Bonjour, j'ai un problème avec un ABS K 75 RT 1996, premier défaut modulateur arrière, rempacer par un d'occasion même résultat malgré réinitialisation, essai sur route etc .... quelqu'un a une idée, merci !!!!!!
pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ®
2 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 11:00
Tu veux dire que le modulateur ne fait pas son boulot, et que tu as un défaut signalé par le voyant ?
Vérifies que la purge a été bien faite et qu'il n'ya pas un soucis du côté connectique (oxydation)
3 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 11:19
Oui le défaut est signalé par le voyant au tableau de bord, mais aussi quand je fais le petit test avec la Led suivant mode d'emploi trouver sur ce forum ! , j'ai purger 2x , je vais voir du coté des connexions ... sous le réservoir ...
4 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 20:15
Combien y a t'il de comexions à vérifier à votre avis ?
5 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 20:19
jfgs2000 a écrit:Combien y a t'il de comexions à vérifier à votre avis ?
Je dirais le connecteur sous le résevoir venant du modulateur et le connecteur sur la centrale ABS. Nettoies aussi le capteur sur le pont on ne sait jamais.........
6 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 20:27
C'est quoi le capteur sur le pont ? Le capteur d'abs est au niveau de l'étrier de frein. Ca ne peut pas faire de mal, mais il faut d'abord régler le problème du modulateur. Nettoyer toutes les connexions entre le calculateur ABS et le modulateur, en commençant par la grosse connexion qu va sur le calculateur, dans le cul de selle. Mais aussi vérifier les fils eux-mêmes. Comment peut-on vérifier un modulateur ? Quelle résistance doit-on mesurer ? Si on l'alimente en 12V, on doit l'entendre et sentir la pression du circuit qui diminue ?K'wet a écrit:jfgs2000 a écrit:Combien y a t'il de comexions à vérifier à votre avis ?
7 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 20:30
hh78 a écrit:C'est quoi le capteur sur le pont ? Le capteur d'abs est au niveau de l'étrier de frein. Ca ne peut pas faire de mal, mais il faut d'abord régler le problème du modulateur. Nettoyer toutes les connexions entre le calculateur ABS et le modulateur, en commençant par la grosse connexion qu va sur le calculateur, dans le cul de selle. Mais aussi vérifier les fils eux-mêmes. Comment peut-on vérifier un modulateur ? Quelle résistance doit-on mesurer ? Si on l'alimente en 12V, on doit l'entendre et sentir la pression du circuit qui diminue ?K'wet a écrit:jfgs2000 a écrit:Combien y a t'il de comexions à vérifier à votre avis ?
OUPS je voulais dire le capteur sur l'étrier ! merci Hervé
8 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 22:29
meca-syl
la masse du modulateur est elle en bon état?
9 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 23:14
Apres la reinitialisation tu vide la memoire du boitier et tu fait le tour du paté de maison.
10 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 7 Sep 2008 - 23:49
Non, ça n'a pas suffit, il faut qu'il répare d'abord.BM92 a écrit:Apres la reinitialisation tu vide la memoire du boitier et tu fait le tour du paté de maison.
11 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 8 Sep 2008 - 10:54
qu'elle différence y a t'il entre réinitialiser et vider la mémoire ?
12 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 8 Sep 2008 - 12:24
A priori c'est pareil.jfgs2000 a écrit:qu'elle différence y a t'il entre réinitialiser et vider la mémoire ?
13 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 8 Sep 2008 - 12:33
Comment tester un modulateur déconnecté de la moto , avec un ohmètre ou bien ... ?
14 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 14 Sep 2008 - 19:16
Démonter et réparer le capteur arrière ! , demonter et nettoyer les contacts à la centrale ABS au relais + connection du modulateur etc ... toujours modulateur arrière en panne ,malgré celui-ci changer avec un acheter sur E bay ! que faire changer encore de modulateur arrière ou voir purge de frein ou voir plaquette ? AU SECOURS!!!!! toujours en panne mais cela ne m'empèche pas de rouler quand même , NA !
15 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 14 Sep 2008 - 22:46
Tu as réinitialisé le calculateur ?
16 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Dim 14 Sep 2008 - 23:30
choupix
En regardant rapidement (j'ai pas cherché ici):jfgs2000 a écrit:Comment tester un modulateur déconnecté de la moto , avec un ohmètre ou bien ... ?
http://www.ibmwr.org/ktech/abs-additional-data.shtml
http://www.ibmwr.org/ktech/abs-diagnostics.shtml
Par contre les valeur ne correspondent pas, la différence vient peut être de versions différentes d'ABS?
Bon courage
17 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 11:57
JohnLemon
Quand le calculo est en panne, le type d'erreur remonté peut être n'importe quoi.
Entends-tu le relai de l'ABS dans le 10s qui suivent la mise à on du contact ?
18 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 11:58
JohnLemon
Je te conseille de trouver un forumer pour le pret d'un calculo et de faire l'essai
19 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 13:49
Oui, j'entend le contact du relais ce faire après 10 s
20 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 13:50
mettre un calculateur en prèt ce n'est pas un risque pour lui ?
21 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 13:52
Je ne pense pas. Et en général un calculateur mort ne donne pas systématiquement le même code d'erreur, je ne pense pas que ça soit ton problème.jfgs2000 a écrit:mettre un calculateur en prèt ce n'est pas un risque pour lui ?
Tu ne m'as pas répondu : as-tu réinitialisé le calculateur ?
22 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 13:58
oui , plusieurs fois ! avant après mon, essai , et toujours 2 clignotements de diagnostic : modulateur arrière !
23 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 15:25
D'accord, alors as-tu vérifié les valeurs de résistance indiquées dans les liens ci-dessus, au niveau du connecteur du calculateur ?
24 Re: pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ® Lun 15 Sep 2008 - 15:57
non pas encore , je n'ai pris l'information que ce matin je vais m'y atteler ce soir !!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » pb abs 2X modulateur arrière ABS K75 RT ®
