Bonjour à tous !
J'ai sur mon RS1 un défaut d'ABS depuis que je l'ai acheté il y a 4 ans mais je n'avais jamais pris le temps de le corriger. Grace aux nombreux posts sur ce sujet, j'ai pu faire une lecture du défaut qui m'indique un problème sur le module de pression arrière (2 clignotements de l'ampoule).
J'ai tenté de réinitialiser le module ABS plusieurs fois mais le défaut est toujours présent dès le démarrage de la moto. Je me dis donc que le module doit vraiment avoir un soucis.
Est-ce-que cette pièce peut se réparer ou faut-il plutôt la changer ? Je suppose en plus que le changement ne doit pas être si simple non ?
J'attends vos éclaircissement, merci
