Problème démarrage K100LT ®
1Problème démarrage K100LT ® Empty Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 22:17
J'ai un souci de démarrage sur mon K100LT, lorsque j'enclanche le démarreur, celui-ci essaie péniblement de faire tourner le moteur, il n'y a pas d'explosion et après avoir insisté, le relais se colle.
Idem après avoir changé : Les bougies, le relais de démarreur, les charbons du démarreur et avoir rechargé la batterie (à 13.4V)
Quelqu'un aurait-il une idée
2Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 22:20
Si ça tourne lentement, ça doit être la batterie.
3Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 22:26
taq
taq
bonsoir
ta machine roulait régulièrement auparavant, ou tu la sors d'un hivernage prolongé ?
4Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 23:17
Merci pour vos réponses
elle est restée maxi 2 mois sans rouler
5Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 23:31
mad
mad
regarde la batterie d abord
apres on en reparle il lui faut une peche max
pour que ca cause
6Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 23:37
Peut-on essayer avec une batterie voiture ?
(12V et ampérage similaire)
7Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 23:38
juste pour le demarrage
8Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mar 23 Sep 2008 - 23:39
Comme d'hab, un voltmètre sur les bornes de la batterie au moment où tu appuies sur le démarreur. Si la tension mesurée s'écroule= batterie HS. La recharger peut te donner une tension de 13,4v à vide, le problème c'est qu'elle ne tiens pas cette charge lorsque tu la sollicites.
9Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mer 24 Sep 2008 - 17:05
K'wet a écrit: La recharger peut te donner une tension de 13,4v à vide, le problème c'est qu'elle ne tiens pas cette charge lorsque tu la sollicites.
t'as été plus rapide que moi.
oui , le problème est là , ou alors les connections.
et pas seulement sur la batterie , le + sur le dem et plus vraisemblablement
la masse sur le moteur
10Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mer 24 Sep 2008 - 17:19
j'commence tôt la hot-line :wink: .............. :ptdr:
11Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mer 24 Sep 2008 - 19:22
Falcoy a écrit:Peut-on essayer avec une batterie voiture ?
12v oui
l'ampèrage mini: celui de ta batterie plus fort il n'y aura aucun risque
Problème démarrage K100LT ® Mousta10 Problème démarrage K100LT ® Idf10Problème démarrage K100LT ® Idf10
12Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Mer 24 Sep 2008 - 20:49
Ce soir et certainement demain je ne pourrais pas m'occuper de mon problème. Vendredi je vais essayer avec ma batterie de voiture et si c'est bien elle qui faute, je vais courir en changer.
Merci encore au centre d'appel (hot-line c'est pour le même service mais en délocalisé) pour la rapidité et la pertinence de ses réponses.
Je vous tiens au courant vendredi de la résolution de la panne
13Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Jeu 25 Sep 2008 - 22:33
Merci beaucoup à tout le monde
Le problème est résolu et vous aviez raison, c'est bien la batterie qui est HS. J'ai fait l'essai avec la batterie de ma voiture et démarrage nickel. Je n'ai plus qu'à investir dans une nouvelle batterie.
14Problème démarrage K100LT ® Empty Re: Problème démarrage K100LT ® Ven 26 Sep 2008 - 22:59
Falcoy a écrit:Merci beaucoup à tout le monde
il y a de nombreux posts sur les batteries , bon courage !!!!!!
