Roulement couple conique
1 Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 8:30
patzeouf1
un des roulement se trouvant de chaque côté sur le couple conique est complètement explosé (côte disque)
Est ce dur à changer ? Faut il un outil spécial pour sortir et rentrer un nouveau roulement ?
Merci et bon dimanche
Pat.
2 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 8:51
Je suppose que tu parles des roulements d'articulation entre bras et pont.
Rien de compliqué a changer si ce n'est le resserrage au bon couple qui est pour moi impossible a faire car le couple est tellement faible pour la taille de cette vis que seul le feeling permet de serrer correctement
3 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 19:17
paf la bm a écrit:Je suppose que tu parles des roulements d'articulation entre bras et pont.
Diable, pourrait-on serrer quelque chose sans clé dynamo ? :wink:
4 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 22:04
patzeouf1
Ils ont pas l'air vissés mais comme emboîtés avec une presse... Ou se situe la vis?
Merci.
5 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 22:07
la difficulté pour ce pivot, c'est que le couple (0,7 de mémoire) est prévu sur du matériel neuf ou parfaitement nettoyé et dépourvu de trace ou coup sur les filets. après avoir serré à 0,7 il faut absolument vérifier que le jeu ait disparu et le cas échéant resserrer
6 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 22:09
Bah oui.
sur la 1150, je n'ai jamais utilisé de clé dynamo pour cette vis pour les raisons évoquées par Feddy29
7 Re: Roulement couple conique le Dim 14 Fév - 22:12
patzeouf1 a écrit:Ils ont pas l'air vissés mais comme emboîtés avec une presse... Ou se situe la vis?
Merci.
la vis est l'axe du pivot mobile ( à serrer avec une clef allen )
les roulement eux, sont montées en force avec un marteau et un jet ou outil approprié . Pour enlever les anciens , il suffit de mettre une douille par l'intérieur du pont (en ayant enlevé le "cardan" et taper en passant un jet par le trou du roulement opposé
8 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 6:43
Je me demande si c'est de ces roulements-là dont parle patzeouf1....
Perso, je comprends qu'il parle du grand roulement côté disque, dont on sait qu'il est loin d'être éternel :wink:
9 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 16:50
patzeouf1
Je parle des roulements qui se trouve dans les trous à droite et à gauche du couple et dans lesquels viennent se prendre les vis qui accrochent le couple et le bras oscillant.
Je n'arrive pas à trouver la référence sur realoem ?
12 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 17:40
13 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 18:04
paf la bm a écrit:
A ce prix là, tu as de la pièce d'origine.
ce roulement n'existe qu'en pièce d'origine BMW
14 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 18:06
bmouais
De plus, ces roulements ne se trouvent pas trop facilement dans le commerce
les derniers que j'ai changé, je les ai pris chez BMW
15 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 18:14
bmouais a écrit:De plus, ces roulements ne se trouvent pas trop facilement dans le commerce
vous ne le trouverez uniquement chez les concessions BMW ou revendeurs internet agréés type ART, Motobins ...
16 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 19:08
patzeouf1
Je sais pas si j'ai réussi à envoyer l'image mais c'est de ce roulement la dont je parle 😉
17 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 19:40
bmouais
Oui oui, c'est bien de celui là que je parlais
18 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 19:56
bmouais a écrit:Oui oui, c'est bien de celui là que je parlais
Bizarrement, c'est de ça qu'on parle depuis le début !!
19 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 20:04
patzeouf1
donc il faut un outil spécial pour introduire ce roulement ?
Je vais aller dans la nouvelle concession BMW a côté de chez moi car ils font des tarifs anciennes et je suis déçu par l'ART depuis quelques temps...
Pat
20 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 20:07
non pas d'outils spéciaux, il faut trouver une douille qui porte bien sur la cage extérieure
21 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 20:20
patzeouf1
Donc pour mon problème j'achète cette pièce : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=33121242211_K&type=43&code_lg=lg_fr&num=16
Je retire le cardan, je vais sortir le roulement gauche par le trou droit et j'utilise une douille assez grande pour replacer le nouveau roulement en tapotant avec un maillet. C'est bien ça ?
Merci.
Pat
22 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 20:26
tu places une douille par l'intérieur (du carter du pont) douille  qui porte sur la cage du roulement a virer sur cette douille, tu viens taper avec un  barre d'acier sur la douille pour chasser le roulement vers l'extérieur.
pour le mettre, tu mets le roulement dans ton congelateur, il va se rétracter légèrement , tu chauffes le carter du pont a l'endroit ou tu vas mettre le roulement au décapeur thermique, puis tu enfonces ton roulement avec une douille qui porte uniquement sur la cage extérieure
23 Re: Roulement couple conique le Lun 15 Fév - 20:43
patzeouf1
Ok merci pour l'info 😉
24 Re: Roulement couple conique le Mar 16 Fév - 0:43
jackouil
[quote="patzeouf1"]Donc pour mon problème j'achète cette pièce : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=33121242211_K&type=43&code_lg=lg_fr&num=16
Merci.
Sauf erreur ce n'est pas le bon roulement.... celui ci c'est le grand a l'intérieur du pont au niveau de la couronne quand tu ouvre ton pont en deux... (a moins que tu veuilles le changer aussi mais la cette une autre histoire question métrologie il faut l' ajuster avec une cale spécifique d'épaisseur ....)
25 Re: Roulement couple conique le Mar 16 Fév - 0:51
jackouil
le tout en vidéo...est ce que c'est également celui ci ..... j'en doute  (fouilles sur les vidéos d' a coté a droite  il y a des tutos pour ton probleme notamment pour reserré au bon couple un fois les roulements mis en place meme si tu ne parles pas polonais la vidéo parle  d'elle même. :wink:
26 Re: Roulement couple conique le Mar 16 Fév - 10:59
patzeouf1
Jackouil, effectivement ce n'est pas ce roulement la que je souhaite changer.
J'envisage de passer à l'ART aujourd'hui avec le couple afin qu'ils me donnent la bonne pièce car en général, ils sont les seuls à avoir du stock...
Pat
