-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
roue avant 1100rt
1roue avant 1100rt Empty roue avant 1100rt Jeu 30 Oct 2008 - 10:11
salut a tous ,voila j'ai changer mes plaquettes de freins avant, piston d'étrier pas gripé ,j'usqu'ici impécable ! et aprés essai tout fonctionne !
et la en la mettant sur la béquille central , je fait tourner a la main ma roue av elle tourne mais avec un peut de résistance !! est ce normal pour les pocésseur de RT !!!!! merci .....
2roue avant 1100rt Empty Re: roue avant 1100rt Jeu 30 Oct 2008 - 11:31
tu as surmenent une contrainte sur les roulements
tu enleve les etriers et facile a verifier
3roue avant 1100rt Empty Re: roue avant 1100rt Jeu 30 Oct 2008 - 13:14
Attend un peu que les plaquette se mettent en place et s'use legerement. Autrement pour moi c'est logique que sa soit + dure qu'avant a tourner.
4roue avant 1100rt Empty Re: roue avant 1100rt Jeu 30 Oct 2008 - 16:54
Si tes disques sont usés il se forme au bord des surfaces de contact avec les plaquettes un épaulement (peut-être la raison de la résistance à la rotation de ta roue), et lors du changement de ces dernières il faut attendre la fin de leur "rodage" pour ne plus avoir de bruits bizarres et un fonctionnement idéal, ce rodage est primordial et dure environ 200 bornes de trajets mixtes avec des freinages dosés et bref. Donc une conduite cool et beaucoup de prévoyance.
5roue avant 1100rt Empty roue av Jeu 30 Oct 2008 - 16:59
oui , ok j'enléve les étrier je je regarde si la roue tourne mieux !! c'est ça popov !!!!!!!!
popov1100 a écrit:tu as surmenent une contrainte sur les roulements
6roue avant 1100rt Empty roue av Jeu 30 Oct 2008 - 17:01
ok merci !! cool...............!
maerod a écrit:Si tes disques sont usés il se forme au bord des surfaces de contact avec les plaquettes un épaulement (peut-être la raison de la résistance à la rotation de ta roue), et lors du changement de ces dernières il faut attendre la fin de leur "rodage" pour ne plus avoir de bruits bizarres et un fonctionnement idéal, ce rodage est primordial et dure environ 200 bornes de trajets mixtes avec des freinages dosés et bref. Donc une conduite cool et beaucoup de prévoyance.
