-40%
59.99 € 99.99 €
changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ®
chien jaune
chien jaune
changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® 60767
le montage du joint de pompe à eau /huile des K75/100 a changé.
la nouvelle référence est un joint annulaire portant le numéro 11411741870.
or le site de pièces REALOEM.COM indique que cette référence se lie avec une entretoise, que BMW ne m'a pas fournie, me confirmant qu'il n'y avait qu'une seule pièce à monter.
qu'en est -il réellement ?
j'ai trouvé ça sur le forum, envoyé par archaïque en novembre :
https://i.servimg.com/u/f21/11/68/82/46/img_3415.jpg
il apparait un joint à lèvre dans le nouveau kit.
moi je n'ai que la pièce en bas à droite...
merci de votre aide changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® 34830
marcok
marcok
je crois que l'entretoise est bien la meme ,
je n'ai pas souvenir de ce 2eme joint non plus
pourtant avant ,j'avais aussi l'ancien joint :wink:
meca-syl
meca-syl
ça va bientôt faire dix ans que ces joints sont vendus dans le kit et les magasiniers sont au courant.
le kit comprend:
-un joint mécanique d'eau
-un spi d'huile
-un petit torique(arbre d'entrainement)
-un torique de couleur rouge(etancheité plan de joint carter)
-une nouvelle entretoise plus courte à cause de l'epaisseur du nouveau joint d'eau.
ce kit peut être parfois accompagné d'une turbine(dans le cas des anciens montage avec les vieilles turbines)
en effet,on ne peut pas monter les anciennes turbines avec les nouveau joints.
et bien sûr un nouvel arbre si il est vraiment secoué.
chien jaune
chien jaune
ma pompe est en fonte et non en acier bichromaté comme celle d'archaïque ...
il n'est donc pas naturel de recevoir un joint annulaire seul !
il y a bien tout un ensemble de pièces livrées avec... ils vont m'entendre chez BM : le magasinier (20 ans de métier) a même consulté le chef d'atelier (20 ans de métier) devant mes doutes... No pas capté non plus !
ils étaient déjà pas prêts de voir mes motos, c'est pas demain que ça va commencer !!! :ptdr:
chien jaune
chien jaune
... je pense donc avoir une ancienne turbine.
quant au joint torique d'arbre, il m'a été répondu qu'il n'y avait pas de référence pour lui : la totale ! changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Diable10
meca-syl
meca-syl
c'est marrant,je viens de regarder la photo.
y a un joint en trop,le petit torique rouge à côté de son grand frere n'a rien à voir avec la pompe à eau.
ce joint est situé entre le carter d'huile et le carter moteur.
de toute maniere,sans vouloir être trop critique,les bons magasiniers de nos jours se font de plus en plus rare.
meca-syl
meca-syl
je vais essayer de te retrouver une photo de toute les pieces qu'il te faut.
chien jaune
chien jaune
le joint de carter lui, je l'ai bien reçu... quant à l'arbre, du 800 à l'eau en est venu à peu près à bout ...
je vais donc devoir y retourner une 2ème fois pour récupérer un kit... :dooh: pendant ce temps la K se mouille dehors, ça fait quand même un peu changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Wc10
merci méca-syl :bien:
meca-syl
meca-syl
le kit complet dans ton cas car tu as une turbine fonte,elle ne te reservira pas.
sur la seconde photo,tu peux noter la difference entre les deux entretoises. changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® S62changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® S65
chien jaune
chien jaune
ok merci : elle sort d'où cette entretoise ? il ne me semble pas en avoir retiré une de l'amalgame usé...
la roue dentée c'est l'arbre mené complet ?
meca-syl
meca-syl
chien jaune a écrit:ok merci : elle sort d'où cette entretoise ? il ne me semble pas en avoir retiré une de l'amalgame usé...
tu n'en as pas car c'est l'épaisseur de la turbine qui faisait office d'entretoise.
l'ancienne entretoise allait uniquement avec l'ancien joint d'eau avec montage turbine tôle.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Change de K Chien Jaune prend une R :ptdr:
chien jaune
chien jaune
faron83 a écrit:Change de K Chien Jaune prend une R :ptdr:
tu pourris ce sujet et je te fais une guerre changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Starwa10 sans merci ! :ptdr:
je commence à piger que ma vieillerie avait besoin d'une bonne chirurgie !
changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Allez10 demain j'appelle Sport Motos ( changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Grenad10 ) et je règle ça
encore merci en tous cas, changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Onestl10 et certains plus que d'autres :wink:
Exacte,
L'entretoise est : 11 51 1 464 902
chien jaune
chien jaune
BM92 a écrit:Exact,
1- au détail le torique d'arbre n'existe pas
2- BM n'a pas reconnu le joint à lèvre pas plus que l'entretoise
au final, je pars sur le kit, ça me parait plus sérieux.
meca-syl
meca-syl
le petit torique,j'en ai encore acheté y a pas plus tard que deux semaine a une diaine d'exemplaire,il est disponible et encore heureux?
ceci dit,ça se trouve un peu partout mais faut pas que les mecs de bm raconte de c........s ou alors qu'ils arrête le metier.
chien jaune
chien jaune
ben voilà ce qui se passe quand on est mal servi... tout simplement !
il semble que nous soyons en présence d'un parfait exemple...
meca-syl
meca-syl
chien jaune a écrit:ben voilà ce qui se passe quand on est mal servi... tout simplement !
si tu savais comment ça se passe avec mon magasinier,tu rigoles.
moi par contre ça me fait pas trop rire.
à chaque fois je perd une heure de temps à lui montrer ce dont j'ai besoin sur les eclatés qu'il a à l'écran.
j't'explique même pas quand y a 20 references differentes,c'est l'enfer!
et pour couronner le tout,il est dislexique ce qui n'arrange rien pour les numéros de reference.il faut que je reverifie tout aprés lui avant de commander pour être sûr qu'on parle bien de la même chose.
le meilleur magasinier que j'ai rencontré jusqu'a maintenant,c'était chez arcueil moto y a quelques années,chez levallois il est pas mal aussi.
chien jaune
chien jaune
bref, c'est un métier ! avec le cas que tu côtoies, je ne peux que te souhaiter bon courage ! changement de référence sur joint de pompe à eau de K75 ® Verttr10
