un etrier de frein grippé fait il un bruit particulier
Etrier de (frein k75) ®
taq
fabk75
2 Re: Etrier de (frein k75) ® Mar 16 Sep 2008 - 22:32
taq
tu l'entends lécher nettement la roue en la faisant tourner à la main à froid (pratiquement tout un tour de roue, alors que normalement seuls quelques points de frottement touchent le disque); sinon après un certain temps de roulage, hors descente de col debout sur les freins bien sûr, ton disque sera chaud au toucher, alors que les autres disques auront eu le temps de refroidir au contact de l'air particulièrement frais en ce moment ...
après, si tu ne regardes pas les plaquettes à temps, ça donne ça :
3 Re: Etrier de (frein k75) ® Jeu 18 Sep 2008 - 22:18
fabk75
bonsoir
j'ai touché le disque incriminé et en effet il est chaud. Je vais donc le démonter et le dégripper.
Merci de ta réponse TAQ
4 Re: Etrier de (frein k75) ® Ven 19 Sep 2008 - 0:57
taq
le fait de faire coulisser le piston sur toute sa course suffit parfois à redonner du mordant, des fois même en aspergeant un peu de WD40 sous le cache poussière; mais vérifier le piston et mettre des joints neufs rassurent tout de même;
profites-en aussi pour jeter un oeil du côté du maitre-cylindre et vérifier si tu n'as pas de loockeed dans le petit souflet; j'en suis là après des posts très intéressants sur ce forum.
5 Re: Etrier de (frein k75) ® Ven 19 Sep 2008 - 22:41
fabk75
je vais regarder le soufflet également, merci
6 Re: Etrier de (frein k75) ® Ven 19 Sep 2008 - 22:55
mad
attention aussi au plaquettes bruyante pas lieux de s inquietez
7 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 11:43
taq
Mad veut dire bruyantes lorsque tu freines pour t'arrêter à un feux par exemple; des posts indiquent des astuces à ce sujet;
8 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 12:36
Oui mais ça n'a rien à voir avec l'étrier grippé.
9 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 12:48
taq
bien sûr hh, s'il lit les sujets il verra bien que c'est juste histoire de ne pas alerter outre mesure les R1, kawa et autres 2 roues flambants neufs, lorsqu'il arrivera à leur hauteur au feu tricolore.
10 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 14:01
fabk75 a écrit:un etrier de frein grippé fait il un bruit particulier
pas de prise de tete .
un étrier grippé , c'est rien.
démontage , nettoyage , new hyd , purge , et basta.
pour le bruit , oui , un bruit de frottement +échauffement du disque.
11 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 16:55
fabk75
salut RIDERBILLY que veux dire new hyd? et tu le nettoie comment? je suis allé au garage BMW de LEVALLOIS il me conseil de passé du papier de verre de 1000, qu'en pense tu? TAQ j'ai regardé le soufflet de maître-cylindre de frein arrière R.A.S
Merci à tous pour vos conseils
12 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 17:28
taq
tiens Fab, si ça peut t'aider, va voir là ,
14 Re: Etrier de (frein k75) ® Sam 20 Sep 2008 - 19:19
pardon , déformation professionnelle.oui , ça veut dire hydraulique neuve.fabk75 a écrit:salut RIDERBILLY que veux dire new hyd?
pour le nettoyage , si il ne t'est pas possible de tout démonter , tu peux faire un boulot correct ainsi:fabk75 a écrit: tu le nettoie comment?
retirer les plaquettes de l'etrier fautif , appuyer une fois (peut-etre 2 fois , mais gaffe)et ensuite nettoyer les pistons .oui avec du papier 1000, le "scotch-brite" de ta copine fera aussi l'affaire(dommage pour la vaisselle , soupe à la grimace en prevision).
SURTOUT , évites d' appuyer plusieurs fois sur le levier/pédale si les plaquettes sont enlevées. ça ne serait pas grave , mais ça engendre plus de boulot.
si tu peux , si tu as un peu de temps et de place , ouvres completement l'etrier (fastoche) , le nettoyage sera complet, les joints ne sont pas chers.
aprés , une bonne purge avec du "new hyd" et tout sera ok
15 Re: Etrier de (frein k75) ® Mar 29 Nov 2011 - 9:02
gillou
Bonjour tout le monde !
une question, un etrier defectueux peux il ammener a un voilage de disque....?
16 Re: Etrier de (frein k75) ® Mar 29 Nov 2011 - 9:16
oui si un seul piston fonctionne et que tu freines fort
17 Re: Etrier de (frein k75) ® Mar 29 Nov 2011 - 9:54
gillou
Bonjour Freddy,
je me sert au maximum du frein moteur, mais quand j'appui je sent ces accoups dans la poignée.
j'ai déjà changer les disques , mais je me dit que j'ai pris le problème a l'envers.
je suis bon pour aller chez Bm chercher un kit joint....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Etrier de (frein k75) ®
