-39%
1190 € 1950 €
compteur de vitesse
1compteur de vitesse Empty compteur de vitesse Ven 11 Jan 2013 - 17:40
Aroum34
J'ai une K100rt de 86. J'ai le voyant de réserve qui ne s'allumait plus.
J'ai donc déposé le compteur, le réservoir et vérifié toutes les connections en mettant du désoxydant contact.
J'ai remonté le réservoir, le compteur, et la je n'ai toujours pas de voyant de réserve mais aussi de compteur de vitesse.
Pour le voyant de réserve le défaut à l'air de provenir de la jauge qui n'est pas passante dans n'importe quelle position.
Pour le compteur de vitesse démonté, ouvert, contrôlé, désoxydé, aucun défaut constaté DANS le compteur.
J'ai emprunté un compteur : même résultat.
J'ai donc vérifié l'alimentation.
Pouvez vous me dire qu'elle est le voltage que je dois avoir entre la borne 21 du compteur et la masse?
Moi je trouve 8V.
Je pose cette question car j'ai le réservoir plein et je voudrais faire des lever de doutes avant de le vider.
Cordialement Question
2compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Dim 13 Jan 2013 - 17:26
je ne sais pas, mais la borne 21 est celle du tyachymetre
compteur de vitesse Jura_218
3compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Dim 13 Jan 2013 - 17:39
heu, c'est tout bête: l'ampoule ????
compteur de vitesse Mousta10 compteur de vitesse Idf10compteur de vitesse Idf10
4compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Lun 14 Jan 2013 - 19:30
Aroum34
Négatif : l'ampoule est bonne. Testée et essayée
5compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Lun 14 Jan 2013 - 20:07
Sur ton modèle il y a encore les 2 voyants 4 et 7 litres ? Il y a eu une modif après ...
6compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Lun 14 Jan 2013 - 20:38
Aroum34
Non, il y'a l'emplacement pour la deuxième ampoule, mais pas la broche.
Mais je crois que pour ce problème, ca vient de la jauge. Je l'ai testé hors réservoir et j'avais une impédance. Mais une fois remontée et de l'essence ajoute, plus rien comme si c'était coupé.
7compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Lun 14 Jan 2013 - 20:48
Pour le compteur vérifies la valeur de la résistance en statique du capteur qui doit être environ 90 ohm au niveau de son connecteur.
Suivant le résultat, tu peux refaire la mesure sur les broches de la prise compteur entre les bornes 22 et 23 ce qui permettra de tester le bon état de ce morceau de faisceau.
8compteur de vitesse Empty Re: compteur de vitesse Jeu 24 Jan 2013 - 19:12
Aroum34
salut,
Désolé pour ce retard.
J'ai testé le capteur au niveau du connecteur et entre 22 et 23, j'ai 260 ohms.
