K75 en panne (Au secours !!) ®
damst
igloo
1K75 en panne (Au secours !!) ® Empty K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:35
salut a tous,
ce matin je démarre ma belle k75 au quart de tours.
le temps d'enfiler mon casque et mes gants , la belle cale ça arrive réguliérement donc pas d'inquiétude j'essaye de la redémarrer rien ne se passe nouvelle tentative rien etc etc.
un peu rageur je prend ma bagnole pour aller bosser on verra un peu plus tard.
ce midi j'essaye de nouveau toujours rien de plus la batterie commence à donner des signes de nervosité ! bref j'ai repris hélas la voiture!!!
je ne comprends pas ce qui se passe ?
le démarreur à l'air de faire son boulot,les bougies sont neuves filtre à air neuf,pompe à essence tourne pression huile ok
quelqu'un a t'il une idée ?
2K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:37
contacteur de béquille latérale. Un coup de wd40 et on voit le reste après.
K75 en panne (Au secours !!) ® 354459_5
K75 en panne (Au secours !!) ® Platanes
3K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:38
igloo
igloo
coupe circuit?????
4K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:47
ben elle n'était pas sur la béquille latérale et le coupe circuit si il était enclenché je n'aurai rien du tout ?
5K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:52
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0561&mospid=47900&btnr=46_0116&hg=46&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=46_0367&hg=46&fg=10
je me suis peut-être trompé...
y a-t-il un contacteur ou pas?
sinon, regarde du côté du faisceau du contacteur à clé.
6K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 15:58
en tout cas au niveau du tableau de bord tout à l'air ok
les témoins lumineux s'allument tous normalement
freins batterie pression huile point mort ok
7K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:04
igloo
igloo
tu as raison ,je viens de faire l'essai sur la 1150rt....coupe circuit enclenché il n'y a même pas le démareur qui fonctionne.....sur la deauville de ma femme ce n'est pas le cas et pendant les vacances elle a réussi a vider la batterie (qui ne tenait plus sa charge.....je parle de la batterie) a cause du coupe circuit.
8K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:22
si quelqu'un a une piste ?
cela pourrai t'il provenir du boitier electronique de gestion de l'injection?
comment vérifier tout cela?
9K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:24
damst
damst
herk75 a écrit:si quelqu'un a une piste ?
Je peux déjà te dire que sur une K75 pas de contacteur de béquille donc pas de risque de ce coté ci :wink:
10K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:26
damst
damst
Ton démarreur tourne quand tu l'actionne ?
tu n'as pas de vitesse enclenché ? car avec une vitesse les voyant restent allumé mais la moto ne démarre pas confused
11K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:26
Recharge la batterie.
Vérifie tes connections une à une et passe du WD40 dessus.
tourne le guidon ou triture le faisceau au niveau du T de fourche.
Je te quitte je vais à Bercy.
12K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 16:36
marcok
marcok
herk75 a écrit:salut a tous,
l ?
revois ton niveau des elements batterie
la seule fois ou elle m'a fait un coup comme ça , j'avais un element bas
cela dit 1 an plus tard , batterie naze , mais bon 7 ans ,c'est bien :gnii:
13K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 17:04
damst a écrit:Ton démarreur tourne quand tu l'actionne ?
OUAI LE DEMARREUR TOURNE ET JE SUIS AU POINT MORT
14K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 17:08
As tu de l'étincelle aux bougies,si oui,démonte en une et regarde si elle est mouillée d'essence
15K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 17:12
damst
damst
Pas la peine de crier c'était juste une question scratch scratch scratch
16K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 17:16
Laulagnier a écrit:As tu de l'étincelle aux bougies,si oui,démonte en une et regarde si elle est mouillée d'essence
QUELLE INDICATION CELA PEUT DONNER SI ELLE EST MOUILLEE D'ESSENCE ?
17K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 17:19
damst
damst
tu l'as noyé
18K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 18:05
tu l'as noyé
ok et dans ce cas quel est le reméde car je l'ai laissée plusieurs heures au repos entre ce matin et ce midi et elle ne démarrait tjs pas ?
19K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 18:07
damst
damst
herk75 a écrit:
tu l'as noyé
tu nettoie tes bougies déjà pour commencer et tu réessaye :wink:( de démarrer)
20K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 18:23
igloo
igloo
tu peux aussi vérifier en mettant une bougie a la masse (en démarrant ) pour voir si l'éticelle est bien franche....ta batterie ne fournit peut-être plus assez de jus
21K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 19:08
Si ta bougie est mouillée,ça veut dire que l'essence arrive,et donc,dans une première approche que ce n'est pas un problème d'alimentation.
Tu sais en dépannage,il est souvent plus facile de savoir ce que ce n'est pas.
22K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 19:14
Laulagnier a écrit:Si ta bougie est mouillée,ça veut dire que l'essence arrive,et donc,dans une première approche que ce n'est pas un problème d'alimentation.
ok merci pour ta méthode de diagnostic
23K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 20:14
nik0 a écrit:contacteur de béquille latérale.
Pas sur une K75
24K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 20:52
damst
damst
BM92 a écrit:Pas sur une K75
je lui ai déjà dit tafume tafume tafume
25K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:29
en plus je me le suis déjà dit aussi... bon on va pas pourrir son post.
Débranche la nappe du motronic, nettoie les contacts et rebranche...
26K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:31
est-ce que tu entends la pompe en mettant le contact?
27K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:32
damst
damst
nik0 a écrit:est-ce que tu entends la pompe en mettant le contact?
nik0 déplace son post dans la section mécanique K il aura plus de réponse ici c'est pas forcément le bon endroit No No No
28K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:37
stephlet
stephlet
Edit modo : sujet déplacé dans une section plus appropriée.
29K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:38
Edit Modo Nik0 : Sujet déplacé dans la bonne section
30K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Sam 18 Oct 2008 - 22:40
stephlet
stephlet
Edit Admin BM92 : Merci de respecter le sujet et de ne pas pourrir la section mécanique K75 en panne (Au secours !!) ® Grrrr25
31K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Dim 19 Oct 2008 - 14:27
EriK
EriK
Moi, je pense évidement (si les contacteurs, sécurités,... sont ok) aux connexions du capteur à effet hall (qui se trouve caché derrière le radiateur).
Parfois, il occasionne une panne radicale, surtout si la machine fonctionne bien avant. Un bon nettoyage des contacteurs ne peu que faire du bien et évite des pannes avenir.
Pour ma part, en suivant les recommandations de certains plus avisés, j'ai depuis nettoyé et régulièrement les divers connexions de ma machine et je touche du bois.... mais plus aucuns problèmes.
Amitiés (les pannes les plus c....s, sont souvent les plus simples) :bien:
32K75 en panne (Au secours !!) ® Empty Re: K75 en panne (Au secours !!) ® Dim 19 Oct 2008 - 14:33
sur les k 75 il faut appuyer sur le bouton du demarreur pour que la pompe tourne , c'est a partir des k11 qu'elle tourne avec le contact
