Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Traitement du réservoir sur 80RT
1Traitement du réservoir sur 80RT Empty Traitement du réservoir sur 80RT Lun 20 Avr 2009 - 8:44
micheljsa
Sur mon 80 RT le carburateur s'encrasse sans arrêt. Je constate que le réservoir est rouillé à l'intérieur.
Il paraît qu'il existe un traitement à base de résine.
Connaissez-vous cette technique , est-elle à la portée d'un amateur?
Faut-il retirer la rouille avant le traitement ? Si oui, comment faire ?
Merci de votre aide
2Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 20 Avr 2009 - 9:10
kikoth
kikoth
tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
bonne journée !
3Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 20 Avr 2009 - 9:53
http://popov1100.dyndns.org/spip.php?article25
4Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 20 Avr 2009 - 20:53
pat2b
j' ai fait le traitement restom sur un vieux motoculteur il y a 4 ans.Depuis plus de problemes de rouille ç a n' a pas bougé.
PAT
5Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 20 Avr 2009 - 21:50
luckyck
le vitrificateur à parquet fonctionne bien également à condition d'utiliser la version à deux composants(durcisseur à part) et revient beaucoup moins cher!! plusieurs copains l'ont utilisé et ça ne bouge pas.
6Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Mar 21 Avr 2009 - 23:07
luckyck
je precise la marque:v33
7Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 11 Mai 2009 - 16:36
avant de le traiter il faut le décaper non ? vous faite comment pour enlever le dépot intérieur et avec quoi ?
8Traitement du réservoir sur 80RT Empty Re: Traitement du réservoir sur 80RT Lun 11 Mai 2009 - 16:48
j'ai plusieur fois fait appel au restom.
il faut le nettoyer un maximum avant.
le mieux c'est d'y mettre des pierres ou des ecrous a l'intérieur et secouer énergiquement pour décoller la rouille.
ensuite dégraisser , restom a un produit dégraissant également.
le dernier que j'ai fait , j'en avais un peu marre de le secouer , j'ai embalé le reservoir avec des pierres a l'intérieur et je l'ai mis dans la bétonneuse tout l'apres midi (véridique..... )
des qu'il est nettoyé et dégraissé le traiter avant qu'il ne se réoxide.
pour l'application,mettre la quantitée prévue et bien tapisser les parois de tout le réservoir en le tournant dans tout les sens.
controler a l'aide d'une petite lampe de poche.
comme toujours dans ces cas là , c'est la préparation le plus important.
un copain pas tres méticuleux a vu le produit se décoller apres six mois.
j'ai de mon coté un reservoir traité depuis plus de deux ans,nickel
