j'ai un k 100 lt 112 000k 1990 mayonaise dans mon vase d'expansion.j'accuse le coup mais est ce sur que c'est le joint de culasse. grosse mayo quand meme.
k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ®
mad
2 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Ven 6 Fév 2009 - 21:27
Tu t'es pas présenté, tu vas avoir la fessée !!!!!!!
3 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Dim 8 Mar 2009 - 21:32
se presenter c'est à dire?
4 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Lun 9 Mar 2009 - 10:37
mad
slt tres courant sur une k joint de pompe a eaux hs
joint de cullasse a voir apres
5 de l'eau dans l'huile Lun 9 Mar 2009 - 19:37
j'ai changé la pompe à eau,et...apres 100km d'essais ,j'arrete le moteur et vérifie les niveaux qui me paraissent corrects. suite à la lecture de la revue tech je laisse refroidir pour refaire une vidange du circuit afin d'eliminer les dernières impuretés. 2 h apres le niveau d'eau ds le vase etais à 0,tant dis que mon d'huile était monté;après vidange de l'huile je me retrouve avec 300ml de liquide de refroidissement dans mon carter d'hile sans avoir eu de problème lors de l'essais.surprenant non????
esce arrivé à quelqu'un car je reste dubitatif sur le fait que l'eau rentre dans le moteur à l'arret ,peut etre que je deviens fou????
6 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Lun 9 Mar 2009 - 20:02
pour que l'eau passe aussi vite dans l'huile , je ne pense qu'à un problème sur les pompes eau/huile , ou alors pire , le bloc fendu en interne
7 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Lun 9 Mar 2009 - 22:09
keita a écrit:j'ai changé la pompe à eau,
plus précisément, tu as remplacé une pompe par une autre ou as-tu reconditionné la nouvelle pompe avant de la monter ?
8 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 10:57
la pompe est neuve achté chez BMW pour la modique somme de 370€00
9 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 11:03
Chat vert
La je sais pas mais tu n'aurais pas un joint pincé ou pire manquant sur l'ensemble pompe à eau/ à huile??
10 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 11:20
Chat vert a écrit:La je sais pas mais tu n'aurais pas un joint pincé ou pire manquant sur l'ensemble pompe à eau/ à huile??
à savoir si la pompe vendue par BM est équipé des joints, ou nue .........
11 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 13:56
JohnLemon
Monter une pompe sans les joints, cad sans les arbres huile et eau revient à mettre en contact directement le carter d'huile avec le circuit d'eau. Si c'était le cas, l'eau aurait pissée par le trou de mise à l'air de la pompe, et pas une goutte d'eau ne serait restée dans le circuit!
Cela me semble un peu gros et ca ne doit pas être ca!
Par contre un joint mécanique mal monté et donc cassé, cela semble plus réaliste. ce serait quand même un comble que BM ne sache pas le faire (même moi j'y suis arrivé!)
Après il reste le joint de culasse...
12 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 15:00
JohnLemon a écrit:Monter une pompe sans les joints, cad sans les arbres huile et eau revient à mettre en contact directement le carter d'huile avec le circuit d'eau. Si c'était le cas, l'eau aurait pissée par le trou de mise à l'air de la pompe, et pas une goutte d'eau ne serait restée dans le circuit!
T'as pas tort, mais dans le titre il y' a mayonnaise aussi
13 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 21:57
il n'y avait qu'un seul joint avec la pompe, l'autre était déjà sur l'arbre; je redemonte la pompe , je regarde mes bougies (en cas de fuite ds une chemise) zt si rien je déculasse!!!je vous tiens informé des étapes . toute idée est la bienvenue .merci
14 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mar 10 Mar 2009 - 22:59
keita a écrit:il n'y avait qu'un seul joint avec la pompe, l'autre était déjà sur l'arbre; je redemonte la pompe , je regarde mes bougies (en cas de fuite ds une chemise) zt si rien je déculasse!!!je vous tiens informé des étapes . toute idée est la bienvenue .merci
Un joint torique rouge qui va entre la pompe et le carter au niveau du conduit d'eau, et sur l'arbre un petit torique noir. C'est çà ?
15 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 7:47
voila c'est tout apres la pompe est neuve je ne pense pas au defaut de fabriquation chez bm
16 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 8:02
berlo
ça serait quand même étonnant que le pb ne vienne pas du changement de pompe. Tu te retrouves avec une grosse quantité d'eau dans l'huile juste après l'intervention.
17 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 9:12
keita a écrit: je redemonte la pompe , je regarde mes bougies (en cas de fuite ds une chemise) zt si rien je déculasse!!!je vous tiens informé des étapes . toute idée est la bienvenue .merci
A priori, c'est au niveau de la pompe qu'il y a un os. Le joint torique mal monté/pincé impliquerait une fuite de liquide de refroidissement et probablement d'huile vers l'extérieur.
Je serais toi, je démonterais la pompe et j'irais la rendre à bmw en expliquant le problème... Qu'ils vérifient donc eux-mêmes si les joints sont montés et en bon état. Au prix où tu as payé la pièce, c'est un minimum!
18 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 9:47
visiblement la pompe est bien vendue complète hormis peut-être le carter avant de fermeture
Tu n'as rien oublié au remontage ? ça peut arriver
19 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 19:35
je pense ne rien avoir oubié vu qu'il n'y a pas grd chose, maisje vais la redemonté ,d'autan que lors de mon essais je n'ai eu aucune perte de puissance et elle tourne comme une horloge
20 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Mer 11 Mar 2009 - 20:06
keita a écrit:je pense ne rien avoir oubié vu qu'il n'y a pas grd chose, maisje vais la redemonté ,d'autan que lors de mon essais je n'ai eu aucune perte de puissance et elle tourne comme une horloge
Juste un conseil, pour vérifier que tout est bien en place tires avec la main sur la turbine. Si ça ne bouge pas c'est que le joint mécanique est bien là
21 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Jeu 12 Mar 2009 - 7:08
JohnLemon
Juste une petite question: Ce que tu appelles mayo dans le vase ce ne serait pas plutot de la boue!
Cela peut arriver si tu changes de type de LDR. c'est ce qui m'est arrivé. Quant-à ta conso d'eau, as-tu mesuré la quantité exact de liquide que tu as mis dans le circuit?
La purge du système de refroidissement est pas si évidente que cela. Si tu n'as pas mis la bonne quantité d'un liquide différent du précédent, tu pourrais avoir ces symptomes
Qu'en pense nos experts ?
22 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Jeu 12 Mar 2009 - 19:40
mayo tres epaisse ,qui a du mal à circuler avec la pompe, j'ai demonté toutes les durites pour les nettoyées et meme avec la pression il en reste des bribres..ensuite j'ai vidangé l'huile et j'y ai trouvé environ 300ml de liquide de refroidissement sur les 3L5 d'huile.je m'y remet ce wend et je vous raconte
23 Re: k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ® Dim 12 Avr 2009 - 20:38
bonsoir apres quelques peripeties et la naissance de mon 2 ème fils Bala,je me remet à la mécanique de mon cher K100.
suite au démontage je ne trouve qu'une culasse en exelent état avec des chemises et des pistons qui ne paraissent pas leur 112 000km.
avant de tout remonter je change mon joint de culasse et remonte le tout sans faire éprouver la culasse car plus de sous.
je remplis mon circuit de refroidissement et je m'aperçoit que la culasse fuit au niveau du bouchon de culasse sur la coté distribution (n°7 sur shema rt).est il changeable ou puis je le colmater???.est-ce arrivé à l'un d'entre vous ??[merci mais je suis soulagé de savoir comment mon carter d'huile se remplissait à l'arret d'eau.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » k 100 lt 112 000k mayonaise dans mon vase d'expansion ®
