Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Dépose (injecteurs) ®
+7
SBM
NicolasH
Cousinhub
11 participants
1Dépose (injecteurs) ® Empty Dépose (injecteurs) ® Mar 13 Mar 2007 - 23:11
salut,
je suis certain que parmis vous y'en a bien un qui pourrait m'indiquer la façon de démonter les injecteurs du K75, et ça me rendrait bien service. Je voudrais vérifier que ceux ci giclent bien ce qui me permettrait de lever un doute de ce côté là.
Autre chose j'ai remarqué sur la RMT qu'il manquait la connection n°15 sur le boîtier électronique d'allumage (module 14 du schéma). Elle correspond aux communs des primaires de chaque bobines (si je me goure pas.....).
Merci pour la réponse
2Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mar 13 Mar 2007 - 23:12
Cousinhub
Cousinhub
Ben .. suffit de tirer dessus ... Ils tiennent par la rampe et un joint thorique à la base.
3Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mar 13 Mar 2007 - 23:14
deux vis fixe le "commum rail" a la culasse
apres tu tire doucement mais fermement dessus
et ca vient
par contre pense a changer les joint pour eviter les fuites
y'a 3 bar de pression et l'echappement est pas loin
4Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mar 13 Mar 2007 - 23:18
Merci à vous les "Flash Gordon " du forum ! plus rapide tu meurs
J'ai pas osé tirer, croyant qu'il y avait un systéme de fixation.
5Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 10:45
NicolasH
NicolasH
Lorsque tu va démarrer la bête après avoir démonté la rampe, met un chiffon sous les injecteurs (mieux, du papier sopalin) et donne 1 ou 2 secondes de démarreur, cela te permet de voir si l'injecteur donne d'une part et si la forme du jet (diamètre du jet sur le sopalin) est globalement identique pour l'ensemble des injecteurs.
NicolasH
6Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 11:40
avant de sortir les injecteurs, mets un coup de soufflette, c'est un nid a m..de autour des puits
7Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 11:42
et l'aut
comment qu'y coz des bm
nid a mer.... toi meme
8Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 11:55
popov1100 a écrit:et l'aut
J'vous jure, de nos jours y respecte plus rien les jeunes :laughing:
9Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 12:03
riderbilly a écrit:avant de sortir les injecteurs, mets un coup de soufflette, c'est un nid a m..de autour des puits
Un petit coup de soufflette ou de pinceau autour des injecteurs.
10Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 12:10
c'est ben vrai, aucun respect pour les anciens tirelalangue
11Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 12:28
https://www.youtube.com/watch?v=VklnGqRA4c4
12Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 12:31
Merci du conseil, j'ai effectivement remarqué que l'endroit était quelque peu merdique.....
Dans un premier temps je vais déjà essayer de voir si le jus arrive sur les connecteurs des injecteurs, et puis j'ai une autre piste à vérifier sur le signal envoyé par le boîtier d'allumage au boîtier d'injection.
La routine quoi.............
13Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 12:42
sur mon k100 sortie de grange (apres 6 ans d'arret)
les injecteurs etaient collés
en bout de chaque injecteur, tu as une coupelle en plastique jaune
tu peux avec precaution (ce ne se vend pas a part) la faire sauter
alors tu vois l'aiguille de l'injecteur qui depasse
avec le plat de l'ongle, verifie si elle peut coulisser pour rentrer dans l'injecteur
avant remise en route, j'avais tramper mes injecteur dans la cuve a ultra son
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-2712
et suivante
14Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 13:32
Moi je ne crois pas a une panne simultané des 3 injecteurs.
Si les 3 injecteurs donnent rien voir le boitier ou la masse de celui-ci.
15Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 13:35
Je vois aussi que le débimtres est branché sur le boitier d'injection.
Il peu etre la cause d'un arret du moteur ?.
16Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 14:00
popov1100 a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=VklnGqRA4c4
ok, là, tu t'es rattrapé
j'adore trust
17Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 19:28
SBM
SBM
18Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 20:06
Bon, inutile d'aller plus loin et de toucher aux injecteurs j'ai trouvé l'origine de tout ce bazar, je vous l'donne Emile............Le capteur d'allumage !
Je viens de refaire un test avec le boîtier d'allumage de bébert et ça n'a rien changé. Démontage une à une des bougies en mettant à la masse et coup de démarreur: pas d'étincelle. Ensuite re-test du capteur avec le petit boîtier ( la première fois je me suis gouré, je m'étais connecté côté boîtier...quel con) et là la lumière m'est apparue (ou plutôt le noir complet) que dale.
Voilà y'a plus qu'à trouver une platine ( en neuf j'peux pas), sinon j'envisage d'acheter séparément des capteurs (30 euros)et de les adapter, à codition que je connaisse les caractéristiques des originaux.
A y'est, j'ai fini :drink:
19Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 20:11
Cousinhub
Cousinhub
K'wet a écrit:...j'envisage d'acheter séparément des capteurs (30 euros)et de les adapter, à codition que je connaisse les caractéristiques des originaux.
Popov maîtrise parfaitement la question !! :bien:
20Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 20:19
Bon chuis bien content pour toi.
Le reste est question de temps :wink: :bien:
21Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Mer 14 Mar 2007 - 21:47
bébert
K'wet a écrit:Bon, inutile d'aller plus loin et de toucher aux injecteurs j'ai trouvé l'origine de tout ce bazar, je vous l'donne Emile............Le capteur d'allumage !
Ca fera un peu de courrier pour popov Very Happy :bien:
22Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 19:30
Jack
Jack
Il me reste deux capteurs CYHME56 compatible des 2AV54 .
Je t'ai envoyé un MP.
23Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 20:54
Sympa Jack :bien: tu as dû retrouver tes lunettes car ce post date de mars 2007 :ptdr:
Depuis,on a fait l'Auvergne en mai avec le forum, le TNT, 2 fois Dieppe/Paris, partis dans le Vercors en vacances, la Bretagne le week-end de Pâques et quelques autres petites balades.............
ça fait rien t'es un :angel:
24Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 21:53
chef , on peut pas avoir aussi l'année avec la date ça peut nous éviter des méprises🇳🇴 (et les moqueurs, rares sur le forum :ptdr: mais quand même )
Dépose (injecteurs) ® Mousta10 Dépose (injecteurs) ® Idf10Dépose (injecteurs) ® Idf10
25Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 21:56
Jack a écrit:Il me reste deux capteurs CYHME56 compatible des 2AV54 .
Si c'est ceux qui se monte sur K75 je serait peut etre interesser
A voir pour le prix :wink:
26Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 22:28
Michel 09
Michel 09
"SWEETY" chef , on peut pas avoir aussi l'année avec la date ça peut
:gnii: Sweety,
pour avoir la date et l'année, il faut changer ton format d'affichage,
tu vas dans ton "profil", "préférence"," format de date" et tu choisis
le format qui te conviens.
Dépose (injecteurs) ® Heure_10
joint la copie d'écran, si des nouveaux venus sont intéressés
:Top cool:
27Dépose (injecteurs) ® Empty Re: Dépose (injecteurs) ® Dim 30 Mar 2008 - 22:46
Bien vu, je viens de changer le format de ma date, ça faisait un moment que je me demandais comment connaître l'année qui allait avec la date...
