Montage durites de freins avant du K75
1 Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 12:19
harmonycode2
J'ai entendu parler que sur certaines mob, la durite de frein AV, pouvait transiter par la colonne de fourche...c'est vrai ?
2 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 12:21
michelk
Est-il question de la durite de frein ?
3 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 12:42
harmonycode2
Ah, mince, je vais editer mon post.....pfffff
Oui Michel, cest bien de frein qu'on parle ! ;-)
4 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 12:48
oui c'était le cas sur les premiers K100
5 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 12:54
harmonycode2
Freddy29 a écrit:oui c'était le cas sur les premiers K100
Ah ! une piste !
C'est un K75 ABS, donc, je suppose que la durite part vers la bonbonne ABS, pour finir sa course vers le frein AV ?
(Ma mob est en cours de remontage, ceci expliquant mes questions...)
6 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 13:00
je ne pense pas que le passage a travers la colonne de direction puisse fonctionner avec un abs.
7 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 13:03
harmonycode2
Il semblerait que ma durite ressorte à travers le carénage, sous le T de fourche....
Je posterai la photo, ça sera plus clair !
8 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 14:41
michelk
Vu sur le célèbre site K75, un schéma qui pourrait nous éclairer :
https://k75rt.files.wordpress.com/2011/06/systeme_frein_avant_k75.jpg
J"espère que le lien fonctionne...
Cdt
9 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 17:53
harmonycode2
Le shémas de droite ressemble à ma K.
10 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 17:54
sur ces schémas , il n'y a pas d'abs
11 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 18:26
michelk
Dans le cas de droite il semblerait que la durite ne passe pas par la colonne de direction
12 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 19:37
Oui JM, ce sont bien des tubulures rigides !
D'une règle générale, pour la version ABS, la durite ne passe jamais par la colonne !
Le système est différent des schémas déjà postés, puisqu'il passe par ces tubulures pour rejoindre la bombonne concernée :
Dans le cas d'un changement de guidon (par exemple !), c'est le choix d'une dimension plus ou moins courte de durite (n° 1) qu'il faut privilégier ! :wink:
Sinon, oui ! Certains K 75 et K 100 peuvent avoir la pièce de distribution qui passe par la colonne.
C'est ce montage :
13 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 19:57
harmonycode2
bello2a a écrit:Pour la version ABS, la durite ne passe jamais par la colonne !
Le système est différent des schémas déjà postés, puisqu'il passe par des tubulures pour rejoindre la bombonne concernée :
Quelle idée de changer le guidon !!! :laughing:
Ce que tu appelles tubulures J-L, ce sont les conduites rigides ?
14 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Ven 30 Sep 2016 - 22:54
Oups !  Embarassed J'ai édité mon post pendant ta question. Désolé !!!
Cette chaussette se retrouvant à l'envers, le fil de conversation est remis dans le bon sens :
J'ajoute que pour ton cas, on voit bien les tubulures qui partent au dessus de ton radiateur, vers l'arrière, sans revenir par ta colonne :
15 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Sam 1 Oct 2016 - 6:25
harmonycode2
[/quote]
Il n'y a pas de patte qui vient rigidifier le raccord tubulure/durite ?
La piece en caoutchouc qui ressemble à un "presse-etoupe", elle est prise dans, et sous la bulle AV ?
16 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Sam 1 Oct 2016 - 23:39
Je pense qu'il ne s'agit pas d'une patte mais plutôt d'un logement prévu dans le carénage de radiateur !
Ce n'est pas au centre, au dessus de la grille par hasard :
:siffle:
17 Re: Montage durites de freins avant du K75 le Dim 2 Oct 2016 - 11:33
harmonycode2
Oui, Jean-Loup, ce doit etre ça ! cheers
