montage mano pression d'huile
1montage mano pression d'huile Empty montage mano pression d'huile Ven 28 Mar 2008 - 19:38
je souhaiterais monter un manomètre de température d'huile un voltmètre et un mano de pression d'huile sur ma gs de 1992.
je veux juste savoir où je peux me procurer les manos et les sondes ainsi que pour la température d'huile où est-il le plus intéressant de placer la sonde?
Merci d'avance
Greg
2montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Ven 28 Mar 2008 - 21:21
flattwin66
flattwin66
aucune idée sur l'emplacement ou les mettres, par contre tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez seletronic ou conrad.
Hervé
3montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Ven 28 Mar 2008 - 21:42
Tu peux trouver ça ici :
http://www.kbi-ul.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=99937&PBCATName=Temp%E9rature%20Huile
4montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Ven 11 Avr 2008 - 0:04
Mick13
Mick13
VDO vends tout ça, pour la tempé, il y a une sonde réferencé pour les VW Coccinelles les vraies, les anciennes (a la place du bouchon de vidange, idem pour les BM). Je peux retrouver la ref, elle doit être encore lisible sur ma sonde.
Pour la pression, il y a toujours chez VDO des sondes doubles, qui font mano et témoin d'alerte.
Pour ce qui est des supports manos, ils exixtent pour le voltmètre chez BM, comme tous ces manos sont en diametre 54mm, ça le fait
5montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Ven 11 Avr 2008 - 13:11
BULLUS a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Greg
demande à mick 13, il a la doc pour le montage de manos VDO d'origine VW
6montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Ven 11 Avr 2008 - 14:11
wilord
salut
j ai un manaomoetre de T° d'huile pour un R60 si ça t'interesse je le vends 30 roros si ça te dit contacte moi en MP salut
WILORD
7montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Sam 31 Mai 2008 - 19:25
ouai, mais ou branché ou connecter le mano
8montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Sam 31 Mai 2008 - 20:21
Mick13
Mick13
bilo0612 a écrit:ouai, mais ou branché ou connecter le mano
tout depends de quoi tu parles
Pression : raccord en "T" ou sonde double, alerte + mano
tempé : a la place du bouchon de vidange
9montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Sam 31 Mai 2008 - 20:48
ouai, mais chez VDO il propose un carteur et le namo est certainement électrique !!
Donc ou branché le capteur .de pression
pour la T° j'ai ce qu'il faut
10montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Dim 1 Juin 2008 - 14:08
Mick13
Mick13
VDO fait des sondes doubles, alerte plus mano
regarde "360-009 VDO Oil Pressure Sender 80psi / 5 Bar"
a la page
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops/partsforaircraft/images/catalog/VDO_pressure_large.JPG&imgrefurl=http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops/partsforaircraft/index.php%3Fcat%3DVDO_Sensors&h=376&w=350&sz=17&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=3CUz530kiKAbRM:&tbnh=122&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dvdo%2Bsensor%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
en fait cette sonde remplace ta sonde d'alerte d'origine
sinon, tu as la solution "T" et deux sondes
11montage mano pression d'huile Empty Re: montage mano pression d'huile Dim 1 Juin 2008 - 15:12
brunok1
brunok1
Mano pour T° huile.
Tu en trouves chez la plupart des marchands de pièces.
http://www.louis.de/_30aac60b35c5978319fd1c68da1cfab724/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10034300&anzeige=0
