Le Deal du moment : -29%
499.99 €
odeur gaz echappement ®
+6
JohnLemon
Lvog57
taq
Raphon
10 participants
1odeur gaz echappement ® Empty odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 08:54
bonjour a tous k75rt 110000km ex domaine
nouveau venu sur se site
c est une vraie mine d infos ce forum il y a des doués de la mecanique et de la photo
avec des tutos magnifiques rien qu a regarder les photos sa donne envie de faire chauffer les clés
bref apres l' avoir parcouru dans tout les sens je n ai point trouvez mon bonheurodeur gaz echappement ® 450947
a savoir apres un moment de roulage avec k75 rt je sens (sur tout le corps et surtout sur les jambes )les gazs d echappement
le pot d echappement est d origine je l ai demonte pas de perforation
non plus d ailleurs sur les pipes d echappement
pas de bruits suspect qui laisserai a penser qu un joint d echappement est defectueux
de plus lors des decelerations l odeur est + intense
vos remarques et conseils seront les bienvenus
a bientot
2odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 09:57
critey a écrit:bonjour a tous k75rt 110000km ex domaine
a bientot
au niveau du collecteur sous le collier qui raccorde les tubes au silencieux, il y' a une bague d'étanchéité assez fragile. Si tu as démonté le silencieux tu as dû pouvoir vérifier son état, mais par contre à chaque manip tu es bon pour une bague neuve........
3odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 10:20
12.10€ chez Bmw le joint
4odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 12:10
creusix a écrit:+1
1,20 € le joint environ pas 12,10€
odeur gaz echappement ® Jura_218
5odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 12:20
1.20 € ce sont les joints des échappements.
12.10 € c'est le joint collecteur échappement
6odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 14:21
Raphon
Raphon
creusix a écrit:1.20 € ce sont les joints des échappements.
Salut, le joint du collecteur qui s'intercale entre celui-ci et la culasse est un joint en cuivre qui s'écrase au montage, il coûte en effet dans les 1€ (x3 ou 4 selon le nombre de cylindres).
S'il était cassé ce joint, tu l'entendrais (retrouve le post de DAMST d'il y a deux mois...)
celui à 12,10€, je ne voie pas de quel joint tu parles.
PS: sentir, sur soi, les gaz d'échappement de sa propre moto, faut bien rester 10 minutes dans son garage moteur allumée et aération close !!!
Si en roulant, tu arrivais à t'imprégner de tes propres gaz d'échappement, tu dois rouler pas vite et faire des ronds Very Happy ...
Je pense que tu as plus de raison de t'imprégner des gaz d'échappement des autres véhicules que de ta propre moto...
Quand ma femme sent la fumée le soir, ce n'est pas à cause des gaz de son deux roues, mais plus de la faute des autres véhicules.
7odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 14:26
logique tu possèdes un K100 :wink:
Sur le K75 les 3 sorties d'échappement sont réunies une première fois et se terminent par un tube mâle qui se loge dans le silencieux. C'est là qu'intervient la bague d'étanchéité qui coûte bien 12,10 euros, et avec laquelle il faut être très précautionneux au moment du montage du silencieux
8odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 15:34
Raphon
Raphon
Merci Kwet et désolè à Creusix et Freddy29.
Donc on parle bien d'un joint de collecteur à 1,20€ et d'un joint de pot à 12,10 €.
Dans les 2 cas, le bruit serait quand même perceptible,non?
Et de là à sentir, sur soi, je doute...
9odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 15:36
Raphon a écrit:Merci Kwet et désolè à Creusix et Freddy29.
je ne sais pas........ la bague est tellement fine que les gaz pourraient remonter sans faire trop de bruit Question
Un pet de fille quoi.............. :laughing:
10odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 16:12
Ca depends des filles.....pale
11odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 18:06
taq
taq
messieurs un peu de sérieux Smile
et en approchant la main juste après le démarrage (promis je n'ai pas fait d'allusion), on devrait sentir le souffle , non ?
12odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 14/1/2009, 20:21
Lvog57
Lvog57
J'ai eu ce problème sur ma K100RT. Règlé en resserrant les brides des collecteurs d'échappement à la sortie de la culasse.
13odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 15/1/2009, 11:57
JohnLemon
JohnLemon
lvog57 a écrit:J'ai eu ce problème sur ma K100RT. Règlé en resserrant les brides des collecteurs d'échappement à la sortie de la culasse.
Quel couple ?
En d'autres termes, tu as resserré comme un bourin ? As-tu eu besoin de forcer ?
14odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 15/1/2009, 12:01
lolo89
lolo89
moi si ma femme sentait la fumée le soir je m'inquieterai de son emploi du temps de la journée ....car on ne fume pas ni l'un ni l'autre....au fait le facteur fume t'il ?????:ptdr: :ptdr:
15odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 15/1/2009, 12:25
je vous remerci de toute les reponses
je vais dans un premier temps changer
les joints cuivre collecteur et la bague etancheite pot collecteur
a bientot
16odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 15/1/2009, 19:58
Andante
Andante
Un moyen simple pour vérifier si la ligne d'échappement est étanche: il suffit de boucher la sortie du pot d'échappement pendant quelques instants.
Si la ligne n'est pas étanche, la fuite va devenir évidente.
Si elle est étanche, le moteur va s'étouffer puis s'arrêter au bout de quelques secondes.
Cette façon de faire, je l'ai pratiquée dans un centre d'échappement pendant quinze ans, c'est imparable pour détecter les fuites.
Ceci dit, si la ligne fuit, le bruit doit être audible même sans faire le test.
Bonne recherche. 107
17odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 26/1/2009, 21:17
fab le motard
fab le motard
j'ai le meme problème sur ma K 75 RT
je regarderais
- si y a une fuite
- si les vis sont toutes bien serrées
mais je confirme, on sent bien les gaz d'échappements de la BMW,
car je n'ai jamais rencontré ce problème avec mes autres motos
mais je pense que le carénage et les retours d'air y ajoutent un peu
http://www.fab-le-motard.fr
18odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 26/1/2009, 21:18
les vis peuvent être bien serrés,mais s'il n y a pas les joints.....
19odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 26/1/2009, 21:23
fab le motard
fab le motard
pour voir si y a les joints, faut démonter
si on démonte, faut changer les joints
donc il ne me reste plus qu'a aller acheter ces fameux joints Very Happy
20odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 26/1/2009, 21:29
et oui Smile
21odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 3/9/2009, 21:52
fab le motard
fab le motard
a bientot
Alors un retour ??
je suis allé commandé le joint entre collecteur et pot
Mais quand j'en ai parlé au mécano BMW, il ne connaissait pas ce probleme d'odeur
22odeur gaz echappement ® Empty Re: odeur gaz echappement ® 4/9/2009, 09:00
didier382002
salut
Nouveau moi aussi en K75rt, j'ai eu la même sensation d'odeur de gaz echappement par moment
Il est vrai que j'ai démonté le pot pour la révision , et n'ai pas fait attention à la repose.
Je pense que le joint est fautif
Les joints de collecteur avaient été changésrecemment
didier
