arbre court, arbre long
1arbre court, arbre long Empty arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 10:38
arnaud13
arnaud13
j'envisage de mettre un arbre long sur ma 75/5, afin de pouvoir mettre mes bonnes vieilles batteries de quatrelle à 50 € ...
A votre avis, à part l'abre long et le bac a batterie , tout le reste est commun, non ? je garderai l'arbre court pour la remettre en config d'origine éventuellement, mais ca me gave d'avoir une petite batterie.
2arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 11:13
Et non, Arnaud, il te faut également un arceau arrière long et voir si la selle correspond toujours !
3arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 11:39
Oggy
Benoît 67 a écrit:Et non, Arnaud, il te faut également un arceau arrière long et voir si la selle correspond toujours !
Pareil, faut sûrement changer la boucle arrière et la selle pour faire quelque chose de propre.
4arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 11:45
arnaud13
arnaud13
bon bon bon ... je vais voir si il n'y a pas un Flat qui traine sur le parking !!!
5arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 12:05
Je confirme : c'est pas si simple : boucle arrière + selle + bras + arbre.....
6arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 12:29
arnaud13
arnaud13
PierreB a écrit:Je confirme : c'est pas si simple : boucle arrière + selle + bras + arbre.....
... et pourquoi pas une batterie de 40 amperes sur le porte baggage ??? tafume je rigole pas, comme c'est que pour l'hiver ou les démarrages sont rudes ...
j'y réfléchi et je vous dis quoi !!!
7arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 12:32
bendicott
bendicott
je l'ai fait sur ma série 5. Attention les boucles de série 6 (longues) ne sont pas les mêmes que les série 5. La trousse à outils ne rentre pas avec une boucle de série 6.
J'ai mis un support de batterie série 7 - il faut refaire des pièces en métal pour ajuster le tout.
Et la batterie de 4l est trop haute.... t'es bon pour une batterie à + de 100 euros.
8arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 12:52
Oggy
C'est moyen quand même en cas de gauffre, à sa place d'origine ça craint hachement moins, normal c'est fait pour.
9arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 16:02
arnaud13
arnaud13
dans le side ??? Embarassed
10arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 16:53
C'est ce que j'allais te suggérer en plaisantant. Blague à part essaye plutôt dans les sacoches !
...ou trouve une batterie au gel plus grosse que celle d'origine et tu la positionnes verticalement en supprimant le coffre à outils (ce que tu aurais fait si tu avais mis une batterie de 4L)
11arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 17:28
Oggy
arnaud13 a écrit:dans le side ??? Embarassed
C'est mieux, pour monter ça il te faudra par contre monter des câbles de 16² voir plutôt 25², pour pas avoir trop de perte.
12arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 18:37
luckyck
pour ma part,j'ai monté un bras de r45/65;j'ai amelioré la tenue de route surtout en duo et chargé, car la section est mieux dimensionnée;tu en trouves pour pas cher dans les bourses d'échanges et de plus,sont faciles a identifier:cylindriques sur toute leur longueur et gros circlips pour tenir l'embout cannelé d'accouplement
13arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 18:40
luckyck
et puis lorsque tu changeras de rapport,tu seras sur une presque moderne,surtout au retrogradage
14arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 18:48
Mick13
Mick13
ma G/S démarre bien avec une batterie de moto jap
ta batterie est pas fatiguée ?
15arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 19:31
arnaud13
arnaud13
ben sans doute ... mais elle coutent un bras, ces petite batteries de maihrde !!!
16arbre court, arbre long Empty Re: arbre court, arbre long Mar 23 Déc 2008 - 19:34
Mick13
Mick13
non non, tu en a même a Carouf, c'est kacher mon fils
