Le Deal du moment : -40%
59.99 €
panne R1200ST
1panne R1200ST Empty panne R1200ST Mar 7 Fév 2012 - 16:42
phil62510
Je viens de poster le message ci dessous dans le sujet "module accelerator" mais vu que le post fait 4 pages je ne suis pas convaincu de reçevoir une réponse rapidement, j'ai donc fait un copier-coller dans un nouveau sujet.
Salut à tous,
et bien moi je viens de monter le module accelerator (version simple pour catalyseur) sur mon R1200ST, et depuis la bête ne démarre plus. Explications : j'installe le module comme indiqué sur la notice, je démarre la machine avant de remonter les flancs, pas de problème démarrage nickel, ça tourne rond, je coupe le moteur, remontage du carénage, nouvel essai et là plus moyen de démarrer. Le démarreur lance, (la batterie est neuve) mais le moteur ne part pas, dans le doute démontage de la sonde pour revenir à l'origine et toujours pas de résultat, bien sur à force de tirer sur le démarreur la batterie s'est écroulée, pour l'instant batterie en charge, mais j'aimerai trouver une solution?? Faut il reprogrammer? quelqu'un aurait il un avis sur la question?
Merci d'avance
