Je désirerai monter un disque à l'arriere sur une 80rt,donc une roue et le système de freinage d'une rs,mais ou fixer la patte reliant la platine de support de l'étrier et le cadre ou le bras arrière
montage disque ar sur 80rt
2 Re: montage disque ar sur 80rt Ven 6 Fév 2009 - 20:22
a moins que ce ne soit pour le plaisir de faire ce montage, tu ne vas pas gagner grand chose. ... mieux vaut bien régler ton tambour ou monter des garnitures plus tendres.
3 Re: montage disque ar sur 80rt Ven 6 Fév 2009 - 20:30
guytoumotoguy
:-)Effectivement c'est pour le plaisir
4 Re: montage disque ar sur 80rt Sam 7 Fév 2009 - 14:45
Mick13
guytoumotoguy a écrit: Je désirerai monter un disque à l'arriere sur une 80rt,donc une roue et le système de freinage d'une rs,mais ou fixer la patte reliant la platine de support de l'étrier et le cadre ou le bras arrière
C'est fixé au bras
Si tu as besoin, je te prends les mesures sur ma RS
5 Re: montage disque ar sur 80rt Lun 9 Fév 2009 - 20:25
guytoumotoguy
:bien:Je te remercie, effectivement cela doit etre une patte fixée sur le bras surement soudée ou rapportée,si tu peu me donner les mesures en horizontal ,vertical, le diamètre du trou et la position sur le bras,(latéral ,dessous...) Merci beaucoup. Guy
6 Re: montage disque ar sur 80rt Lun 9 Fév 2009 - 20:35
Mick13
guytoumotoguy a écrit::bien:Je te remercie, effectivement cela doit etre une patte fixée sur le bras surement soudée ou rapportée,si tu peu me donner les mesures en horizontal ,vertical, le diamètre du trou et la position sur le bras,(latéral ,dessous...) Merci beaucoup. Guy
Je regarde ça sans doute demain
Pour info, aucune pièce n'est en mouvement, donc emplacement sans grande importance, juste a peu pres dans l'axe de l'axe de pivotement du bras oscilant
7 Re: montage disque ar sur 80rt Ven 13 Fév 2009 - 21:29
guytoumotoguy
:sleep:Bonjour,Mick, tu peut me dire ou est positionné la patte,vers l'arbre d'articulation?,car l'angle d'attaque des plaquettes ne sera pas le meme. Merci pour ta réponse
8 Re: montage disque ar sur 80rt Sam 14 Fév 2009 - 16:02
Mick13
Ca ne changera rien a l'angle d'ataque
il te faut le support d'étrier alu, la patte tu poritionne et tu soude, comme tu peux voir, c'est pratiquement au bout du bras coté boite
http://img22.imageshack.us/my.php?image=img1784xm5.jpg
http://img22.imageshack.us/my.php?image=img1785wn3.jpg
http://img159.imageshack.us/my.php?image=img1786hr6.jpg
9 Re: montage disque ar sur 80rt Mer 18 Fév 2009 - 21:35
guytoumotoguy
:bien:Merci beaucoup Mick pour tes photos c'est bien ce que je recherchai. Merci encore
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » montage disque ar sur 80rt
