Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
trop plein essence
+5
Aigle 4
Erick38160
Marc
9 participants
1trop plein essence Empty trop plein essence Mer 5 Avr 2017 - 19:55
Marc
Bonjour à tous
Comme chaque jour pour aller au boulot je sort ma moto du garage ensuite comme a chaque fois je commence a mettre ma 1100rt sur la béquille centrale puis un bruit très désagréable ou l on pose le pied sur la béquille centrale (petite patte) cassure de cette patte donc je laisse imaginer le reste perte d'équilibre moto coucher a terre Twisted Evil Twisted Evil
le matin bien frais je commence a relever la moto bon pas trop de casse le retro qui ne s'emboite plus puis la protection de cache culbuteur hs du boulot pour le week end soudure plus rétro Twisted Evil
Ensuite je part entre temps je fait le plein a ras bord j'arrive au boulot donc pas possible de mettre ma r1100 rt sur béquille centrale je la laisse sur béquille latéral10 mn aprés on m’appelle car de l'essence s’échappe du tuyau "trop plein" qui est situé en dessous de la moto, je décide a deux de mettre sur béquille centrale pas évidant sans cette petite patte
Ma question ne n'utilisant jamais ma moto sur béquille latéral est-il normal que plein a ras bord et moto sur béquille latéral l'essence fuit pas le tuyau ??? peut être y a t-il eu de la casse suite a cette petite chute a l'arrêt
Merci à tous
2trop plein essence Empty Re: trop plein essence Mer 5 Avr 2017 - 21:02
Marc
Je viens de regarder le manuel d'atelier et sauf erreur de ma part les seuls durites qui peuvent provenir de mon réservoir jusqu"en dessous de la moto il s'agit des durites avec les flèches rouge et pour moi il s'agit de prise d'air confused alors pourquoi l'essence coule par une prise d'air moto a l'arrêt et sur béquille latéral Question
trop plein essence Reserv10
3trop plein essence Empty Re: trop plein essence Mer 5 Avr 2017 - 21:13
Misa dans la bonne rubrique, pense à mettre à jour ton profil
trop plein essence Jura_218
4trop plein essence Empty Re: trop plein essence Mer 5 Avr 2017 - 23:50
tu es certain que ça coule par une des 2 durites ??
trop plein essence Mousta10 trop plein essence Idf10trop plein essence Idf10
5trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 9:33
Erick38160
Erick38160
si ton plein est a donf, c'est peut etre normal. les durites que tu a repere sur ton schema sont brancher sur les durite n°2 qui viennent de la mise a l'air du reservoir et de l'ecoulement du dessus de la trappe ou est le bouchon.
si ça coule par la c''est que ta mise a l'air du reservoir baigne dans l'essence quand il est sur la laterale. d'ou l'interet de pas non plus remplir le reservoir au max.
6trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 9:41
Erick38160 a écrit:si ton plein est a donf, c'est peut etre normal. les durites que tu a repere sur ton schema sont brancher sur les durite n°2 qui viennent de la mise a l'air du reservoir et de l'ecoulement du dessus de la trappe ou est le bouchon.
sur ma R1100R, déjà eu ce problème par forte chaleur (hélas.. surtout au prix de l'essence :laughing: ) après avoir fait le plein , lors du 1er arrêt, environ 50km plus loin
7trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 9:59
Aigle 4
Aigle 4
La moto était-elle garée en plein soleil avec le plein ?
La goulotte du réservoir n'a t'elle pas été modifiée pour en mettre plus plus ??
8trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 10:12
L'essence change de volume avec la température. Quand on fait le plein à toc il faut être certain de rouler assez pour que le niveau baisse.
Sinon ça part dans le trop plein.
trop plein essence 354459_5
trop plein essence Platanes
9trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 10:48
K-neef
K-neef
J'espère que tu ne fais pas la même chose avec ta voiture : faire le plein à ras bord, surtout si c'est un plein de diesel.
10trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 11:34
christopheh03
christopheh03
effectivement , si tu remplis trop,notamment en modifiant la goulotte,si tu ne roules pas tout de suite,ça coule par le trop plein........
a éviter en plein été.
j'ai modifié la goulotte sur la GS,et quand je fais le plein a fond,c'est pour rouler tout de suite et un moment.......
http://temersit.fr/
11trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 13:56
Ludo66
Ludo66
idem
12trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 14:12
Sinon, parfois, une bulle d'air se coince dans le réservoir et l'air change aussi de volume avec la température.
13trop plein essence Empty Re: trop plein essence Jeu 6 Avr 2017 - 19:44
Marc
Bonjour à tous
Merci beaucoup pour toutes les réponses :bien:
Alors je commence dans l'ordre:
tu es certain que ça coule par une des 2 durites ?? a écrit:
oui j'en suis sûr et certain
effectivement , si tu remplis trop,notamment en modifiant la goulotte,si tu ne roules pas tout de suite,ça coule par le trop plein........ a éviter en plein été. j'ai modifié la goulotte sur la GS,et quand je fais le plein a fond,c'est pour rouler tout de suite et un moment....... a écrit:
non auncune modification sur la goulotte peut_être que lors de la chute un tuyau des deux durite qui s'est déboité Question
au niveau du soleil non car ma moto est stationné dans un parking sous terrain
J'espère que tu ne fais pas la même chose avec ta voiture : faire le plein à ras bord, surtout si c'est un plein de diesel. a écrit:
avec la voiture je te rassure jamais le plein a ras bord roulant tous les jours par toute saison sur un trajet de 120km il m'arrive trop souvent a éviter du gasoil sur la route surtout dans les rond point
Bon demain je fais le test plein comme d'habitude et mise sur béquille centrale pour être sûr qu'une durite n'est pas sortie
Encore merci à tous :bien:
