-39%
1190 € 1950 €
tension chaîne distri 1100 RT
1tension chaîne distri 1100 RT Empty tension chaîne distri 1100 RT Ven 26 Déc 2008 - 14:05
montaut
Rolling Eyes Bonjour,
En vérifiant les culbus de ma 1100 RT (93000 kms de satisfactions...), j'en profite pour jeter un oeil sur les chaînes d'entraînement des arbres à cames et leurs tendeurs: les chaînes ont bien un demi centimètre de "mou". D'où ma question: ce mou est-il normal et rattrapé par le tendeur lorsque le moteur tourne. Si oui, je ne comprends pas comment le tendeur "hydraulique" (qui est du reste aussi équipé d'un ressort) se met en tension lorsque la pression d'huile est établie?
Qui peut m'éclairer? Merci d'avance! Rolling Eyes
2tension chaîne distri 1100 RT Empty Re: tension chaîne distri 1100 RT Dim 28 Déc 2008 - 10:20
salut
oui, le tendeur est equipé d'une leger ressort, mais c'est la pression d'huile qui sert à le tendre
celui de gauche, situé au dessus mets souvent plus de temps a etre sous pression ce qui cree parfois un petitcliquetis au demarrage
les tendeurs des r1100 sont un peu leger
tu peux les remplacer par ceux de r1200, c'est pas cher en plus
voir isatis.no-ip.og
3tension chaîne distri 1100 RT Empty tension chaine distribution Dim 28 Déc 2008 - 12:34
montaut
Merci Popov de ton avis éclairé; bonne année, en particulier mécanique bien sûr.
4tension chaîne distri 1100 RT Empty Tension chaine distribution Dim 28 Déc 2008 - 12:49
montaut
J'avais oublié: grand merci pour ce lien que je ne connaissais pas et qui est vraiment une mine de renseignements très pertinents.
5tension chaîne distri 1100 RT Empty Re: tension chaîne distri 1100 RT Dim 28 Déc 2008 - 21:44
SBM
SBM
montaut a écrit:grand merci pour ce lien que je ne connaissais pas et qui est vraiment une mine de renseignements très pertinents.
Tu m'étonnes!!
