bonjour a tous, je possede une 100 rt de 79 qui me cause des pbs . le dernier en date : de l huile sur le couple conique et la jante ; dois je chercher du cote des joints de couple ou plus en amont vers l arbre ou la boite? si qq peut m aider , d avance merci
huile sur couple conique r100 rt
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: huile sur couple conique r100 rt Lun 20 Oct 2008 - 15:18
bonjour joe flat, pour la photo ca va etre un peut difficile pour l instant il faut que je demande a un des mes gamins de m expliquer ; sinon si tu habites bailleul nous sommes voisins j habite pres de hazebrouck! pour les presentations j y vais des possible merci
5 Re: huile sur couple conique r100 rt Mar 21 Oct 2008 - 14:27
bonjour , hier soir j ai verifie les niveaux du couple et de l arbre resultat: ca debordait des ouverture au niveau du couple et pas d huile visible pour l arbre!je me demande si le joint a levre entre l arbre et le couple n est pas responsable? une reponse dans l assemblee? merci d avance
6 Re: huile sur couple conique r100 rt Mar 21 Oct 2008 - 14:56
arnaud13
il y a effectivement que le joint d'entrée de pont ait laché et toute l'huile de l'arbre s'estr barrée dans le pont.
Yapluka ...
Yapluka ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » huile sur couple conique r100 rt
