ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Cables/durites freins avant et embrayage R1200R
Coucou à tous,
J'ai une R1200R, une blanche , Elle est bèèèèle MAIS je suis un peu courte de partout DONC, je cherche un fabricant de câbles/durites (flexibles ) pour remplacer ceux d'origine. En effet, j'aimerais mettre un vario pontet ( rehausseur de guidon ) mais je dois changer les flexibles
Il faudrait les avoir sur mesures, ceux de wunterlich étant fait d'office à une longueur bien définie qui ne correspond pas à la nouvelle hauteur de guidon que je désire ( et qui me premettra de rouler " relax ")
MERCHI MERCHI d'avance pour l'info
flower 109 :Top cool:
phit
phit
salut,
fait gaffe avec se genre de modif,renseignes toi auprès de ton cons BMW ,si ta garantie ne risque pas de devenir obsolète....
pour le reste bonne chance,car pas évidente ta modif avec du cable et durite du surmesure....
jean-louis
...sûrement moyen d'utiliser les durites d'un autre modèle (ST, RT ou GS) pour trouver la bonne longueur...
stephlet
stephlet
jean-louis a écrit:...sûrement moyen d'utiliser les durites d'un autre modèle (ST, RT ou GS) pour trouver la bonne longueur...
Il y a effectivement une très forte probabilité pour que cela convienne. La production a été standardisée entre tous les modèles.
Merci déjà pour les quelques réponses Pour les freins, j'ai trouvé un fabricant en Suisse qui fait sur mesure.
Pour ce qui est de la garantie, effectivement, j'ai posé la question au concessionnaire . La garantie continue par le simple fait que ces nouveaux seraient évidemment montés par le concessionnaire et la garantie de fabrication même des flexibles est assurée par le fabricant lui même
Pas facile quand on est petit !!! style nain de jardin
Bonne journée à tous
Bulex flower
