peut t'on adapté un moyeu de jante de série 5 sur une série 7. (tambour et engrenage compatible?)
Adaptation jantes.
2 Re: Adaptation jantes. Lun 23 Mar 2009 - 13:02
Si c'est à l'arrière, et que ta série 7 a un frein AR à tambour, c'est OK !
3 Re: Adaptation jantes. Lun 23 Mar 2009 - 13:17
pockaman a écrit:Si c'est à l'arrière, et que ta série 7 a un frein AR à tambour, c'est OK !
Ouai et ouai . Merci.
Bon, il me reste plus qu'a trouvé une jante.
Pour information je modifie toute la partie cycle de mon série 7.
4 Re: Adaptation jantes. Lun 23 Mar 2009 - 16:51
flattwin66
Tu fait quoi exactement ?
5 Re: Adaptation jantes. Lun 23 Mar 2009 - 17:26
Jveu faire sa:
et actuellement j'en suis la:
Fourche inversée de 41 (ou 43 mm jai un trou de mémoire), 1 disque de 320 mm avec étrier 6 piston, jantes de 17" à rayons (ce qui me gène actuellement) et surement changement des amortisseurs (je sais pas quelle marque encore).
Avec ensuite bien sur repositionnement du moteur pour rattrapé l'angle de celui-ci.
j'espere avoir été clair sinon pas de soucis, je répond au question.
6 Re: Adaptation jantes. Lun 23 Mar 2009 - 18:42
flattwin66
Ok je vois bien...
faudrais qu'on passe en mp on a des points communs ;o)
Hervé
Hervé
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Adaptation jantes.
