Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
durite de trop plein d'essence R1100S.
Je suis confronté recemment à un problème avec le trop plein d'essence, à savoir lorsque je fais le plein d'essence, les 4 premiers litres finissent par terre par le biais des 3 durites situées à côté de la bequille centrale.
J'ai remarqué que l'essence coule encore plus lorsque je coupe le contact.
J'ai aussi remarqué qu'une durite se ballade à l'interieur du reservoir, celle-ci visible lorsque je fais le plein. j'ai aussi remarqué une chose, je monte sur la moto et que je la bascule de gauche à droite l'essence coule par terre, toujours par le biais des 3 durites situées à côté de la bequille centrale.
Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur ce problème?
Merci d'avance.
jcjames_13009
jcjames_13009
je pense que tu as une des 2 durites qui se fixent sur la goulotte de remplissage qui c'est débranché.
Attention en cas de démontage il faut changer le joint. Tu risque de ne pas pouvoir le remonter car il est déformé par l'essence.
durite de trop plein d'essence R1100S. Bmwr1100rtreservoirgoultg3.th
JC
http://jcjames13009.free.fr/
tout a fait
et ca syphone ton precieux carburant
le caoutchouc change change de texture et les collier oetinger ne tienne plus
Je jetterai un coup d'oeil en esperant que tu aies raison.
Je te remercie pour l'info Jc james. :bien:
