Compteur de vitesse
1Compteur de vitesse Empty Compteur de vitesse Mar 3 Mar 2009 - 18:35
jéjé
jéjé
bonjour,
j'ai l 'aiguille du compteur de vitesse qui s'affole dés que je roule a plus de 60 à l'heure, le compteur est il mort ou est-ce réparable
merci pour vos réponse
2Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mar 3 Mar 2009 - 21:15
Mick13
Mick13
Normalement, oui, avec un démontage soigneux, graissage et remise d'aplomb.
Mais c'est aussi parfois simplement le cable de compteur qui déconne, un bon graissage suffit parfois, ou le changer s'il accroche
3Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mar 3 Mar 2009 - 21:23
did44
did44
ça ressemble à un probleme de cable
4Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 6:49
jéjé
jéjé
merci pour vos réponses
quand je sort cable de la boite de vitesse et je le tourne à la main le compteur s'affolle de suite pourquoi ?
5Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 10:57
did44
did44
le cable est plutot un ressort et quand il bride à un endroit il force et à un moment il se relache et ainsi de suite ce qui fait vibrer l'aiguille du compteur, en espérant que mon explication est compréhensible
6Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 16:01
Compteur de vitesse Icon_participatecompteur R100/7
j'ai eu le même pb avec le mien
7Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 16:44
did44 a écrit:le cable est plutot un ressort et quand il bride à un endroit il force et à un moment il se relache et ainsi de suite ce qui fait vibrer l'aiguille du compteur, en espérant que mon explication est compréhensible
exact , surtout pas rouler comme ça , tu risques d'abimer pour de bon ton compteur..... :wink:
8Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 19:01
jéjé
jéjé
merci de vos réponses
le cable tourne sans mal dans sa gaine
le compteur est d'une R 65 1982
9Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 4 Mar 2009 - 20:42
thierry30
thierry30
Salut, si ça peut aider va voir la
http://mespassionsmecanik.chez-alice.fr/compteur%20bmw.html
10Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Jeu 5 Mar 2009 - 15:59
jéjé
jéjé
MERCI POUR VOS REPONSE
j'ai démonté le cable, je l'ai graissé tout va bien,
j'ai démonté le compteur, mais mon compteur est d'un seul bloc, est ce que l'on peut l'ouvrir on dirait qu'il est serti est-ce que quelqu'un a la solution
11Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Jeu 5 Mar 2009 - 17:32
Oui il est serti, oui on peut l'ouvrir.
Il faut que tu écartes tout doucement l'espèce de couvercle qui maintient tout fermé et étanche. C'est le cerclage en ferraille noire qui entoure la vitre. Il faut l'écarter par dessous bien sur, pas côté vitre, sur tout le tour avec un petit tournevis par exemple. Dessous tu as un joint plat en caoutchouc, tu enlèves ensuite la vitre et tu sors tout le bloc intérieur avec le mécanisme.
Il y a d'abord quelques vis à enlever à l'extérieur par le fond si je me souviens bien, elles ne sont pas cachées.
C'est assez facile à ouvrir, moins à refermer, tu risque de marquer ce cerclage au remontage, c'est pas évident à faire.
(je suppose que c'est de ta R65 qu'il s'agit ?)
12Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Jeu 5 Mar 2009 - 17:49
jéjé
jéjé
JE TE REMERCIE, JE VAIS ESSAYER DE L'OUVRIR, J'ESPERE QUE LE RESULTAT SERA CONCLUENT
ENCORE MERCI
13Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Jeu 5 Mar 2009 - 20:29
jéjé
jéjé
j'ai ouvert le compteur aucune piece de cassé sauf une petite pièce de 5mm de diametre en forme d'étoile à 3 branches qui se balade, je n'ai aucune idée ou elle peu bien se mettre
quelqu'un a-t-il un idée
14Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Sam 7 Mar 2009 - 11:55
jéjé
jéjé
j'ai remonté mon compteur sans la petite pièce que j'ai trouvé dedans.
Tout va bien il fontionne à merveille, je ne comprends pas, mais comme il fonctionne je ne vais pas chercher plus loin
encore merci pour vos réponse
