odeur d essence ¤
1odeur d essence ¤ Empty odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 8:58
bonjour a tous
nouveau sur ce forum et mécanicien "très" amateur voici ma question :
sur ma RT 75 ABS je descends souvent de ma machine avec une odeur d essence très forte plus particulièrement sur les jambes (la gauche)
Pourtant a l 'oeil pas de fuite , ni "coulées" d essence.
un "collègue" me dit que ça pourrait venir des joints du bouchon de reservoir !!! Pourtant au nez ça ne sent pas !!!!
Je redoute de nombreuses blagues en réponse :laughing:
Merci de me conseiller
2odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 9:13
didieryam
didieryam
regarde deja du cote des durites menant vers les cylindres les grosses durites noires en bas du moteur
il se peut qu'elles sont poreuses
3odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 9:27
labreizh
labreizh
vérifie:
le bon centrage du joint de bouchon,le mien a tendance a bougé au fur et mesure.
verifie les tuyaux surtout au niveau des collier de serrage au niveau du reservoir sur le coté gauche.ils ont tendance a craqueler avec le temps.si tu vois rien,essai moteur demarré.
4odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 9:49
Bizarre odeur d essence ¤ 52491
D'habitude ce sont les gaz d'échappement que l'on sent .
5odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 10:16
igloo
igloo
et dès que tu as une petite minute, passes par la case départ........avant de te faire attraper par les modos :bien:
c'est par là..............: https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
6odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 10:28
K-Owner
K-Owner
jeanlouisalbert a écrit:bonjour a tous
[quote="igloo"]et dès que tu as une petite minute, passes par la case départ........avant de te faire attraper par les modos :bien:
/quote]
Trop tard !!! odeur d essence ¤ 874687
odeur d essence ¤ Gs_31110
http://www.afmbmw.fr
7odeur d essence ¤ Empty Re: odeur d essence ¤ Sam 1 Mai 2010 - 13:44
Eldiablo2
Eldiablo2
odeur d essence ¤ Gs_31110[/quote]
:out: :out: :out: :out: :out: :out: :out: :out: :out: :out: :out:
