Le Deal du moment : -20%
79 €
Tendeur chaine distri
luce46M57
kangourou78
1Tendeur chaine distri Empty Tendeur chaine distri Mer 30 Oct 2019 - 13:13
kangourou78
kangourou78
Bonjour à Tous,
Apparemment les tendeurs de chaine distri pour le k1200s et le k1200gt ne sont pas les mêmes.
(je parle des tendeurs dernières génération avec réservoir d'huile)
Ref: xxxxx287 pour k1200s et 288 pour le GT .
car j'a fait une erreur de commande j'ai commandé celui du k1200s à la place du k1200gt.
le poussoir est identique à celui que j'ai sur le GT.
reste le petit réservoir d'huile... il y a 2 trous de dia 4mm pour le passage d'huile.
lorsque je monte ce tendeur aucun problème à froid , mais à chaud il y a un bruit de distri prononcé...!
je pense qu'il y a trop de pression d'huile à chaud et cela provoque ce bruit.
Est ce que quelqu'un saurait me dire ce qui diffère entre les 2 modèles ?
Merci. Didier
2Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Ven 1 Nov 2019 - 10:49
Je ne sais pas exactement ce qui diffère entre les deux modèles...mais ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut pas monter le tendeur si sa référence n'est pas la bonne !
La première chose à faire est d'enlever cette pièce inappropriée et d'installer la bonne.
Ensuite deux cas:
-Il n'y a plus de bruit anormal à chaud. :bien:
-C'est toujours pareil et il faut maintenant remplacer les glissières et peut-être même la chaîne de distribution.
3Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Mer 11 Déc 2019 - 23:01
luce46M57
luce46M57
ROUTINE a écrit:Je ne sais pas exactement ce qui diffère entre les deux modèles...mais ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut pas monter le tendeur si sa référence n'est pas la bonne !
Ensuite deux cas:
A quel kilomètrage est il conseiller de remplacer la chaine? au kilomètrage auquel elle fait du bruit vous allez me dire, lol, mais est elle fragile ? Y a t il des cas de casses?
4Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Mer 11 Déc 2019 - 23:21
J'ai fait changer la chaîne de la K12GT 2008 à 100 000 km en profitant d'une révision. La chaîne ne faisait aucun bruit particulier, je l'ai fait par précaution. Quand j'ai revendu la K12R à 75 000 km, la chaîne n'avait pas été changée, pas de raison de le faire.
5Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Jeu 12 Déc 2019 - 9:47
Selon l'AFMB, le tableau indiquant la durée de vie des composants mentionne pour la chaîne de distribution des K un kilométrage de 200000.
Il est cependant précisé qu'il faut régulièrement contrôler le tendeur.
6Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Mer 18 Déc 2019 - 22:22
luce46M57
luce46M57
Un changement du tendeur (avec celui qui a un reservoir), est un véritable bonheur de silence!!!
7Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Sam 25 Jan 2020 - 18:35
Cocagne
Cocagne
70.000 kms ( k1200 GT ) chaîne détendue et signes d’usure sur les deux pignons
On change !
8Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Sam 25 Jan 2020 - 18:36
Cocagne
Cocagne
On change !
9Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Dim 2 Fév 2020 - 16:37
Cocagne
Cocagne
D'autres retours sur des changements de chaine de distrib?
Ca me parait peu 67000 kms pur un système à chaine..
10Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Dim 2 Fév 2020 - 21:07
C'est très peu, en effet... Mais comme toujours en mécanique, il faut trouver la cause. Peut-être que la chaîne a travaillé trop longtemps détendue, ce qui l'aurait détruite...
11Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Lun 3 Fév 2020 - 11:15
Cocagne
Cocagne
Effectivement dans l’historique il y a un changement de tendeur.
12Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Lun 3 Fév 2020 - 13:22
Maintenant, il faut changer la distribution complète:
-Deux pignons d'arbre à cames.
-Un pignon vilebrequin.
-Une chaîne.
-Un tendeur.
-Deux glissières.
Si une de ces pièces est usagée, elle endommagerait les autres...
Toute recherche d'économie pourrait avoir de fâcheuses conséquences.
13Tendeur chaine distri Empty Re: Tendeur chaine distri Ven 28 Fév 2020 - 19:26
supercyprien
supercyprien
Suivant la date de la moto, on ne peut pas changer le pignon de vilebrequin (à partir de fin 2006 de mémoire).
Il y a un kit qui contient tout, ref : 11 31 7 703 192
