Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
super huile de boite !
+7
madajejo
berlo
titus
CHEKADJA
chico207
Millevincent
11 participants
1super huile de boite ! Empty super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 19:52
Ma boite présentant des signes d'usure assez prononcés (ex-gendarmerie et 190000km quand même !), le passage 1-2 et 2-3 à chaud était disons... craquant...
J'ai donc testé 3 huile de boites, de la motul 80w90, de la castrol 80w140 et de la Kernite 80w90, avec une amélioration certaine sur les deux dernières, sans plus.
Après quelques recherches, j'ai percuté que les HD étaient aussi à BV séparée, et j'ai trouvé sur ebay.de cette huile là, pour 30€ les 2 bidons port compris.
Et bin c'est bluffant :bien:
Les 2 premières minutes, la boite est assez dure, mais n'accroche pas, et ensuite, c'est du beurre, le seul défaut, c'est qu'elle est tellement collante qu'il faut 20 minutes pour remplir la boite...
Donc à ceux qui recherchent un bon truc pour pas bien cher, voili voilou !
2super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:00
Sur ebay, c'est une boutique?
Si oui kesstatan pour filer le lien Question
3super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:09
Je mets de la minerva de même viscosité dans mon tracteur pour éviter les fuites ( D22 de 59 pour les connaisseurs ).
Je vais essayer pour voir.
4super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:13
ok ok... pas taper chef !
et hop voila le lien.
Les frais sont quasi nuls pour le second bidon (1,48€), donc à partir de 2 c'est vraiment rentable :bien:
5super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:30
Bon! c'est mieux!! Suspect
Merci.... :gnii:
6super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:47
Tu trouves de la 90W 140 dans la plupart des grandes surfaces auto et chez tous les grossistes (AD par exemple), ou encore dans les magasins de fournitures agricoles.
Pas la peine d'en commander si loin...
7super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:54
C' est bien ce que je disais mais celle là à l' air faite exprès.
8super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 20:58
jbt a écrit:Tu trouves de la 90W 140 dans la plupart des grandes surfaces auto et chez tous les grossistes (AD par exemple), ou encore dans les magasins de fournitures agricoles.
je sais bien, et j'ai testé (castrol), mais le résultat n'était pas du tout le même, idem pour le tarif, donc...
9super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 21:16
perso ,toujours pas trouvé , et les "vendeurs" ont du mal à comprendre la question.
10super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 21:21
Mais si va chez le vendeur de matériel agricole.
11super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 21:24
DV19 a écrit:Mais si va chez le vendeur de matériel agricole.
concess "moto guz.y" ?????????
:laughing: :laughing:
12super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 21:27
Oui entre autre....
Faut pas en rire je veux en acheter une.
13super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 12 Déc 2008 - 21:29
DV19 a écrit:Oui entre autre....
n'oublies pas la RMT .
14super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Sam 13 Déc 2008 - 0:19
pas besoin de rmt y a la[url] www.guzzitek.org[/url][/url]
15super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Sam 13 Déc 2008 - 0:20
16super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Dim 14 Déc 2008 - 8:21
Millevincent
Millevincent
super huile de boite ! 2cv_5810Bonjour à tous
j'ai essayé l'huile Harley Davidson 90/140 dans la boîte de ma vieille 2cv 1958, (je suis un inconditionnel du Flat!) effectivement, c'est bluffant!
Il suffit au préalable de la fluidifier en la réchauffant un peu afin de mieux la verser dans la Boîte.
Désormais, je peux même rétrograder à chaud sans entendre gémir la pignonnerie...[img]
http://gilmo.cayrou@gmail.com
17super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Dim 14 Déc 2008 - 9:16
chico207
chico207
La 90W 140 c'est super dans les boites usées ou récentes
On n'entend plus chanter la pignonnerie.
Personnellement, je l'utilise sur ma machine.
18super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 20 Jan 2009 - 8:19
CHEKADJA
CHEKADJA
Ce ne serait pas la même huile que les "stop fumée" supervisqueuses et surper collante qu'on verse dans les moteurs auto fatigués.
19super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 20 Jan 2009 - 8:30
titus
titus
CHEKADJA a écrit:Ce ne serait pas la même huile que les "stop fumée" supervisqueuses et surper collante qu'on verse dans les moteurs auto fatigués.
j'ai un doute , de l'huile de boite ,à froid , je penses que la pompe à huile patinerais dans la chouchroute ......... Twisted Evil
20super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Lun 26 Jan 2009 - 20:41
salut,
c'est celle la ? :
Harley Spectro Getriebeöl Gearbox oil For Shovel Evo
a +
Pierre
21super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 27 Jan 2009 - 1:33
chico207 a écrit:La 90W 140 c'est super dans les boites usées ou récentes
:laughing: comment faire pour les autres boites ??? :laughing: :laughing:
22super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 27 Jan 2009 - 9:27
berlo
berlo
c'est intéressant tofgasp.
c'est de l'huile qui combine la plage de viscosité élevée de la castrol avec le coté collant de la kernitt si je comprends bien.
mais pourquoi, ce n'est pas préconisé par bm ? pourquoi c'est si difficile à trouver si c'est si bien ? et dans les HD, c'est quoi à l'origine ? ils mettent quoi en france?
23super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 27 Jan 2009 - 14:11
J'ai dégoté de la sylkolène 80w140 top blend additivée au bisulfure de molybdène que j'ai mis dans le pont de la 12RT depuis la révision des 10 000 km et je verrais le résultat lors de la vidange à 20 000km car même si bm "garanti" ses ponts graissés à vie, je préfère prevenir que guérir...
24super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 27 Jan 2009 - 16:08
Avant de se moquer, mieux vaut apprendre à l'écrire GUZZI, et pas grand chose à envier au Flat au niveau conception.
Grosnez
25super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 28 Jan 2009 - 11:03
madajejo
madajejo
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=586
et là tu as la meme en moins cher Smile
26super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 28 Jan 2009 - 11:36
Grosnez
Monsieur ne comprendrait pas la plaisanterie ????
:gnii: tongue
27super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 28 Jan 2009 - 19:29
florent 49
florent 49
:gnii: pour info j'en ai trouvé de la 85W140 chez volvo poids lourds pour 4,70 € / L TTC. :bien:
Mais c'est en vrac (enfin ce n’est pas trop un problème, il faut juste emmener son bidon).
En discutant avec le magasinier, il m'a informé que l'on trouve cette huile de pont chez tous les concessionnaires poids lourd (scania, volvo, iveco...)
Voila j’espère que ça pourra vous servir. :wink:
28super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Jeu 29 Jan 2009 - 21:47
berlo
berlo
tu as trouvé quoi ? la même viscosité, la même marque ?
29super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Jeu 29 Jan 2009 - 21:54
florent 49
florent 49
berlo a écrit:tu as trouvé quoi ? la même viscosité, la même marque ?
effectivement il manquait l'essentiel Exclamation
Mais j'ai ouvert un nouveau sujet sur ça:
https://bmist.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f66/ou-trouver-de-l-huile-85w140-pas-cher-t27088.htm?highlight=ou+trouver+de+l+huile+85w140
30super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 30 Jan 2009 - 5:21
chien jaune
chien jaune
berlo a écrit:c'est intéressant tofgasp.
La réponse à la raison de la préco d'origine est comprise dans la question : parce que ces huiles sont trop épaisses ! elles font merveille dans les boites de tracteur, de camion... et de Harley ! :laughing: les premiers tournent lentement, les seconds sont toujours chauds. les 3èmes sont... ben à votre avis ? :ptdr: Dans le cas des motos, Euro 3 est passé par là et on demande aux moteurs de moins consommer, les pièces en mouvement deviennent plus légères, il faut toujours moins de résistance, bref, les huiles sont de plus en plus fluides. Et voilà.
ces huiles par leur épaisseur, rattrapent les jeux internes, et sont donc réservées aux mécaniques vieillissantes.
je vous concède, à entendre les bruits de fonctionnement de certaines boites modernes, que ces huiles devraient être utilisées plus souvent !
31super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 30 Jan 2009 - 8:15
berlo
berlo
merci pour l'explication
super huile de boite ! Cathybar
32super huile de boite ! Empty huile de boite Mer 11 Fév 2009 - 7:29
salut, cette huile de boite peut t'on la mettre aussi dans le pont !!!! merci
33super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 11 Fév 2009 - 8:15
florent 49
florent 49
leclercq.jacky a écrit:salut, cette huile de boite peut t'on la mettre aussi dans le pont !!!! merci
biensur!
34super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 11 Fév 2009 - 19:05
chien jaune
chien jaune
La 90w140 est aussi déclinée en 85w140. La différence entre les 2 est que la 85 est un peu plus fluide à froid, donc elle résiste moins sur les engrenages au démarrage. Pour le reste, son indice important de 140 est le même, elle garde donc son épaisseur à chaud et ne fluidifie donc pas, c'est la raison pour laquelle elle comate bien les jeux dans les vieilles boites... et les Harley ! :ptdr:
35super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mer 11 Fév 2009 - 19:30
chien jaune a écrit: les vieilles boites... et les Harley ! :ptdr:
super huile de boite ! Blinkie05104uh6
36super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Jeu 12 Fév 2009 - 14:53
berlo
berlo
le coté collant c'est propre à la marque cité par tofgasp ou c'est le cas pour tout les huiles XXw140 ?
37super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Sam 4 Juil 2009 - 8:11
est pour le cardan on peut utiliser ?
38super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Sam 4 Juil 2009 - 12:33
florent 49
florent 49
manber a écrit:Bonjour
Oui tu peux, déjà fait sur un R100 RT
39super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Jeu 16 Juil 2009 - 19:24
Chez Cichy matériel agricole 17 euros le bidon de 5 litres Castrol.
Qui dit mieux?
40super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 10:33
berlo a écrit:le coté collant c'est propre à la marque cité par tofgasp ou c'est le cas pour tout les huiles XXw140 ?
non toutes les huiles xW 140 on la même caracteristique avec ce coté visqueux qui leur permet de rester sur les pignons durant la rotation et non d'aller sur les flans des carters surtout à haute température
41super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 10:48
salut,
j'en trouve pas en région parisienne...pas trop de matériel agricole ici, et chez les fabriquants de camion, maintenant, ils mettent de la 10W40...
une idée ?
Pierre
42super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 11:06
philimael
philimael
Attends le salon de l'agriculture!
43super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 18:17
pierval08 a écrit:salut,
une idée ?
Pierre
on en trouve chez Norauto
super huile de boite ! Mousta10 super huile de boite ! Idf10super huile de boite ! Idf10
44super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 18:55
pierval08 a écrit: maintenant, ils mettent de la 10W40...
Dans les boites et ponts , ça m'étonnerait :wink:
45super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Ven 17 Juil 2009 - 19:44
florent 49
florent 49
Chez norauto tu peux oublier vu le prix au litre environ 16€ litre.
46super huile de boite ! Empty Re: super huile de boite ! Mar 21 Juil 2009 - 11:40
berlo
berlo
J'ai ajouté 20ml de mecacyl rouge (HY) hier en complément de l'huile cité par tofgasp dans la boite de mon K11. J'ai fais 50 bornes ce matin, ça me semble être très bien. A chaud les vitesse passent avec douceur.
