compteur de vitesse à zéro!!
PELIKAN
PELIKAN
Ce matin essai de ma moto avec un potentiel acheteur qui me fait remarquer que le tachymètre ne fonctionne pas ou plus. Effectivement avant notre rdv tout allait bien... donc ce soir, j'ai regardé du coté de la roue (le plus simple). Il y a un ergot qui apparait et qui tourne de avec la roue
cet ergot se loge dans une fente du câble. le compteur lui ne fonctionne pas. J'en déduis que le câble doit être défectueux.
J4ai voulu vérifier que lorsque la roue tournait, que le câble, coté compteur tournait bien. Mais pas réussi à le démonter.
Vais je être obligé de démonter le carénage ou bien, existe-t-il une astuce pour le dévisser sans se piquer une déprime de première classe. Merci
PELIKAN
PELIKAN
çà avance
ok le câble est bon car testé. C'est le mécanisme dans la roue qui fait des siennes. EN marche arrière, RAS, tout va bien. En Marche avant, sans cable, le piton tourne de temps en temps. Mais on peut le bloquer avec un doigt. Comment çà se répare ce truc là, les gars? Merci
Aigle 4
Aigle 4
Sais pas si cela se répare, faudrait l'autopsier !!
Chez 2MPA cela coûte :
62127650348 commande du compteur de vitesse/i=2,6 1 x 60,38 € TTC plus le frais de port
Voir en occase dans une casse si tu en as pas trop loin de chez toi !!
ou
http://www.ebay.com/itm/BMW-R1150RT-Speedometer-Drive-62127650348-/110691624205
ou ton concessionnaire !!
