modulateur abs
1 modulateur abs le Dim 6 Mar 2016 - 22:59
marius
salut à vous
j' ai le modulateur avant abs hs , je voulais savoir si celui du k 100 ou k 75 est  compatible ( j ai une k 1100 lt de 1992)
merci d avance de vos réponse
2 Re: modulateur abs le Lun 7 Mar 2016 - 8:41
oui c'est le même pour les K75, K100 ,K1, et K11 modèle 92
3 modulateur le Lun 7 Mar 2016 - 14:43
esoxe52
Je ne suis pas sûr que le modulateur avant soit interchangeable. Ce n'est pas la même référence sur k1100 et k100-75. L'arrière lui a la même référence.A vérifier donc.
4 Re: modulateur abs le Lun 7 Mar 2016 - 15:20
tu as raison ce n'est pas la même référence , donc à voir si interchangeable
avant k11 = 34512310442 et avant k75 k100 : 34511457467
5 abs le Lun 7 Mar 2016 - 19:53
esoxe52
D'ailleurs la centrale ABS de k75-100 ne fonctionne pas sur K11, j'ai fait le test le jour ou j'ai eu un problème avec ma K11.
