je ne sais pas si je fais une projection depuis que j'ai reçu la lettre de rappel, mais ce we il m'est arrivé un truc énorme.
Je pars avec deux pots en couple faire une virée en Andorre puis Espagne pour manger des escargots à Sort ... brefs ceux connaissent comprendront, les autres faites moi confiance, ça vaut le détour ...
Donc à deux bien chargés les trois cases pleins, j'attaque la descente du col du Pas de la Case ... comme je le faisais avant, je passe devant, j'ouvre en grand, je tire tous les rapports entre chaque épingle, freinage à mort, virage et bis ... jusqu'en bas !!!
J'ai fait ça des dizaines de fois avec mes autres BM, jamais un problème, juste parfois pas assez de coeur pour ne pas me laisser doubler par des petits camarades plus chauds que moi.
J'en viens au sujet là ... après la troisième épingle ... plus de frein avant ... comme une voiture qui à cramé ses freins dans une descente de col !
Est ce que vous trouvez ça normal ou à votre avis c'est la conséquence du défaut qui est à l'origine de la lettre de rappel ?
Moi j'ai halluciné, pcq j'ai fais la fin au frein à pied mais ça fait pas pareil ..
Merci de vos retours et avis.
