Huile de boite K75
+13
Biologiste
chris30
Rouxousou
Chat vert
maurice58
plontard
JohnLemon
francis31
lolo89
PAMO
17 participants
1Huile de boite K75 Empty Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 7:45
PAMO
Je trouve le passage des vitesses relativement dures...
Quelles en sont les causes ?
J'envisage également de proceder à la vidange. Pouvez vous me conseiller le type d'huile adéquate.
Merci d'avance de vos réponses pertinentes (comme souvent d'ailleurs).
2Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 8:05
mets de la 75-140 castrol par exemple
Huile de boite K75 Jura_218
3Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 8:35
lolo89
lolo89
Sur mon K100 , j'avais mis de l'huile de boite de tracteur , je ne me souviens plus de la viscosité (j'ai encore un reste à la maison )
Mais sérieusement , ma boite .....du velour !!!!
4Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 8:37
+1 Le résultat est bluffant.
Le 75W140 est une viscosité d'huile qui est également utilisée en mécanique poids lourds. Si tu peux en avoir par ce biais, ce sera beaucoup moins cher que chez Norauto, qui semble être le seul endroit où on a une bonne chance d'en trouver, en bidons d'un litre, ce qui est juste insuffisant pour la boîte et le pont :wink: .
Voici deux photos des produits Castrol qu'on trouve chez Norauto.
L'ancien et le nouveau bidon:Huile de boite K75 Gedc0015
Et une photo (prise avec un petit APN pas cher, désolé pour la déformation....) de ce que dit l'étiquette du nouveau bidon.Huile de boite K75 Gedc0016 Comme tu le vois, c'est recommandé par BMW.
Si c'est bon pour des pignons qui glissent l'un sur l'autre, tu penses bien que c'est bon pour des pignons qui ne font qu'appuyer l'un sur l'autre....
5Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 8:42
lolo89
lolo89
La mienne , je l'avais acheté chez "JOHN DEERE", dans les 20€ les 2 litres hein
La tête du mec quand je lui ai dit que c'etait pour la moto garée devant sa porte :ptdr: :ptdr:
6Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 8:59
francis31
francis31
Freddy29 a écrit:mets de la 75-140 castrol par exemple
+ :bien:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
7Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 29 Sep - 9:56
JohnLemon
JohnLemon
Depuis que je mets de la Bel-ray 80-140, ma boite est plus précise et plus rapide.
8Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Lun 8 Oct - 23:52
plontard
plontard
pour info : la John deere , c'est de la shell
quelques soit les viscosité asseyez d'avoir :
de l'huile de boite dans la boite
de l'huile de pont dans le pont
évitez l'huile de pont dans la boite ou faite comme batisse prenez de la supérieur , en qualité inférieur les anti friction au soufre sont des ennemis des synchro ...
9Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 5:51
plontard a écrit:pour info : la John deere , c'est de la shell
jamais vu d'huile de pont pour les ponts et d'huile de boite pour les boites... toujours vu de l'huile pour transmission ponts et boites... maintenant, je suis loin d'avoir tout vu. La seule huile "spécifique boite" que je connaisse, c'est le fluide pour boite automatique, j'aimerais voir ce que ça donne dans une boite mécanique... dis tonton, pourquoi il vole le pignon ??? :ptdr:
plus sérieusement, j'utilise de la 85/140 de chez AD ( marque unil) dans mes vieux flats et j'en suis très content. je vais peut être en mettre dans le K100 mais je trouve la boite tellement plus souple que celle du R100RT que je me contente de la 80/90 dans cette moto.
il y a aussi un cons. tracteur qui vend de la 85/140 à côté de chez moi, c'est là que j'irai au ravitaillement la prochaine fois.
10Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 9:28
maurice58
maurice58
les huiles de pont spècifiques sont faites pour les ponts à glissement limité.
Ceci dit on n'est pas obligé de mettre de la 75/140 dans le pont.
Cordialement
11Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 10:23
Chat vert
Chat vert
Je viens de finir les vidanges du k1100 et j ai mis de la 85/140 minerva. 10€60 les deux litres chez pôle vert. Pour le pont je laisse 80/90.
12Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 10:26
plontard a écrit: en qualité inférieur les anti friction au soufre sont des ennemis des synchro ...
et comme y'a pas de synchros sur le boîtes motos, on est peinard ! tafume
13Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 10:38
et oui ça crabote :laughing:
14Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 11:02
Rouxousou
Rouxousou
et la kernite ??
j'ai mis ça dans ma vielle R80G/S mais comme j'ai fait la vidange après l'avoir reçu je n'ai pas de comparatif avant/après.
15Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 16:14
ben v'là aut'chose!!! c'est quoi un pont à glissement limité ?
16Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 18:37
chris30
Après 30 ans de mécanique et même du TP , je serais aussi curieux de savoir ce qu c'est?
17Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 18:49
ça ne concernerait pas les pont à différentiel ?
18Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 19:24
Biologiste
Biologiste
J'ai mis également de l'huile pour tracteur. A froid on ne voit pas la différence mais après quel régal...
19Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 19:32
agtsys
agtsys
Les pont à glissement limités sont utilisés sur certain véhicules tout terrain, il sont une alternative au blocage de différentiel, lorsque tu n'a plus qu'une roue qui touche le sol, au lieu de rester immobilisé, un petit peu de puissance passe sur ta roue, ce qui te permet de ne pas rester coincé
Tu trouve ça par exemple sur les Nissan Terrano
20Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mar 9 Oct - 19:36
moumouille49 a écrit:ben v'là aut'chose!!! c'est quoi un pont à glissement limité ?
chris30 a écrit:Après 30 ans de mécanique et même du TP , je serais aussi curieux de savoir ce qu c'est?
K'wet a écrit:ça ne concernerait pas les pont à différentiel ?
C'est K'wet qui a raison :bien: et en voici l'explication dont agtsys a fait un résumé. :wink:
21Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mer 10 Oct - 10:14
J'ai lu "l'explication" et bien, il me va falloir relire ça un certain nombre de fois avant de tout comprendre!!! ça doit être dû à la différence entre un mécanien et un bricolo du dimanche comme moi!
22Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mer 10 Oct - 17:57
chris30
Très bien, je suis d'accord c'était juste une histoire de nomination ce système est en effet plus connu sous le nom d'auto-bloquant relatif aux 4x4
23Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mer 10 Oct - 21:22
Pour les boites à crabotage , tu trouves chez Minerva une 80/90 compound avec un agent filant comme l'huile de chaine de tronçonneuse(tiend faudrait peut être essayer) , convient également aux boites de Jeep(willis) et GMC déconseillé dans les boites de bagnoles à syncros , et pour le prix ça marche plutôt bien .
24Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mer 10 Oct - 21:33
Perso j'utilise l'huile recommandée dans la RMT ... curieusement elle va très bien ... :matin:
25Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Mer 10 Oct - 21:45
Chat vert
Chat vert
Salut. J ai fait l essai et je pense le plus grand bien de la 85/140. La boîte du k 11 n était pas particulièrement désagréable mais un peu dure et parfois imprécise. Maintenant je la trouve beaucoup plus douce et je n ai plus de faux points morts. Elle est également moins bruyante au passage des vitesses mais c'est assez subjectif comme sensation. Voilà mes impressions. Ceci dit j'ai fait quelques milliers de kilomètres en k 100 et 1100 avec de la 80/90 et ce ne m'a jamais vraiment posé problème.
26Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Ven 12 Oct - 0:48
plontard
plontard
réponse un
pour les boite il y a de multiple huiles , avec des grades de viscosité aussi variable que les boites elle même ( le bidule W machin )
réponse deux
un grand nombre de boite mécanique utilise de l'huile de boite auto dont la famille s'appelle ATF
boites de poids lourds , d'anciennes volvo (auto) .
dans ce cas la périodicité des vidanges est très rapprochée .
réponse trois :
non les huiles de ponts (AXLES in english) n'existe pas seulement pour les glissement limités , elles existe pour tout type de pont séparé ( donc pas avec la boite !) .
elles sont trop souvent prise pour des huiles généraliste de transmission .
réponse quatre
les glissements limités sont certes utilisé sur les franchiseurs (4X4) mais surtout sur des engins agricoles et de TP .
Et beaucoup sur des voiture puissantes , audi banalisera l'usage du torsen parmi ses Quattros .
Cas typique de voiture avec glissement limité : Jaguar XJRS qui utilise pour son pont de la 90 LS ( pour limited slip) préconisé par John Deere sur certain de ses tracteurs .
réponse cinq
il existe des huiles pour boite/pont car les traction avant l'imposent mais gare à celle qui sont spécifique aux boite transversale car elle ne sont pas prévu pour lubrifier un renvoie d'angle Crying or Very sad
il y en reste aussi d'ancienne normes car autrefois les huiles était moins spécialisées . l'on avait l'huile moteur , l'huile de transmission , l'hydraulique ....
réponse six :
heu j'ai plus de doigt à la main , donc moi pas pouvoir répondre
:ptdr:
plus sérieusement :
lorsqu'une mécanique est usée , ce qui n'est pas péjoratif , le fait d'utilisé un lubrifiant plus épais permet au film d'huile de rattraper l'usure et donc de retrouver le fonctionnement originale .
même si des boites son prévu pour des huiles hypoide donc de pont , l'usage d'huile bas de gamme utilisant des additifs au souffre comme anti-friction peu provoquer une usure accéléré des éléments
mécanique fonctionnant à des températures supérieur à celles prévu pour l'huile . c'est le cas d'une boite qui est plus chaude qu'un pont de camionnette .
Autre point , les spécifications de nos moto date pour certaines des années 70 , 80 voir 90 . Les huiles ont évolué depuis , un grand pétrolier fabrique ses huiles de bases à partir de gaz , il à 20 ans c'était de la science fiction Smile
27Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Ven 19 Oct - 22:53
jean64
jean64
SEGAFREDO a écrit:Perso j'utilise l'huile recommandée dans la RMT ... curieusement elle va très bien ... :matin:
Heeuu! RTM = Revue Technique Moto? et Puis-je savoir quelle huile?
Merci pour toute réponse.
28Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Ven 19 Oct - 23:27
jean64
jean64
Je dois faire la vidange de ma boite + pont.
J'ai trouvé cette huile! 22roro50 le bidon de 1 litre chez norauto
ça va faire l'affaire ou pas?
Y a t il du soufre dedans? Question Question En tout cas de la "sulfide d'oléfine", il Y en a (c'est marqué) et gare aux réactions d'allergie. Je n'ai pas envie de voir des engrenages boutonneux. :ptdr:
Merci pour vos réponses Huile de boite K75 75w14011
29Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Sam 20 Oct - 6:19
grisou
grisou
Il n' y a pas que l'huile ...
Un bon réglage de l'embrayage influe souvent positivement sur le passage des vitesses ...
30Huile de boite K75 Empty Re: Huile de boite K75 Dim 21 Oct - 23:40
plontard
plontard
jean :
pour le pont ça ira (elle est même trop bonne)
pour la boite tu doit trouver aussi efficace est moins cher même en 75/140
