Salut tous le monde, il semble donc que l'on puisse charger la batterie (sur une 1100RT) via une prise de bord. Je suis surpris : en général, sur une voiture, si l'on ne déconnecte pas la batterie, cela peut abîmer les diodes de l'alternateur. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment c'est possible sur la RT ? Merci d'avance.
Charger la batterie via la prise de bord 12V
+8
rs 25
THE FOX
Le Fanfoué
titus
SBM
jujuvntp
12 participants
2 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Ven 21 Mar 2008 - 21:43
jujuvntp
+1 moi on m'a dit de brancher un chargeur lent direct via allum cigar Alors ? danger ou pas ? Merci pour vos réponse .
3 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Ven 21 Mar 2008 - 21:43
SBM
Avec une intensité de charge faible.
Perso je débranche.
Perso je débranche.
4 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Ven 21 Mar 2008 - 21:44
titus
pour ce que j'en comprends , c'est des chargeurs à faible ampérage (de l'ordre de 1.25 ampéres) ce qui n'est pas létal pour l'électronique , diode redresseuse compris
si ça t'apporte une lumière
5 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 1:32
comment vous faites, la batterie est bien sous le réservoir, du moins pas faicle d'accès, une fois qu'elle est déconnecté, autant mettre des pinces , non ?SBM a écrit:Avec une intensité de charge faible.
Perso je débranche.
6 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 2:06
tant que la tension de charge n'atteint pas les 13,8 V il n'y a pas de danger mais compte tenu de la résistance interne de la batterie, l'intensité de charge reste limitée.
7 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 7:55
Merci, mais pour être sûr, qu'en pensent ceux qui chargent ou entretiennent sans débrancher via la prise. Pour info chez moi ce matin il y a 40 cm de neige, alors elle ne sortira pas ce week end !
8 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 8:24
titus
PhM74 a écrit:Merci, mais pour être sûr, qu'en pensent ceux qui chargent ou entretiennent sans débrancher via la prise. Pour info chez moi ce matin il y a 40 cm de neige, alors elle ne sortira pas ce week end !
pour moi (batterie gel) je trouve ça trés bien, batterie toujours au top , mais je dois reconnaitre que je manque de recul dans le temps , mais sur titine , avant que j'ai le chargeur , je n'avais pas droit à l'erreur au démarrage , la c'est nickel.........
9 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 9:01
Le Fanfoué
Salut,jujuvntp a écrit:+1 moi on m'a dit de brancher un chargeur lent direct via allum cigar Alors ? danger ou pas ? Merci pour vos réponse .
techniquement, je vois pas ce qui empêche... l'allume-cigare étant bien entendu relié à la batterie, via son fusible de protection.
Du moment qu'on y relie un chargeur de batterie à faible ampérage de charge, pas de problème, pas plus de risque pour l'électronique qu'en se raccordant en direct sur la batterie.
Le seul risque, c'est lde griller le circuit électrique de l'allume cigare, et encore il est protégé par le fusible, donc claquage de cette protection.
Et lezs chargeurs avec embout pour allume cigare, ça doit pas envoyer 50A sur la fiche.
C'est combien le courant de sortie sur ces chargeurs?
Fanfoué
10 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 10:23
THE FOX
Salut tlm:
sur la doc de mon optimateIII,un courant de 0,6A max est appliquer en charge de batterie sans décharge profonde.si la batterie est très déchargée ou sulfatée il vaut mieux la débranché de la moto car dans ce cas de figure l'optimate envoi un programme de récupération de la batterie sous (20V)et (200mA)
11 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 17:19
SALUT SALUT SI LA BATTERIE EST TRES DECHARGE IL FAUT MIEUX LA CHANGER CARENAGE GAUCHE A DEMONTER SEULEMENT SINON RECHARGER AVEC LE CHARGEUR BMW QUI SE BRANCHE DANS LA PRISE 12 VOLT SINON AVEC CHARGEUR ALLUME CIGARE EST METTRE L EMBOUT ALLUME CIGARE BMW DANS LA PRISE 12V SINON TU ENLEVE LA SELLE EST TU PASSE LES 2 PINCES SUR LES COSSES BATTERIE EN FAISANT ATTENTION DE PAS TOUCHER LES PARTIES METTALIQUES AUCUN DANGER POUR TOUTES CES INSTALLATIONS DEJA TESTE J AI UNE SOCIETE DE TRANSPORT 2 ROUES SUR BORDEAUX AVEC 4 BMW ET DES SCOOTS JE FAIS TOUT L ENTRETIEN MOI MEME
edit modo abarthh : merci d'ecrire en minuscule
13 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 21:21
rs 25
pour les séries 1100 et 1150 c'est possible de brancher un chargeur sur la prise allume cigare et de nombeux post traitent du sujet mais attention il ne faut pas dépasser 300 mA
14 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 22 Mar 2008 - 22:47
THE FOX
rs 25 a écrit:pour les séries 1100 et 1150 c'est possible de brancher un chargeur sur la prise allume cigare et de nombeux post traitent du sujet mais attention il ne faut pas dépasser 300 mA
Es-tu sur des 300ma car le circuit de la prise de courant est protéger par un fusible de 15A. avec un chargeur classique c-à-d sans régulation de charge automatique,le courant de charge recommandé est égal à 1/10 de la capacité de la batterie c-a-d pour une batterie de 19AH,il faut un courant de charge de 1,9A
15 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Dim 23 Mar 2008 - 1:17
le courant de charge d'entretien est de 1/20e de la capacité. En dessous la perte de courant par effet joule rend le rechargement trop peu efficace.
300 mA : sur 10 heures on charge 2Ah soit 5 jours pour une batterie de 20 Ah... c'est un peu long.
16 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Dim 23 Mar 2008 - 8:22
SBM
1/10 est considéré comme une charge rapide.THE FOX a écrit:rs 25 a écrit:pour les séries 1100 et 1150 c'est possible de brancher un chargeur sur la prise allume cigare et de nombeux post traitent du sujet mais attention il ne faut pas dépasser 300 mA
Comme le dit Nik0 1/20 est correct pour une charge d'entretien.
17 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Dim 23 Mar 2008 - 8:25
SBM
Oui mais bon en même temps, il s'agit ici de "maintenir" la batterie.nik0 a écrit:
18 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 24 Mar 2008 - 19:12
rs 25
oui oui c'est pour maintenir la charge et pour éviter tous conflits avec l'électronique interne dela moto
19 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Sam 5 Avr 2008 - 21:48
J'utilise un chargeur CTEK Multi XS 3600 avec (en option) un adaptateur pour prise de 12 à 21mm de diamètre.
Cela permet de recharger la batterie ou tout simplement de maintenir la charge...
Cela fonctionne très bien et tout cela sans devoir démonter le carénage!
Une 10-aine d'heures suffit pour recharger totalement une batterie!
20 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mar 19 Aoû 2008 - 14:17
rxkld
Mais dans tout ça! Peut-on sans aucun risque (sur un 12RT) brancher les pinces d'un chargeur CTek S800 sur les cosses non déconnectées. D'après le constructeur il vaut mieux débrancher les cosses (risque de détérioration de l'électronique ?)
21 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mar 19 Aoû 2008 - 14:32
J'ai installé sur ma 12RT un accessoire qui est vendu avec le Optimate3, mis à plein temps sur la batterie et qui me permet, sans rien démonter, d'y brancher l'Optimate.rxkld a écrit:Peut-on sans aucun risque (sur un 12RT) brancher les pinces d'un chargeur CTek S800 sur les cosses non déconnectées.
22 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mar 19 Aoû 2008 - 19:01
rxkld
Calliope a écrit:J'ai installé sur ma 12RT un accessoire qui est vendu avec le Optimate3, mis à plein temps sur la batterie et qui me permet, sans rien démonter, d'y brancher l'Optimate.rxkld a écrit:Peut-on sans aucun risque (sur un 12RT) brancher les pinces d'un chargeur CTek S800 sur les cosses non déconnectées.
Avec le Ctek aussi on te fournit un câble pour un branchement rapide et à demeure. Mais la charge se fait tout de même batterie connectée à la moto. Et BM semble dissuader ce type de charge (sauf par l'intermédiaire de la prise allume cigare avec le chargeur BM). Déclineraient-ils toute responsabilité en cas de détérioration de l'électronique embarquée, avec un chargeur non "homologué" par la marque ?
23 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mar 19 Aoû 2008 - 22:44
fabrice.becker
C'est ce que je fais tous les hivers et branché 24h/24.
C'est un chargeur d'entretien à faible intensité spécial moto.
BMW le conseille d'ailleur et en vends un.
C'est la seconde fonction de la prise alume cigare, qui d'ailleurs n'en est pas une.
24 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mer 20 Aoû 2008 - 0:24
rxkld
fabrice.becker a écrit:C'est la seconde fonction de la prise alume cigare, qui d'ailleurs n'en est pas une.
Effectivement ! Elle sert à beaucoup de choses cette prise, mais n'allume pas les cigares ! (en plus je suis non fumeur)
25 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Dim 31 Aoû 2008 - 22:49
Il y a quelques années, j'ai laissé un Optimate branché pendant plusieurs semaines sur une batterie classique , mais quand j'ai démonté le réservoir par la suite, je me suis aperçu que la batterie avait suinté par les bouchons de remplissage, et c'était pas joli à voir ! Alors maintenant, dès que l' Optimate m' indique que la charge est bonne, je le débranche, même si maintenant j'ai une batterie gel. Ceci dit, je ne débranche pas la batterie quand je la charge à l'Optimate (0,6 Amp) tant que c'est de la charge d'entretien, mais si un jour elle est complètement à plat, je la débrancherai.
26 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 1 Sep 2008 - 11:37
tchanches
J'ai une batterie gel et un chargeur Accumatte qui gère la charge et maintient la batterie en parfait état, il est valable pour tous les types de batterie.
Il est branché via l'allume cigare en permanence lorsque je ne roule pas et ce depuis des années sans aucun problème.
27 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 1 Sep 2008 - 13:21
rxkld
Oui, mais sur tous les nouveaux modèles l'électronique reconnait le chargeur BMW uniquement et ne permet la charge qu'avec celui-ci. La question est de savoir s'il n'y a pas de risque pour les composants électroniques, avec un chargeur d'entretien d'une autre marque, connecté à la batterie (puisque la charge ne peut s'effectuer par la prise de bord) ? Bmw reste assez évasif sur ce sujet. Et les informations recueillies auprès des concess sont contradictoires !!!
28 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 1 Sep 2008 - 14:21
madajejo
ces appareils ( accumate, Optimate, BMW....) sont des "chargeurs d'entretien" et non des chargeurs de batteries conventionnels.
Il chargent a de tres faibles intensité, c'est pour cela que l'electronique du circuit ne risque rien (il suffit de lire les modes d'emploi des "chargeurs")
Mes motos et voitures de la famille en beneficient regulierement sans rien debrancher depuis ...... ouh, un bout de temps.
Quand aux questions concernant les 1200 ..... multiplexage ? .
Q'estce qui differencie un appareil estampillé BMW des autres ?????? LE prix et le sourire du vendeur en concession ......
29 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 1 Sep 2008 - 18:29
pas forcément: tous les vendeurs ne sourient pas !!!!madajejo a écrit:ces appareils ( accumate, Optimate, BMW....) sont des "chargeurs d'entretien" et non des chargeurs de batteries conventionnels.
mais l'optimate vaut je pense le Bm et en moins cher
30 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Lun 1 Sep 2008 - 19:03
madajejo
SWEETY : tout a fait d'accord avec toi, cela depends de la grosseur des oursins qu'il a dans les poches ( et si c'est un costaud, sous les bras)
31 Re: Charger la batterie via la prise de bord 12V Mer 3 Sep 2008 - 14:58
tchanches
SWEETY a écrit:pas forcément: tous les vendeurs ne sourient pas !!!!madajejo a écrit:ces appareils ( accumate, Optimate, BMW....) sont des "chargeurs d'entretien" et non des chargeurs de batteries conventionnels.
Tout à fait d'accord, avec un peu de chance c'est Optimate qui fabrique pour BM
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Charger la batterie via la prise de bord 12V
