Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Changement floteur Bing R100RS
1Changement floteur Bing R100RS Empty Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:01
Salut, je remets en route ma R100RS ; je voulais changer mes flotteurs de carbu, et je me rends compte que l'axe pivotant des flotteurs semble bien grippé et ne sort pas.
J'ai pensé à prendre un clou aplati sur la pointe et le virer au marteau mais j'ai été averti de la délicatesse du bazar.
Auriez vous une autre solution pour ne pas tout casser (les supports de l'axe) avec un coup de marteau malencontreux ?
2Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:03
ça marche parfaitement comme tu comptais le faire, il n'y a pas besoin de frapper fort.
3Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:08
Ok, En fait je pensais mettre une petite cale en bois entre les deux pattes pour éviter la casse, car les petits coups n'ont pas d'effet. Je frappe pourtant sur le côté fin de l'axe.
C'est une moto achetée à la Réunion, et il y a des fois des surprises au démontage !
4Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:11
Salut.
C'est pas l'ancienne de Lau par hasard?
5Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:15
Ha non je ne connais pas Lau ... je lai depuis quelques années mais elle ne roulait pas depuis un an. Donc démontage carbu, nettoyage et là coup de lampe dans le flat : et ho! surprise de la rouille sur l'extrados de la soupape d'admission , çà m'a pas l'air très académique çà ..
Pensez vous à un changement de soupape ?
6Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:29
Difficile à dire pour ce qui est de changer la soupape...
Si tu peux, prends déjà les compressions.ça donnera une indication.
C'est vrai que par chez toi l'humidité est un vrai fléau pour la mécanique.
7Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:35
arnaud13
arnaud13
attention, il y a un coté cannelé sur l'axe de flotteur. il convient de le sortir du bon coté...
8Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Dim 14 Déc 2008 - 20:40
oups, j'ai réparé, présentation effectuée dans le forum idoine !!
Oui le côté cannelé sert à mieux tenir l'axe je suppose, je vais donc frapper de l'autre côté.
Opération reportée à demain pour les voisins ... +3H de décalage horaire oblige .
9Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Lun 15 Déc 2008 - 13:55
Problème résolu, l'axe était très grippé, encrassé ; je l'ai coupé en son centre et sortie de chaqe côté avec une pince... merci pour vos conseils. A bientôt.
10Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Mar 16 Déc 2008 - 18:08
sunkai33
Tropic a écrit:oups, j'ai réparé, présentation effectuée dans le forum idoine !!
Heu!! si tu cognait au point de déranger les voisins, a mon avis, faut changer les carbus entiers, voir la moto!!
11Changement floteur Bing R100RS Empty Re: Changement floteur Bing R100RS Mar 16 Déc 2008 - 19:42
+1 :ptdr:
