Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Disque AR adaptable pour K75... ®
+9
gillou
JACBOUBI
michel7022
trompette77
K-mino
13 participants
1Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 19:55
K-mino
K-mino
Bonsoir les Beumistes,de passage chez Cardy cet aprés-midi,je me suis renseigné sur les disques adaptables (pour moi l'AR),le gar m'a dit" pas de bléms": il a (enfin sur commande)du France équip. et du ??? dans les 130€ le morceau,aprés recherche il n'a trouvé qu'une référence pour AV et AR et m'a dit que les 3 disques devaient être identiques.Est-ce vrai???? Disque AR adaptable pour K75... ® 860918 Seconde question,il m'a aussi dit que les disques étaient nus,donc il fallait refixer la couronne crantée de l'ABS.Comment est-ce-t-il qu'on fait cette affaire là Disque AR adaptable pour K75... ® Icon_question Disque AR adaptable pour K75... ® Icon_question C'est riveté?Et avec quoi on rerivete????Merci de partager votre expérience avec un poireau Disque AR adaptable pour K75... ® 114719 Disque AR adaptable pour K75... ® 285666
2Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:05
K-mino a écrit:Bonsoir les Beumistes,de passage chez Cardy cet aprés-midi,je me suis renseigné sur les disques adaptables (pour moi l'AR),le gar m'a dit" pas de bléms": il a (enfin sur commande)du France équip. et du ??? dans les 130€ le morceau,aprés recherche il n'a trouvé qu'une référence pour AV et AR et m'a dit que les 3 disques devaient être identiques.Est-ce vrai???? Embarassed Seconde question,il m'a aussi dit que les disques étaient nus,donc il fallait refixer la couronne crantée de l'ABS.Comment est-ce-t-il qu'on fait cette affaire là Question Question C'est riveté?Et avec quoi on rerivete????Merci de partager votre expérience avec un poireau tongue confused
Si c' est un disque France équipement il est vendu avec les vis inox et les écrous de fixations. Il n'empêche qu'il te faudra faire sauter les rivets d'origine à la meule et ensuite les chasser avec précaution pour ne pas voiler la frette.
Pour le diamètre, pareil avant et arrière :wink:
3Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:09
trompette77
trompette77
je l'avais fait changer à l'art.tu apportes ton disque et ils se chargent de remettre la couronne abs sur le nouveau.je ne me rappelle plus combien j'avais payé mais c'était très raisonnable
4Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:12
trompette77 a écrit:je l'avais fait changer à l'art.tu apportes ton disque et ils se chargent de remettre la couronne abs sur le nouveau.je ne me rappelle plus combien j'avais payé mais c'était très raisonnable
On sait ce que ça veut dire "raisonnable" chez les mecs du show-bizz !!!! :Cool:
5Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:13
une douzaine d'huitres et un coup de blanc ?
6Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:17
trompette77
trompette77
DEUX douzaines mossieu!! tongue
7Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:32
K-mino
K-mino
En gros raisonnable pour moi ça vaut une coil.. silent ,mais sans déc.si non c'est bien prévu pour,il est prévu le matos pour ressértir et c'est bien (non seulement le diamétre)mais bien les trois mêmes disques?????Merci à vous et bonne nuit les gens :gnii: Sleep Sleep Sleep
8Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:45
michel7022
Ouais, je te confirme que les trois disques sont les mêmes. Perso j'ai déjà récupéré des disques avant (ventilés) en bon état pour le mettre à l'arrière. Evidemment il faut enlever les rivets et les remplacer par des vis de 5mm et un écrou nylstop. C'est un boulot qui ne prend pas trop de temps. Il faut juste être faire attention de ne pas exploser la frette comme le dit K wette.
Allez à l'ouvrage !
9Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 12 Fév 2009 - 22:49
trompette77 a écrit:DEUX douzaines mossieu!! tongue
Ca y'est il est meme pas au Clairon il parle deja bouffe :ptdr:
10Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 9:32
K-mino
K-mino
Ok,merci de vos precisions,mais un autre cas de figure:imaginons que je prénne le disque avant avec la couronne et que je le monte à l'AR (les couronnes crantées AV et AR sont elles les mêmes?)que j'achété deux disques pour l'avant et donc que j'y installe la couronne de l'Ar. Ca parait jouable?Je ne sais pas si j'ai été trés clair. Shocked geek affraid
11Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 10:29
K-mino a écrit:Ok,merci de vos precisions,mais un autre cas de figure:imaginons que je prénne le disque avant avec la couronne et que je le monte à l'AR (les couronnes crantées AV et AR sont elles les mêmes?)que j'achété deux disques pour l'avant et donc que j'y installe la couronne de l'Ar. Ca parait jouable?Je ne sais pas si j'ai été trés clair. Shocked geek affraid
Il ne devrait pas y avoir de soucis, la différence entre l'avant et l'arrière c'est que les disques avant sont ventilés. Pour le reste ça semble pareil, mais je pourrais t'en dire plus ce soir, histoire de vérifier si dimensions des frettes sont identiques
12Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 11:34
K-mino
K-mino
Merci Patrick :bien:
13Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 18:47
JACBOUBI
JACBOUBI
C'est quoi une frette ?
14Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 18:54
JACBOUBI a écrit:C'est quoi une frette ?
la piste où viennent les plaquettes
15Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 19:00
non, c'est la platine sur laquelle le disque est monté et comporte également les trous de fixations sur le moyeu
16Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 19:21
Shit , je m'a trompi :wink:
17Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 20:41
Désolé , j'ai toujours confondu.
Dans mon métier , j'aurais dit flasque et piste.
mea culpa Crying or Very sad
18Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 22:52
JACBOUBI
JACBOUBI
OK, merci à tous les deux :fleur3:
19Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Ven 13 Fév 2009 - 23:00
michel7022
Je persiste & signe, relis bien mon envoi précédent. Si as un disque avant d'occase, tu le désolidarise de son support (meulage et forage) avec beaucoup de précautions. Tu fais le même avec l'arrière. Tu vires le mauvais disque AR et tu remontes l'autre. C'est simple non ?
20Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 11:30
K-mino
K-mino
OK,merci michel7022,dans ce cas est-ce qu'on peut aussi monter un disque de K sans ABS,si on le refixe sur le support de l'ABS?A L'AV celui qui n'a pas de support cranté de l'ABS doit être le même,nan?Un truc m'inquiéte pour l'AV,quand on vire les rivets,on remplace par de la boulonnerie,ça ne laisse pas beaucoup de place entre le fourreau de fourche et le disque???? No
21Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 15:52
K-mino a écrit:OK,merci michel7022,dans ce cas est-ce qu'on peut aussi monter un disque de K sans ABS,si on le refixe sur le support de l'ABS?A L'AV celui qui n'a pas de support cranté de l'ABS doit être le même,nan?Un truc m'inquiéte pour l'AV,quand on vire les rivets,on remplace par de la boulonnerie,ça ne laisse pas beaucoup de place entre le fourreau de fourche et le disque???? No
C'est vrai que pour l'arrière ça ne pose pas de problème il y' a suffisament d'espace. Par contre devant çà risque d'être chaud !!
Le tête d'une vis BTR de 5 doit passer tout juste et encore...........
C'est pour cela que France équipement utilise un système différents, têtes de vis à l'intérieur et écrous noyés dans l'épaisseur du disque
Pour les frette AV/AR elles ont différentes, ça veut dire que tu ne peut monter un disque avant et sa frette à l'arrière
22Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 15:56
K-mino
K-mino
Merci, K'wet :bien: :bien:
23Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 22:00
le pays à coté de chez K'wet :laughing:
Disque AR adaptable pour K75... ® Mousta10 Disque AR adaptable pour K75... ® Idf10Disque AR adaptable pour K75... ® Idf10
24Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 22:15
michel7022
Perso je fixe les disques avec des écrous nylstop de 5mm à l'AV comme à l'AR, j'ai déjà fait celà des dizaines de fois et je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème.
25Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 14 Fév 2009 - 23:18
K-mino
K-mino
OK, :bien:
26Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Dim 15 Fév 2009 - 0:39
michel7022 a écrit:Perso je fixe les disques avec des écrous nylstop de 5mm à l'AV comme à l'AR, j'ai déjà fait celà des dizaines de fois et je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème.
C'est surement comme cela que sera fixer mon disque arriere
27Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Dim 15 Fév 2009 - 21:31
K-mino
K-mino
OK merci,surement + 1 Chéf :bien:
28Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mer 25 Fév 2009 - 21:13
Salut Robert et a tous,
Cet apres midi j'ai monté mon disque de frein arriere.
Le gros probleme est de virer les rivets pour mettre les vis.
Il faut d'abord les meuler, ca encore ca va bien
Apres virer les rivets, et la cela se corse.
K'wet s'en ais occuper hier, merci a lui :bien:
Apres avoir virer les rivert on monté les vis 5x20 et ecrous.
Aujourd'hui tentative de montage, malheureusement les ecrous nylstop ne passent pas, les vis de couple conique les bloque.
Retour chez Leroy Merlin pour prendre se genre de vis et ecrou.
Disque AR adaptable pour K75... ® Vis10 Disque AR adaptable pour K75... ® Etique10
Montage du disque sur la frette, la tete de la vis vers l'exterieur.
Le tout serrer et collé.
Ne pas oublié de scié les 2mm de filetage en trop, autrement ca risque de coincé.
Montage de l'enssemble sur la moto, la roue tourne nickel Very Happy
Veillez a prendre des vis et ecrous en Inox et les visser collé.
29Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mer 25 Fév 2009 - 21:14
Sur la K75 a l'arriere ca passe pas Embarassed
30Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 26 Fév 2009 - 16:13
K-mino
K-mino
OK,merci Boss, :bien: je me doutais un peu...Mais pour moi je vais peut être éssayer le montage d'un AV d'occas à l'AR, finnances dans le rouge confused
31Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 26 Fév 2009 - 20:05
K-mino a écrit:OK,merci Boss, :bien: je me doutais un peu...Mais pour moi je vais peut être éssayer le montage d'un AV d'occas à l'AR, finnances dans le rouge confused
Ben moi aussi j'ai monté un disque d'occase :bien:
32Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Jeu 5 Mar 2009 - 16:27
gillou
gillou
Va voir ici ! http://comptoirdumotard.club.fr/index.htm
K-mino
K-mino
Merci gillou :bien:
jéjé
jéjé
peux tu mettre les références des disques de chez CARDY sur le forum merci
35Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 13:16
jéjé a écrit:Bonjour,
Se sont des disques France Equipement Ref pour l'avant et l'arriere : BM808
http://www.franceequipement.com/
36Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 19:15
jéjé
jéjé
merci à toi Bm 92
37Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 22:09
K-mino
K-mino
Trop rapide le chéf :bien: :wink: :siffle:
38Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 22:32
K-mino
K-mino
BM92 a écrit:Salut Robert et a tous,
J'ai trouvé les vis (les mêmes) cet aprés-midi et j'ai viré le disque de la frette de celui que j'ai acheté d'occase. Shocked Bein mon cochon,c'est du boulot.Il me reste à attaquer mon disque pérso (mort),mais ça fait flipper pour ma frette,celle là je ne peu pas la niq..r :geek:J'ai pas trouvé pour coller??? Suspect Suspect
39Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 22:43
K-mino a écrit:Trop rapide le chéf :bien: :wink: :siffle:
Est pas chef qui veux :siffle: :wink: :ptdr:
40Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 22:54
K-mino a écrit:mais ça fait flipper pour ma frette,celle là je ne peu pas la niq..r :geek:J'ai pas trouvé pour coller??? Suspect Suspect
Si tu a une perceuse monté sur colonne essai un percage sur le centre du rivet, apres c'est bien plus facile a virer le rivet
Autrement fait comme K'wet.
Prend un tube au diametre du la tete du rivet, pas plus gros.
Tube bloquer dans un etau, le disque poser dessus la tete ronde du rivet (en dessous) dans le tube et degage le rivet a coup de chasse goupille et marteau.
41Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Sam 7 Mar 2009 - 23:12
K-mino a écrit:J'ai pas trouvé pour coller??? Suspect Suspect
J'ai pas trouver de Frein Filet (Locktite) donc j'ai acheté de la colle Sader de chez Bostik + de 7€ le tube
Colle pour montage vissé, sur le tube il y a écris "colle blocage vis écrous".
Je pourrais te passer le tube si tu le souhaite.
Une ou deux goutes suffis pour une vis.
42Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Dim 8 Mar 2009 - 20:50
K-mino
K-mino
Bein ça y est,ce W-E,le grand jour...Plaquettes Av et j'attaque l'Ar,J'avais déjà mon nouveau disque dégagé de sa frette,plus qu'a déssolidariser (dur comme mot) celui (mort) de ma mob de la frette que je dois consserver.Pareil ,pérceuse et chasse goupille, tout va bien et presque à la fin,un rivet récalcitrant et paf j'ai niq.é la frette,un des trous a explosé.J'ai tout remonté quand même,car j'en ai absolument besoin pour bosser, mais ma frette est morte.Si quelqu'un a un disque mort avec la frette de l'ABS (même sans la couronne crantée) avant de la jetter gentils BMistes pensez à moi :wink: :wink: I love you :siffle:
43Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Dim 8 Mar 2009 - 21:09
gillou
gillou
K-mino a écrit:Bein ça y est,ce W-E,le grand jour...Plaquettes Av et j'attaque l'Ar,J'avais déjà mon nouveau disque dégagé de sa frette,plus qu'a déssolidariser (dur comme mot) celui (mort) de ma mob de la frette que je dois consserver.Pareil ,pérceuse et chasse goupille, tout va bien et presque à la fin,un rivet récalcitrant et paf j'ai niq.é la frette,un des trous a explosé.J'ai tout remonté quand même,car j'en ai absolument besoin pour bosser, mais ma frette est morte.Si quelqu'un a un disque mort avec la frette de l'ABS (même sans la couronne crantée) avant de la jetter gentils BMistes pensez à moi :wink: :wink: I love you :siffle:
J’ai ca!
La frette, la couronne, et le disque.
Il n'y a plus qu’à se remettre au boulot et pas te louper! lol!
Ecrit moi, et ont vois comment ont peut faire!?
44Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Dim 8 Mar 2009 - 21:12
gillou
gillou
Opus!
Tu parle pour l'arriere ! Je suis désolé, je suis lancé un peu vite! je n'ai que pour l'avant !!! Embarassed
K-mino
K-mino
Dommage,merci quand même gillou....
gillou
gillou
Bonjour ! K-mino
Au cas ou !? appel ici ?
c ma moto
0146324061
Toutes les MOTOS occasions, en l'état et pièces détachées
Commerce ouvert Lundi -Mercredi – Jeudi :
14h00 à 19h00
Mardi –Vendredi :
9h30 à 12h30 & 14h00 à 19h00
Samedi :
9h30 à 12h30 & 14h00 à 18h00
Cmamoto
184 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Téléphone : 01 46 32 40 61
47Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mar 10 Mar 2009 - 20:45
K-mino
K-mino
:bien: Je le note
48Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mar 10 Mar 2009 - 21:29
K-mino a écrit::bien: Je le note
Salut Robert,
Si tu a l'ABS je peu te donner mon ancien disque complet.
Disque H.S mais fret en bon etat :bien:
Si c'est pour l'arriere naturellement
49Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mer 11 Mar 2009 - 18:54
K-mino
K-mino
Nickel,Claude merci et à demain :bien: :bien:
50Disque AR adaptable pour K75... ® Empty Re: Disque AR adaptable pour K75... ® Mer 11 Mar 2009 - 19:15
K-mino a écrit:Nickel,Claude merci et à demain :bien: :bien:
Ok ca marche :wink:
