-40%
29.99 € 49.99 €
Plus de frein AV sur ma K75 ABS ! ®
berlo
DIDIER095
1Plus de frein AV sur ma K75 ABS ! ® Empty Plus de frein AV sur ma K75 ABS ! ® Mer 22 Oct 2008, 10:23
DIDIER095
j'ai changé mes plaquettes à l'avant et depuis je n'ai plus de frein digne de ce nom ! juste un ralentisseur par temps sec et rien du tout sous la pluie. J'ai roulé depuis pendant 600 km (banlieue) en espérant que les plaquettes se rodent mais rien n'y fait. Et hier sous la pluie grosse fayeur plus de frein du tout !
promis j'ai pas mis de graisse ni d'huile au montage
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? est ce du aux plaquettes (origine BMW) ou à l'ABS qui interviendrait en permanence en limitant la pression ?
berlo
berlo
si ça marché bien avant changement des plaquettes c'est bizarre que ça ne marche plus après.
côté liquide de frein c'est bon ? tu as purgé le circuit ?
Tes plaquettes sont peut être "glacées"
Il faudrait que tu regarde et si oui passer du papier de verre pour enlever le glaçage. les chanfreinées.
Mais attends les avis d'autres bmistes plus compétents :wink:
et dans compétent il y a .... affraid
A tu monter des plaquettes BMW ?.
Les pistons des etriers sont-ils bien en place, ils coulissent bien ?.
Les plaquettes sont-elles bien en place ?.
Ton liquide de frein est comment, le niveau ?.
Ca freine mal a l'avant, a l'arriere ou avant et arriere ?.
Explique nous plus precisement tes problemes
Jeronimo66
Jeronimo66
Et ton impression en actionnant le levier ? plus ferme, plus mou ?
http://www.jeromepanconi.com
As tu remarqué un changement au niveau du levier de frein, où c'est comme d'habitude ?
Je viens de voir que Jérôme m'a grillé :gun1:
Jeronimo66
Jeronimo66
K'wet a écrit:Je viens de voir que Jérôme m'a grillé :gun1:
He oui, petit scarabé a appris auprès de grand Maître ...tirelalangue
DIDIER095
les plaquettes ont été achetées chez BM (d'origine BM) et elles se sont montées "toutes seules" les pistons sont rentrés sans effort après un nettoyage avec un pinceau imbibé de subsitut de trichlo. J'ai fait faire depuis une purge du circuit chez BM qui n'a rien apporté de plus; j'ai changé aussi les plaquettes ar qui se sont vite rodées et freinent correctement
je vais démonter les plaquettes ce WE et les poncer
damst
damst
Pour poser la question tu sais faire mais saura tu donné la réponse au problème petit scarabée ??? :laughing: :laughing: :laughing:
archaïque
archaïque
C'est quoi un frein ? :dehors:
DIDIER095 a écrit:je vais démonter les plaquettes ce WE et les poncer
C'est l'avant ou l'arriere qui freine pas ?.
damst
damst
L'avant chef il l'as déjà dit :wink:
