Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Frein avant qui bloque
1Frein avant qui bloque Empty Frein avant qui bloque Ven 30 Sep 2016, 23:09
Pal9661
Pal9661
Salut
J'explique, je change mes joints spy de fourche je demonte donc les etriers de freins
Je remonte tout mets un coup de levier pour resserer les plaquettes et quand je roule ca ralentit la moto jai roule un peu ca debloque et quand je suis arrive chez moi
Je freine course normal et d'un coup le levier devient mou et me ralenti la moto
Peu etre un souci de purge ou autre chose, je comprends pas
Merci a vous!!!
2Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 02 Oct 2016, 14:33
si le levier devient mou et pas de fuite, c'est en général le maitre-cylindre qui est HS
Frein avant qui bloque Jura_218
3Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 02 Oct 2016, 14:38
Pal9661
Pal9661
Oki bah j'avais acheter le kit de reparation faut que je le fasse pourvoir, hier j'ai regarde mon etrier de frein, pas de fuite
J'en est debuit que c'etait de l'huile de fourche car malgre avoir changer le joint spy ca fuit toujours et j'avais remarque que le fourreau etait pas mal marque, l'ancien proprio a bosse ou fait bosse un sagouin, par contre je comprends pas pourquoi l'etrier s'est bloque.
4Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 14:07
Pal9661
Pal9661
Bon j'ai changer mon kit maitre cylindre et toujours la meme chose quand j'appuie fort sur le levier la roue reste bloque?
Des idees je pensais faire une purge de l'abs mais comment on l'a fait c'est complique?
5Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 16:15
Pal9661
Pal9661
J'ai trouve c'est le support situe cote droit qui empeche le deblocage de l'etrier de frein yen a deja qui ont eu ce genre de souci
6Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 22:14
Aigle 4
Aigle 4
Les durites ont quel âge ?
J'ai lu des témoignages comme quoi avec le temps elle se dégradent de l'intérieur jusqu'au former bouchons voir "clapets anti retour" .
Pour la purge :
https://ateliermadman.com/moto-placeholder/entretien/purge-liquide-freins/
7Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 22:17
Pal9661
Pal9661
La moto a 102000 kms elles ont l'aire d'origine mais je vais voir demain jai la durite droite qui traine, je vais la changer pour voir.
8Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 22:19
Aigle 4
Aigle 4
Pour la purge :
Si je ne me trompe pas de modèle !!
9Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 22:21
Pal9661
Pal9661
J'ai deja changer la premiere durite, la purge chui au taquet mdrr
10Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 22:24
Pal9661
Pal9661
Faut que je purge l'abs absolument??
11Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 23:04
Aigle 4
Aigle 4
Pour faire du boulot propre : oui
Sinon, c'est de la " bouine " :wink:
12Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 23:05
Pal9661
Pal9661
Bah je verrais quand je ferais la revision.
13Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 23:13
Aigle 4
Aigle 4
T'as pas forcément besoin d'une pompe à aspiration. Avec poignée et pédale et un petit clapet anti sur le tube de purge tu peux le faire seul.
https://www.teamaxe.com/entretien/accessoires-1/clapet-anti-retour-purge-frein.html?ct_izi=MjgyNDM%3D&c_izi=dGVhbWF4ZQ%3D%3D&s_izi=Z29vZ2xlc2hvcHBpbmc%3D&st_izi=19&gclid=CJb1hKXRzs8CFVcW0wodsz4PYw
Sinon tu payes une bière au copain qui vient d'aider à manœuvrer la vis de purge : :laughing:
14Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 23:24
Pal9661
Pal9661
Oui aussi cheers
15Frein avant qui bloque Empty Re: Frein avant qui bloque Dim 09 Oct 2016, 23:25
Pal9661
Pal9661
Faudras que je le fasse quand je tomberais le reservoir pour voir la connectique du compte car il marche pas
