Help, batterie neuve sur K11lt et bléme
Jack
Raphon
kaco
kaco
Bonsoir à tous, je viens de monter une batterie neuve sur le 11lt,
et le démareur s' actionne dés les polarités branchés?
Résumé : avant de partir en congés, fin juillet je met mon chargeur BMW
en action pour entretenir ma batterie, je le débranche au départ, au retour
(3semaines) j' éssai une mise en route, pas de pattate; chargeur et 4h
apres nouvel essais et plus rien. batterie donne 2,5 volts
apres avoir reçu ma nouvelle batterie et chargée à l' Optimate, mise en
place et le démareur tourne continuellement ? meme contact Off ?
Si l' un d' entre vous a des pistes ou s' il y a une manip à faire ?
Merci à vous study
Raphon
Raphon
ton relais de démarreur je pense, un coup de WD40 à l'intérieur (pas sur les cosses, vraiment à l'intérieur), je ne me souviens plus si c'est celui ci qui est intercheangeable avec un autre, si c'est le cas, il sont identiques.
kaco
Merci, vais voir ça
Jack
Jack
ton relai est resté collé, un petit coup de tournevis dessus et tout rentre dans l'ordre .
Jack a écrit:ton relai est resté collé, un petit coup de tournevis dessus et tout rentre dans l'ordre .
+1 resté collé à cause de la tension trop faible
Help, batterie neuve sur K11lt et bléme Mousta10 Help, batterie neuve sur K11lt et bléme Idf10Help, batterie neuve sur K11lt et bléme Idf10
kaco a écrit:Merci, vais voir ça
Parfois il suffis de le tapoter sur le cadre par exemple pour le debloquer
meca-syl
meca-syl
+1,relais de démarreur qui reste collé.
un classique,comme on dit.
il est noir,carré,plaçé à l'arriere droit dans ta boite à relais.
ce relais est assez cher.
tu peux effectivement le débloquer lorsqu'il joue au con en tapotant dessus ou sur la boite à relais.
tu peux tenter l'ouverture de celui ci et remettre en état les contacts avec une lime diamentée selon l'état de ceux ci.
l'idéal est de le changer aux risque que cela soit répétitif.:wink:
kaco
Bonjour et merci pour vos réponses, je regarde ce soir ce probleme de relais, j' aimerai bien partir avec demain à Croix en ternois voir les démos.
bonne journée
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Tu file un grand coup de pied dans la boite à relais
Méthode éprouvée :ptdr:
Cela m'est arrivé sur d'autres relais
Ce que je fais :
Dépose du relais en question
Branchement d'un fil sur le - vers le - d'une batterie
Branchement d'un fil sur le +
Faire des contacts avec le + de la batterie plusieurs fois
Cela te permets d'entendre le claquement et s'il est coincé de le décoincé
Si cela peut marcher pour toi ...
Cdt - Patrice
kaco
ça yé ça marche, merci à vous et passer un bon w-end
kaco a écrit:ça yé ça marche, merci à vous et passer un bon w-end
bonne route: penses à prendre un marteau avec toi , au cas où ça recommencerait !!!!!!:ptdr:
