Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
huile de boite
1huile de boite Empty huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 11:56
bonjour a tous !
j'ai vue qu'il y en a qui mette de huile de boite 75w140 ou 85w140,
et je me suis renseigné ,et on me demande si c'est de la syntétique ou normal ,voila le hic !!! alors je ne c'est pas , pourriez vous m'aider!!!!
merci d'avance
2huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 11:57
stephlet
stephlet
La préconisation de BMW doit être dans le manuel utilisateur ?
3huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 12:07
il faut surtout de la GL5
qui je crois n'existe dans ces grades qu'en synthetique
4huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 12:31
jean-louis
popov1100 a écrit:il faut surtout de la GL5
non, en Shell par exemple, il y a la Spirax A en 85/140, minérale API GL5...
5huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 13:13
ah ben voila une bonne reponse
mineral ou synthese, pas de soucis
sauf qu'il faudra vidanger plus vite un minerale
perso je vidange ma boite tout les 10 000km
pour supprimer le max de limaille qui use les roulements
6huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 13:22
THE FOX
THE FOX
:gnii: TLM
Je met de la tranself synthese FE (75w90)api gl5 vidange au préco constructeur :wink: pas de prb pour l'instant:R850R(80Mkilom) R1150RS(60MKILOm)
7huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 12 Fév 2009, 14:10
merci pour vos réponce ,
