Le Deal du moment : -45%
339 €
frein avant qui se bloque
1frein avant qui se bloque Empty frein avant qui se bloque Jeu 23 Oct 2008 - 12:32
salut a tous !!
voila je vient de refaire mes freins avant et les joints de mon maitre cylindre , en l'essayant et qand j'ai freiné de l'avant mes freins avant se sont bloqué !! j'ai du ouvrir mes vis de purge pour repartir ! qui peut m'eclairé merci !!!
2frein avant qui se bloque Empty Re: frein avant qui se bloque Jeu 23 Oct 2008 - 13:22
maitre cylindre a l'envers ?
3frein avant qui se bloque Empty frein av 1100rt Jeu 23 Oct 2008 - 15:59
comment ça !! tu peut pas le remonter a l'envers !!!!!!!!
mais je croit que j'ai trouver ,quand tu retire le cache en plastique,il a une petite vis, et il suffit que tu serre 1/2 tour en +++ et ça bloc !!!!
merci ......
4frein avant qui se bloque Empty Re: frein avant qui se bloque Jeu 23 Oct 2008 - 16:48
de memoire c'est une vis pointeau
elle doit etre bloquée
sinon c'est qu'il y a un truc a l'enver
http://www.largiader.com/tech/r11mc/
5frein avant qui se bloque Empty Re: frein avant qui se bloque Jeu 23 Oct 2008 - 16:49
tu peux pas mettre le piston al'envers, ou les coupelles catouchouc ?
6frein avant qui se bloque Empty frein 1100rt Mar 28 Oct 2008 - 6:37
excuse du retard popov!!! oui ,c'etait la vis sans fin qui etait un peut trop sérré ( d'un 1/4 de tour )!! merci
popov1100 a écrit:de memoire c'est une vis pointeau
