-40%
59.99 € 99.99 €
Panne R1200ST
+10
flat-win
LeJediGris
Sinclair
SBM
JamnaST
mistral gagnant
Nay
naga
14 participants
1Panne R1200ST Empty Panne R1200ST Mer 8 Oct 2008 - 21:47
Je suis nouveau venu sur ce forum, et c'est malheureusement une panne qui m'a fait le connaitre.
Ce matin ma 1200ST a démarré comme d'habitude, puis d'un seul coup a calée. J'ai essayé de la redémarrer sans succès. Le démarreur tourne, la batterie a l'air OK, l'ordi de bord indique les info habituelles, mais c'est comme si l'alumage faisait des siennes. Ce problème m'est déjà arrivée sur une R1100S que mon concessionnaire a su réparer "par magie". La cause n'a jamais été identifiée...
Si l'un de vous a déjà rencontrer ce problème et en a trouvé la solution, je suis bien intéressé de la connaitre !
2Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 8 Oct 2008 - 22:05
Peut-être bobine crayon (antiparasite) ça arrive plus souvent qu'on croit.
3Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 0:03
Merci pour la piste. Je ne sais pas si on peut envisager un test d'allumage "barbare" à l'ancienne sur ce type de machine (i.e. y'a-t-il des étincelles qui sortent de la bougie ?). Je crains que l'électronique de commande perde la boule si la bougie n'est pas dans son logement...
4Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 0:13
Sté a écrit:Bonjour à tous,
clique ---> ICI <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum :wink:
5Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 2:40
naga
naga
Fait un reset du calculateur,a savoir debranche la batterie au moins 15min pour vider la memoire.
6Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 7:50
Nay
Nay
Peut-etre egalement le le relais de la pompe à essence qui a un peu trop pris l'eau ?
Les symptomes sont un moteur qui demare mais qui s'arrete à la moindre acceleration ou au bout de quelque secondes.
7Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 11:54
naga a écrit:Fait un reset du calculateur,a savoir debranche la batterie au moins 15min pour vider la memoire.
n'est-ce pas risqué sur un circuit multiplexé?
8Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 12:03
mistral gagnant
mistral gagnant
en quoi se serait risqué pour le multiplexage? lorsque tu tombes en panne de batterie, le multiplexage n'en souffre pas...
9Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 12:20
Ou, bien sûr! En fait je me demande s'il n'y a pas de procédure particulière un fois rebranché. Avec tout cet électronique BMW essaie de "vérouiller" et oblige à passer par une concession.
10Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 12:49
mistral gagnant
mistral gagnant
revue technique:
dépose batterie: dépose de la patte, débrancher le -, débrancher le plus
repose:
pareil en sens inverse (avec un peu de graisse), mettre le contact sans démarrer le moteur, ouvrir une ou deux fois la poignée des gaz à fond, couper le contact, puis installer la patte de maintien...
11Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 12:51
JamnaST
ChristopheN a écrit:Ou, bien sûr! En fait je me demande s'il n'y a pas de procédure particulière un fois rebranché. Avec toute cet te électronique BMW essaie de "verrouiller" et oblige à passer par une concession.
auto censuré !
12Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 13:13
[quote="JamnaST"]
... et y vont même jusqu'à mettre des virus dans les programmes pour t'obliger à tomber en panne ...!
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
... faut arrêter les délires ...
quote]
Drôle de réaction!
13Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 13:29
JamnaST
JamnaST a écrit:
ChristopheN a écrit:Ou, bien sûr! En fait je me demande s'il n'y a pas de procédure particulière un fois rebranché. Avec tout e cet te électronique BMW essaie de "verrouiller" et oblige à passer par une concession.
Drôle de réaction!
auto censuré
14Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 13:37
SBM
SBM
[quote="ChristopheN"]
quote]
Drôle de réaction!
Je ne sais absolument pas ce qu'il en est sur les R1200 mais, la supposition de Christophe est loin d'être idiote puisque c'est le cas sur certaines voitures. Reprogrammation obligatoire après déconnexion de la batterie.
15Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 13:47
JamnaST a écrit:
... ben oui, c'est comme ça, le message sublime-anal, ça m'a toujours fait rire, ça ne convainc que les cons vainqus ...
de mieux en mieux !
il me semble que quelques forumistes soit disant "pourrisseurs de posts", se sont fait remonter les bretelles pour bien moins que çà :siffle:
ce que j'en dis................
16Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 13:59
JamnaST
Drôle de réaction!
auto censuré
17Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 14:10
SBM
SBM
Je pense que comme K'wet tu pousses le bouchon un peu loin.
Sous prétexte d'être spirituel tu nous prends un peu trop souvent pour des cons (ou tu nous y laisse j'imagine).
Je pense qu'un peu plus de modestie de ta part serait la bienvenue car même s'il parait évident que tu possèdes énormément de connaissances, cette ventardise permanente devient de moins en moins supportable.
Relis tes posts et réfléchis à ce que tu as écris en guise de signature.
18Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 14:24
Sinclair
Je peux rajouter un truc ..... sur ce qu'a ecrit Jamnast... non .. allez je suis de bon poil aujourd'hui ... tu restes mon maitre :bien:
tafume tafume tafume
19Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 14:31
SBM a écrit:Je pense que comme K'wet tu pousses le bouchon un peu loin.
Tiens donc! Allez, il reste apparament encore une vingtaine d'années de boulot!
20Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 17:49
LeJediGris
LeJediGris
Holala Peace and love brothers (mais pas les deux à la fois..bon je sais c'est facile).
Effectivement le reset batterie est a conseiller. Pour ma part je n'ai jamais eu besoin malgré le "debranchage/changeage" de la batterie de refaire une calibration des papillons ou de quoi que ce soit.
Sur les autos ca marche assez bien sur des pannes intempestives inexplicables.
21Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 22:44
Merci à tous pour les conseils. Je vais donc essayer de débrancher puis rebrancher la batterie dans un premier temps (facile).
Concernant les programations de panne, aucun constructeur ne se risquerait à ces farces. Tout véhicule a une période de garantie, et une prise en charge au titre de la garantie coute une petite fortune ! Le bénéfice des constructeurs par vente de véhicule est de l'ordre de 5%, à quoi il faut déduire toutes les interventions prises au titre de la garantie (principalement pannes electriques/électroniques). Alors rien à craindre de ce côté. Sans parler de l'image de marque qui en prend un méchant coup lors des pannes récurentes...
Merci encore à tous, je vous tiens au courant de mes essais !
22Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 9 Oct 2008 - 23:58
flat-win
flat-win
J'ai connu apparemment ces symptomes avec ma ST. Verdict, régulateur de pompe à essence.
23Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 9:07
Sinclair
flat-win a écrit:J'ai connu apparemment ces symptomes avec ma ST. Verdict, régulateur de pompe à essence.
Je crois que c'est ca qui a laché sur ma RT ..... tout pareil....
24Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 9:25
mistral gagnant
mistral gagnant
'tain les béhème, c'est plus ce que c'était! Smile
25Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 9:38
naga
naga
J espere que BMW a change de fournisseur depuis.
26Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 9:40
Sinclair
naga a écrit:J espere que BMW a change de fournisseur depuis.
Non il change juste la piece....
27Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 10:05
LeJediGris
LeJediGris
@sinclair: As tu un document BMW qui le précise ? (c'est de bonne guerre tafume tafume tafume )
28Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 10:21
Sinclair
LeJediGris a écrit:@sinclair: As tu un document BMW qui le précise ? (c'est de bonne guerre tafume tafume tafume )
Oui une facture .... de remplacement de la piece d'origine BMW .....
29Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 11:25
LeJediGris
LeJediGris
Ben alors regardes si c'est le même équipementier et si c'est la même série de production sur la pièce qu'ils ont changée...
Perso j'ai suivi des crises pièces aussi et généralement l'équipementier se fait assez taper sur les doigts pour mettre en place une nouvelle série modifiée très rapidement..je pense que BMW est tout de même assez sérieux pour faire cela. Sad
30Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Ven 10 Oct 2008 - 13:18
Nay
Nay
Je ne sait pas si ils ont changes de fournisseur mais ils ont fait evoluer le joint plusieur fois car c'est lui qui pose probleme.
31Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 14 Oct 2008 - 15:59
Hi,
Ma ST m'a laissé en rade sur un rond point avec les mêmes symptomes.
Verdict : Régulateur pompe à Essence. Je crains que Nays ai raison.
La réparation avait été pris en charge par BM, mais pas le remorquage... environ 250 € ;-(
32Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 14 Oct 2008 - 18:23
CE POST N'EST PAS A SA PLACE... mille excuses, je n'en ai pas trouvé d'autres (pas faute d'avoir essayé dans le post "modération")
Suspect Il est bon de constater que ce forum est "modéré" ...
Il devient vraiment "difficile" de poster un avis ou une question sans être pointé du doigt ou vilipendé par les éternels "donneurs de leçons" alors que nous attendons des conseils des quelques "vrais" spécialistes que nous espérons croiser sur ce site.
Nombreux membres disparaissent après quelques rares échanges...
Ils se sont inscrits après avoir lu la charte : "...respect de la Charte du Forum, et surtout dans une franche camaraderie..."
Ces membres, on les retrouve sur d'autres forums sur lesquels ces principes ne sont pas bafoués...
Je souhaite sincèrement que votre forum qui ne manque vraiment pas d'intérêt et sur lequel nombreux membres restent ouverts et constructifs retrouve ses vraies valeurs.
Je salue et remercie les "modérateurs" qui, au risque de devenir impopulaires, osent remettre à leur juste place les membres qui usurpent des privilèges et se permettent des remarques acerbes sous le couvert d'une incommensurable connaissance des choses. Seul leur avis compte et semble fondé...
Libre à eux de créer leur propre forum "Moi et rien que moi, pour moi"
Un avis... parmi d'autres.
33Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 14 Oct 2008 - 18:42
mistral gagnant
mistral gagnant
xufamifa a écrit:Hi,
et mais tu lui fais quoi à ta moto? :abandon: j'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'embrouille sur une bécane! :seul:
bon courage, comme l'on dit certain, ils ont écoppé de tous les soucis de jeunesse sur les K100, mais ça fait 20 ans qu'ils l'ont... :abandon:
34Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 14 Oct 2008 - 19:29
Nay
Nay
Mais un avis tout à fait partagè...
35Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 14 Oct 2008 - 21:41
Sinclair
Bip Bip a écrit:
... sur lequel nombreux membres restent ouverts et constructifs retrouve ses vraies valeurs.
Je sais que tu penses a moi quand tu dis ca mon bip bip ...
36Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 15 Oct 2008 - 13:43
... euh ... scratch ... disons que tu incarnes le "contre-poids" de ceux et celles qui pardonnent parfois trop vite les manquements de la marque Neutral
En quelque sorte, tu es le "porte-parole" des déçus... le défenseur du rapport "qualité/prix" :keeporder:
Ce qui reste sympa, c'est que c'est fait sans prétention...
Mais, je reste persuadé que, comme nous, tu adores cette machine :wink:
Alors, bonne route sur ta belle et n'abuse pas de tafume
PS: je vais finir "modérateur" :laughing:
37Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 15 Oct 2008 - 14:28
LeJediGris
LeJediGris
Ca y est mon pauvre Sinclair, tu es "packagé" !! :ptdr: :bien:
38Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 15 Oct 2008 - 15:01
Sinclair
Tu as raison j'aime le comportement de la machine, c'est une moto sympa a conduire, au confort impérial.
Ne jamais abuser des bonnes choses !
39Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 15 Oct 2008 - 16:05
Vous connaissez surement:
http://ecsm.dyndns.org/~afmb//nouveau/
idéal pour ceux qui veulent revendiquer ou obtenir quelque chose...
40Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Lun 20 Oct 2008 - 17:43
Info modo Nik0 : Si le problème est résolu, serait-il possible d'avoir un petit compte-rendu des solutions adoptées? Merci
Panne R1200ST 354459_5
Panne R1200ST Platanes
41Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 28 Oct 2008 - 22:45
Salut la troupe !
Pour ne parler que du problème en lui même, et bien c'est encore le régulateur de la pompe d'injection qu'il a fallut changer. Ma moto est de 2005, je ne sais pas si les votres sont du même millésime, mais il me semble que si BM avait rencontré un problème avec une série de pièce défaillantes, il aurait rappelé les motos concernées. Une panne récurente sur plusieurs machines, c'est plutôt une très mauvaise pub pour un constructeur réputé pour la fiabilité de sa production.
Merci encore pour vos commentaires Smile
42Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mar 28 Oct 2008 - 22:47
stephlet
stephlet
Sté a écrit:Salut la troupe !
BMW est allemand. Les ingénieurs ont la tête dure.
Rappel est un mot qui n'est pas dans leur jargon.
43Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 9:09
Sinclair
BMW ne fait pas de rappel pour ne pas détériorer l'image de marque.... fiabilité légendaire de la marque... clown
44Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 9:19
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
@Sté;
Dis nous comment tu t'en es sorti ?
Prise en charge totale ou partielle par bm ?
45Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 11:13
Sinclair a écrit:BMW ne fait pas de rappel pour ne pas détériorer l'image de marque.... fiabilité légendaire de la marque... clown tafume tafume tafume
FAUT!
46Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 11:24
JamnaST
FAUT!
... faut ... ou faux
... ça change un peu le sens ?
... en même temps, un rappel, c'est de la pub ... !
47Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 11:34
chien jaune
chien jaune
@ Sté : pour tester une éventuelle panne d'allumage sans démonter la bougie, il suffit de placer une autre bougie dans l'antiparasite et de contrôler l'arc qui va se former entre les deux bougies ainsi en place : mais je me doute que ce conseil convient surtout aux miteux en vieilles K comme moi, sur lesquelles l'extraction des bougies est certes plus aisé que sur une CBR, mais néanmoins délicat.
48Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 14:30
Sinclair
FAUT!
C'est pas FAUT! c'est Vréée !
49Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Mer 29 Oct 2008 - 19:33
mistral gagnant
mistral gagnant
pour ma part, millésime 2005 et pas de problème! elle est d'aout juste avant les vacances ouf Smile
50Panne R1200ST Empty Re: Panne R1200ST Jeu 30 Oct 2008 - 2:51
FAUT!
Méa culpa! A force de voir des fôtes partout on finit par en faire aussi!
Donc il fallait bien lire "FAUX"
