Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Odeur de gaz d'échappement
1Odeur de gaz d'échappement Empty Odeur de gaz d'échappement Mer 7 Juil 2021 - 23:42
DoKtor33
DoKtor33
Ok, ok, cela fait quelques mois que je n'ai plus pratiqué aussi intensément la moto, mais tout de même....
J'ai constaté depuis plusieurs semaines, lorsque je suis à l'arrêt mais sur la moto, une forte odeur de gaz d'échappement. Je mets de côté l'idée que je n'ai pas eu de chance et qu'à chaque fois, j'avais un vent dans le dos qui me renvoyait les gaz de mon pot.
L'odeur est tout le temps, que je vienne de la démarrer comme après une bonne route.
Je me demandais si ce ne serait pas les symptômes d'un défaut d'étanchéité au niveau des joints du collecteur, juste à la sortie des cylindres.
Qu'en pensez-vous ?
Après, je peux toujours essayer de coller mon pif sur les sorties ? Une autre astuce ? De l'eau savonneuse comme pour détecter les fuites de gaz ? Suspect
http://k75rt.wordpress.com
2Odeur de gaz d'échappement Empty Re: Odeur de gaz d'échappement Jeu 8 Juil 2021 - 1:27
Hello Toubib !!! Odeur de gaz d'échappement Salut_62
Possible aussi que cela puisse venir du joint du silencieux (pièce n° 17) qui, généralement, part en poussière avec les années !
Odeur de gaz d'échappement Screen67
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0565-EUR-01_1989_K569_BMW_K_75_RT_0565,0573_&diagId=18_0276#18121457142
A y être, tu peux aussi changer les 3 anneaux d'étanchéité de tes tubes (n°1) ! Odeur de gaz d'échappement Souri253
... Mais cela réserve souvent quelques surprises au démontage, pas toujours simples à réaliser sans prévoir d'asperger du dégrippant la veille, au niveau des écrous de fixation (n°2) !  :wink:
3Odeur de gaz d'échappement Empty Re: Odeur de gaz d'échappement Jeu 8 Juil 2021 - 9:18
DoKtor33
DoKtor33
bello2a a écrit:Hello Toubib !!! Odeur de gaz d'échappement Salut_62
Bonjour mon petit corsinou :)
Pour le joint du pot, il n'est pas d'origine, il n'a que quelques années. Je l'ai changé à l'époque où j'ai changé mon joint spy moteur. Donc pas d'origine. Et à l'époque, déjà, il était en relatif bon état.
Mais je note. Tant qu'à changer, c'est pas pour 5€ que je vais faire la fine bouche.
Sinon, tu confirmes ma supposition ? Tu ne connais pas une astuce pour vérifier la fuite ?
4Odeur de gaz d'échappement Empty Re: Odeur de gaz d'échappement Jeu 8 Juil 2021 - 9:30
Pour vérifier la fuite, tu pourrais essayer du "1000 bulles"; les réparateurs de chaudières gaz l'utilisent pour vérifier leur montage après remplacement d'un bloc gaz ou d'un robinet.
En cas de fuite, même petite ou basse pression, de petites bulles se forment aussitôt.
