diamètre mano-pression d'huile
1diamètre mano-pression d'huile Empty diamètre mano-pression d'huile Mer 13 Nov 2013 - 13:43
PierreM
qui pourrait me donner le diamètre et le filetage du mano-contact de pression d'huile ?
J'ai trouvé un manomètre avec sa sonde qui a la particularité d'avoir un voyant rouge quand la pression descend dessous de 0,7 bar.
merci d'avance
PierreM
2diamètre mano-pression d'huile Empty Re: diamètre mano-pression d'huile Ven 15 Nov 2013 - 9:18
il me semble que c'est du 10 pas de 100 (a confirmer)
diamètre mano-pression d'huile Jura_218
3diamètre mano-pression d'huile Empty Re: diamètre mano-pression d'huile Ven 15 Nov 2013 - 23:52
diamètre mano-pression d'huile 307410Objection votre honneur ! Je dirais M 12 pas de 150 !
Correspondance avec réf. 12611277642 : Pressostat d'huile FAE : 12200
C'est le bouchon ou la sonde de température d'eau qui est plus petit : M 10 pas de 100. :wink:
4diamètre mano-pression d'huile Empty Re: diamètre mano-pression d'huile Sam 16 Nov 2013 - 0:18
bello2a a écrit:diamètre mano-pression d'huile 307410Objection votre honneur ! Je dirais M 12 pas de 150 !
merci Jean Loup :bien:
5diamètre mano-pression d'huile Empty Re: diamètre mano-pression d'huile Dim 17 Nov 2013 - 4:56
Freddy29 a écrit:
bello2a a écrit: Je dirais M 12 pas de 150 !
diamètre mano-pression d'huile 628310 ... quand j' peux aider ! :wink:
