-39%
1190 € 1950 €
Cette bobine va-t-elle sur un R80RT / 1 ?
http://www.motobins.co.uk/showimage.php?image=70506
La mienne est grillée, fendue, et donne une résistance infinie aux bornes secondaires (4a et 4b) pale silent Sad
V+
flattwin66
flattwin66
s'il le dise....
Salut
Ben justement, ils le disent pas :wink: !!!!!
C'est bien ça le problème...
V+
A moins que ta moto soit équipée d'un double allumage, cette bobine n'ira pas. Si ta bobine est une double sortie et pas les anciennes à une sortie, une bobine de Fiat Punto ira parfaitement :wink:
Didier01
Tofgasp à raison j'avais fait un topic la dessus il y a quelques temps , tu vas à la casse et tu prends un boitier,du coup , tu te retrouves avec 2 bobines et l'avantage , tu as juste à dériver sur le support BM tes veilles bobines et tu les mets à la place et les vis du supports Fiat sont de la bonne longueur et si ton modulateur est naze et bien tu prends celui d'une golf 2 et certainement un paquet de model de ces années là VW, Seat etc ... La prise est la même. Maintenant, celle de Motobins c'est peut-être une double bobine
Salut
Merci pour vos réponses. Je précise que la R80RT /1 est équipée d'une seule bobine à 2 sorties... mais je vais voir côté CBR ... il parait que ça colle aussi!!
Fiat Punto? ok, c'est noté!!
Mais là je suis un peu dégouté quand même!! mon camion m'a avalé une vis dans les soupapes, je fais réparer (1000 €), je reviens de Belgique où j'était planté, je constate que j'ai bouffé 2L de liquide de refroidissement, je me dis je sors la moto pour aller chercher les pièces nécessaires, et paf!!!!!! :(
V+
Mick13
Mick13
Bah, une bobine, c'est pas grave, et pas tres cher en adaptable et auto
