Comment est fixé les insignes BM sur le reservoir ? ®
marcok
Salut, J'aimerais changer les 2 insignes sur le réservoir qui sont un peu défraîchis avec les années.
Ils sont collés, clipés ou autre. Et quel est le meilleur moyen de les enlever sans faire de dégat!?
Merci pour vos lumieres Comment est fixé les insignes BM sur le reservoir ? ® 337990
Collés je crois
un gros marteau et un burin
Comment est fixé les insignes BM sur le reservoir ? ® Avatar10
bon bon, j'ai rien dit
marcok
marcok
Yes , collés avec de la colle qui colle
Cyclope
Cyclope
et ils valent environ 8€ en neuf chez ton concess, pas besoin de rechercher sur eBay ce type de pièce :wink:
ouais collés , et ca tient bien
EriK
EriK
Oui collé, il y peut de chance de les défaire sans les abîmer. Il faut les changer.
Il existe chez BMW deux types: Les standards ou origines sur nos K à 8 euros environ et un modèle qui est plus joli comme sur les derniers modèles, un peu bombé, et épais. (Modèle en 70mm des R1200c) mais beaucoup plus chère
Amitiés
Avec un fin fil de fer style corde à piano, tu essaies de le glisser entre l'insigne et le réservoir 'à réaliser avec précaution, mais pour d'autres manipulation du même genre ça a marché)
Bon courage
Merci à tous.
Avec tout vos éclairages je devrais pouvoir m'en sortir :bien:
Bonne route à tous
narbe59 a écrit:Avec un fin fil de fer style corde à piano, tu essaies de le glisser entre l'insigne et le réservoir 'à réaliser avec précaution, mais pour d'autres manipulation du même genre ça a marché)
Bon courage
moi je le fais avec du fil de pêche , et ensuite j enleve la colle avec du white spirit
Cyclope
Cyclope
Bon courage
pas bête l'idée :bien:
Cyclope
Cyclope
Bon courage
pas bête non plus :bien: mais pour la colle, je prendrais plutôt que l'alcool à bruler, qui n'attaque ni la peinture, ni les plastiques :wink:
Very Happy J'ai pas de pianiste dans mes relations mais un guitariste devrait pouvoir faire l'affaire :101:
Et pour recoller? c'est avec? ou il faut prévoir ?
:o
Cyclope
Cyclope
creusix a écrit:Et pour recoller? c'est avec? ou il faut prévoir ?
:o
c'est autocollant
On peut aussi utiliser un foehn (appellation suisse,traduction:truc à air chaud) et bien chauffer l'insigne,il se décollera presque tout seul :bien:
Dnaccip a écrit:On peut aussi utiliser un foehn (appellation suisse,traduction:truc à air chaud) et bien chauffer l'insigne,il se décollera presque tout seul :bien:
on peut chauffer mais sans oublier que c'est un réservoir !!!!!!! et même vide il y a un risque , evite de tafume à cotéExclamation Exclamation
19Comment est fixé les insignes BM sur le reservoir ? ® Empty au secours Dim 11 Nov 2007 - 14:33
Phil58
Phil58
au secours un " truc à air chaud " sur un réservoir .
fait bouillir de l' eau , trempe une éponge dedans , prend là avec une paire de pinces , applique là quelques minutes sur l' embléme , il devrait venir beaucoup plus facilement , sans risque de te voir défigurer à vie ou même allonger dans la grande boite
http://philou58107.skyblog.com
