Changer les pattes de phare
1Changer les pattes de phare Empty Changer les pattes de phare Ven 6 Mar 2009 - 14:18
DUF
j'aurais besoin d'un coup de main, svp.
Je dois démonter le T de fourche afin de changer les pattes de phare sur ma R60/5. Seulement je n'y arrive pas ! Est-ce que le gros écrou qui est sous la vis de durcissement de la direction se dévisse ou pas ? Je n'arrive pas à le faire bouger. Ou alors, faut-il que je commence par autre chose ?
Merci par avance pour votre aide
3Changer les pattes de phare Empty Re: Changer les pattes de phare Ven 6 Mar 2009 - 20:25
Prends la douille qui va bien , en 6 pans et de qualité, quitte à la meuler pour faire sauter le chanfrein intérieur , ainsi elle " mordra " l'écrou sur toute sa hauteur ....Oui , comme dit joe-flat elle peut-être bien bloqué parfois...
4Changer les pattes de phare Empty Re: Changer les pattes de phare Sam 7 Mar 2009 - 17:47
DUF
:bien: Super ! Merci à vous !
ça y est c'est démonté ! allez je continue !
Merci et à bientôt ! cheers
