-28%
279.99 € 390.99 €
ROULEMENT COUPLE CONIQUE
+9
lemiaou
Joebarthib
Vega
titou
NicolasH
SBM
b
13 participants
1ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:23
b
Remplacement des roulements de l'articulation du couple conique.
Roulements de 17x32x10 marque FAG 10-6465A BMW 33 17 2 311 091.
Question:
Existe t'il des compatibles, ou équivalents ?
2ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:27
non c'est de la commande speciale pour bmw
jamais reussi a me procurer cette ref ailleurs
3ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:38
b
Je suis allé voir un fournisseur de roulement et il ma confirmé tes propos, ref. spécifique moto donc pas accessible .
Merci quand même...
4ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:39
par contre c'est pas encore excessifs chez bm
5ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:41
b
+/- 20 € pièce je crois?
6ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:49
moins de 30€ en tout ca
7ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 19:54
b a écrit:+/- 20 € pièce je crois?
Pour le changement va voir ici : http://r1150r.forumactif.com/la-flatbidouille-f39/changer-des-roulements-lateraux-couple-conique-bras-sans-extracteur-1100r-t9498.htm
8ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 20:06
AHH non,
ici
http://popov1100.dyndns.org/article.php3?id_article=40
9ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 20:16
b
Pas de bagarre SVP...
Vos réponses son pertinentes, mais ce que je cherchais c'est plus un tarif ou une ref. plus qu’un mode opératoire.
Cordialement.
10ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 20:16
SBM
SBM
popov1100 a écrit:AHH non,
ici
[url=http://popov1100.dyndns.org/article.php3?id_article=40
Smile Et oui!! Sinon, à quoi ça sert que Ducros...
11ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 20:53
je rale, mais c'est pour rire
par contre gaffe a bien alligner ton cardan
12ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 21:42
b
Ok pour le cardan.
Un petit tuyau peut être sur la graisse a utiliser pour le cardan ,les roulements, les organes d'embrayage , et quelque chose de facile a trouver ?
Promis c'est tout après.
13ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 22:24
graisse noire (au bisulfure de mobylette)
chez tout fournisseur agricole
en cartouche
14ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 09 Mar 2009, 23:00
ici
Oup pardon Embarassed :ptdr:
15ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Jeu 16 Avr 2009, 15:34
b
Pour info:
Pas de compatible trouvé...
Démontage et remontage sans difficulté majeur.
16ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 20 Avr 2009, 13:45
Je viens de le faire (1100RT 104000Km).
Le comportment routier n'as plus rien à voir.
Deux petites astuces :
- Chasser les roulements avec une douille de 20 + ralonge;
- installer le nouveau en utilisant la cage de l'ancien.
Attention les roulements ont un sens (la partie centrale plus épaisse vers l'extérieur).
Bonne journée à tous
17ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Ven 24 Avr 2009, 10:24
NicolasH
NicolasH
quand tu dis que le comportement n'a plus rien a voir, je suis inquiet sur l'état des roulements avant ton intervention et le danger associé de casser et de chuter.
Ca bougeait tant que ca ?
NicolasH
18ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 08:41
Visuellement il ne semblaient pas si usées que celà après démontage.
Côté jeu j'avais bien 3-4 mm monté.
J'ai usé anormalement mon pneu AR.
Pour ce qui est du comportement, elle n'était pas franche en virage ou lorque je prenais un rainurage.
En fait elle avait (sans que je m'en aperçoive avec l'habitude liée à l'usure progressive) un comportement comme si l'amortisseur était HS.
Maintenant en virage elle est collée à la route.
19ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 08:43
Désolé pour la série de fautes de grammaire
20ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 12:41
titou
j'ai lu sur le site d'"Isatis" il etait possible de reserrer la vis pivot qui régle le jeu à 2 kg ! à combien avez-vous ressere au max ? dernierement j'ai serre à 1.5kg ! j'espere que la cage du roulement va tenir.
bonne journée,
21ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 12:48
15Nm pas de soucis
22ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 15:13
J'ai serré à 7 Nm comme prescise BM dans la revue technique.
Je me suis entrainé avant pour ne pas dépasser le couple.
23ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 27 Avr 2009, 15:40
pour serer à 7Nm, faut avoir un filetage nickel
parfaitement netoyé
24ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Mar 28 Avr 2009, 07:42
Effectivement, j'ai acheté tout ce qui vas bien (nettoyant en spray à base d'acétone+frein filet fort).
Je n'avais jamais utilisé le nettoyant, je suis un inconditionnel maintenant.
Pour le nettoyage, il faut aussi gratter avec un petit tournevis les filets dans lesquels le frein est resté.
25ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Mar 31 Mai 2011, 09:08
Vega
Vega
Grosse difficulté à aligner le pivot intérieur au remontage... Embarassed
En fait au début je voulais juste resserrer d'un quart de tour le pivot suite à un jeu dans la roue ar... Et je sais pas pourquoi j'ai retiré complètement le pivot. Ou plutôt si, je voulais enlever l'excédent de loctite dans le filetage. Du coup impossible de remettre le pivot. Ne voulant pas abimer le filetage dans l'alu je me suis dit qu'il valait mieux démonter complètement pour à la fois changer les roulements et "refaire" le début du filetage en revissant le pivot de l'intérieur... J'en suis à la phase de remontage, j'espère que je pourrais aligner le pivot correctement ! Si vous avez une combine je suis preneur....
A y est, c'est fait !.............. Nickel Chrome !!!! Surprised
26ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 01:34
Joebarthib
Joebarthib
Merci pour les infos figurant ici :bien:
27ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 07:50
lemiaou
lemiaou
titou a écrit:j'ai lu sur le site d'"Isatis" il etait possible de reserrer la vis pivot qui régle le jeu à 2 kg ! à combien avez-vous ressere au max ? dernierement j'ai serre à 1.5kg ! j'espere que la cage du roulement va tenir.
bonne journée,
Isatis avait un tableau d'équivalence chez SKF des roulements l'a t il publié ? Je ne sais plus...
Mais d'aprés lui avec les references ,dimensions il est tjrs possible de trouver/commander les roulements ailleurs que chez BM.
Lemiaou
http://lemiaou.tchatcheblog.com/
28ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 17:14
Joebarthib
Joebarthib
Pour le roulement 33172311091 je n'avais pas le temps d'attendre qu'il arrive d'une commande Internet et je savais qu'il était dispos chez BM à côté de chez moi donc je suis allé le chercher par contre c'est 45 € TTC la bestiole et pour être correct il en faut deux! Il faudrait quand même prendre le temps d'aller chez un grossiste en roulement comme la CIR pour vérifier si un équivalent existe
29ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 17:55
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Vega a écrit:Grosse difficulté à aligner le pivot intérieur au remontage... Embarassed
Surprised
je reprend le post ci dessus pour mettre en garde sur le remontage
il vaut mieux être 2 pour remonter l'ensemble dans les pivots car il faut aligner en même temps
que de replacer les vis pivots le taraudage est très fin et même a la main on arrive a mal engager la vis
est démarrer un début de foirage de plus si tu n'est pas sur un pont.
30ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 19:37
Vega
Vega
Bruno59940 a écrit:je reprend le post ci dessus pour mettre en garde sur le remontage
Il n'y a pas toujours un poto qui traîne dans les parages... Surtout là où j'habite ! :wink:
Je suis pas un as de la mécanique et j'y suis pourtant parvenu.
De la patience et de la minutie font le reste, surtout avec le tuto qui va bien ...
De mémoire, cela fait deux ans que je l'ai changé, un décapeur thermique est le bien venu.
Je me rappelle tout de même avoir resserré au pif, n'ayant pas de clef dynamométrique sous la main. J'ai du avoir un bon pif, parce que j'ai fait 30000 km et pas de jeu ni de bruit, nickel !!!!.....
Allez, faut y croire ! tafume
31ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 20:50
Surprised
Toujours fait tout seul et no souci.
Faut juste pas trembler :laughing:
32ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Lun 29 Avr 2013, 21:58
supercyprien
supercyprien
Joebarthib a écrit:Pour le roulement 33172311091 je n'avais pas le temps d'attendre qu'il arrive d'une commande Internet et je savais qu'il était dispos chez BM à côté de chez moi donc je suis allé le chercher par contre c'est 45 € TTC la bestiole et pour être correct il en faut deux! Il faudrait quand même prendre le temps d'aller chez un grossiste en roulement comme la CIR pour vérifier si un équivalent existe
J'ai cherché et apparemment, pas d'équivalent.
Par contre, pour les roulements de boite, de roue, là, pas de problèmes. Et c'est très simple, la réf des roulements est gravée dessus.
Apparemment, les roulements de pont sont une fabrication spéciale pour BMW.
33ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Mar 30 Avr 2013, 10:00
c'est de la commande speciale de BMW chez FAG
34ROULEMENT COUPLE CONIQUE Empty Re: ROULEMENT COUPLE CONIQUE Ven 03 Mai 2013, 12:26
codebarre
codebarre
Un peu de cinéma:
https://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM&list=PL8650FB3BF4EF38FA
https://www.youtube.com/watch?v=f8_4lpAFLqk
:gnii:
