Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Pignon de pont cassé net ! ®
+10
trompette77
mad
EriK
JohnLemon
Chat vert
meca-syl
zarlator
14 participants
1Pignon de pont cassé net ! ® Empty Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:05
zarlator
zarlator
Résumé de l'histoire.
En interfile dans le premier tunnel sous l'A1 direction Province-Paris, plouf plus rien.
Les vitesses passent mais un gros bruit net et sec s'est fait entendre en bas.
Le cardan et le pont ne travail plus de concert et la brêle mouline dans le vide.
Pas glop
Résultat après démontage :
Pignon de pont cassé net ! ® 00711 Pignon de pont cassé net ! ® 00810 Pignon de pont cassé net ! ® 00910
C'était limite limite.
Merci à Sweety pour la livraison
2Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:10
meca-syl
meca-syl
comme j'te l'ai dit,c'est assez rare.
3Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:13
zarlator a écrit:Résumé de l'histoire.
Pas glop
il n'a pas vu souvent la graisse ton truc !
4Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:18
zarlator
zarlator
150 000 km. J'avoue ne pas démonter souvent la bête
5Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:24
Chat vert
Chat vert
meca-syl a écrit:comme j'te l'ai dit,c'est assez rare.
encore heureux pale pale t'as pas eu de bol sur ce coup là
6Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 14:35
zarlator a écrit:150 000 km. J'avoue ne pas démonter souvent la bête
et ton pont a bloqué pour que çà pête comme çà Shocked
7Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 15:25
Sur la photo ci-dessous, on voit qu'il a cassé en 2 temps en effet une partie est rouillée
https://servimg.com/view/11892920/349
Pignon de pont cassé net ! ® Jura_218
8Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 16:09
JohnLemon
JohnLemon
Sur une bonne partie les cannelures sont complètement bouffées. Tous les efforts devait être concentrés sur une petite partie de l'axe et cela de manière non symétrique. Ca ne pouvait que casser.
Marale de l'histoire, il faut lubrifier régulièrement la transmission pour limiter l'usure.
9Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 16:13
K'wet a écrit:il n'a pas vu souvent la graisse ton truc !
De plus il a dus roulé un moment avec le pont abimé.
Il y a des points de rouille quasiment au millieu de l'axe, on vois la cassure net et faiche a d'autre endrois
Ca devais claquer depuis un bon moment.
10Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 16:36
EriK
EriK
Comment cela peut se pale casser en 2 fois????
Mais c'est sûr, Crying or Very sad elle va marcher moins bien maintenant... :abandon:
11Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Lun 14 Sep 2009 - 16:38
zarlator
zarlator
J'ai la boite qui claque mais jamais eu de soucis ou de bruit suspect au niveau du pont/cardan.
12Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 12:13
mad
mad
bha il y as bien longtemps qu il n y avais pas de graisse a cet endroit sec commes une triquePignon de pont cassé net ! ® 10488
d ou l interet de graissé le cardan tous les 60 000kms ainsi que les roulements du bra oscillant
c est pas un luxePignon de pont cassé net ! ® 114719
13Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:21
trompette77
trompette77
m'a foutu les jetons le zarlator Shocked j'ai donc graissé mon cardan ce matin(et plaquettes arrière et cable d'embrayage)merci zarla tafume
14Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:26
meca-syl
meca-syl
trompette77 a écrit:m'a foutu les jetons le zarlator Shocked j'ai donc graissé mon cardan ce matin(et plaquettes arrière et cable d'embrayage)merci zarla tafume
Pignon de pont cassé net ! ® 962374
15Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:35
Jeronimo66
Jeronimo66
Comment ça se graisse sur un GS ? Pignon de pont cassé net ! ® 115384 Pignon de pont cassé net ! ® 902871
http://www.jeromepanconi.com
16Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:42
K-neef
K-neef
Jeronimo66 a écrit:Comment ça se graisse sur un GS ? Pignon de pont cassé net ! ® 115384 Pignon de pont cassé net ! ® 902871
Pourquoi ? As-tu entendu un bruit ? :laughing:
17Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:46
Jeronimo66
Jeronimo66
Pleins !!!!!!!!!! Pignon de pont cassé net ! ® 962374
18Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 22:48
meca-syl
meca-syl
normal,c'est un R Pignon de pont cassé net ! ® 99750.
19Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 23:39
Cyclope
Cyclope
Et ça en fait des bruits bizarres un R... Jeronimo va devoir consulter bientôt :laughing:
20Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mar 15 Sep 2009 - 23:44
hou là; déjà il faut se baisser , bon à ton âge, je comprends, tu peux aussi pour que cela soit plus facile pour travailler, vider le réservoir et mettre la bête têteen bas , comme un vélo, quoi , en appui sur le guidon et la selle
et là se sera plus simple pour démonter :laughing:
Pignon de pont cassé net ! ® Mousta10 Pignon de pont cassé net ! ® Idf10Pignon de pont cassé net ! ® Idf10
21Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mer 16 Sep 2009 - 9:06
zarlator
zarlator
Pour info pour ce type de mécanisme et vu les frictions engendrees, privilegiez de la graisse spéciale dixit El Meca Syl au biflor actif ou presque. Merci de donner la vraie référence :)
22Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mer 16 Sep 2009 - 9:08
Chat vert
Chat vert
graisse de Belleville????
23Pignon de pont cassé net ! ® Empty Re: Pignon de pont cassé net ! ® Mer 16 Sep 2009 - 9:34
JohnLemon
JohnLemon
Chat vert a écrit:graisse de Belleville????
Simplement de la graisse marine de bonne qualité. Sabater m'a vendu de la BelRay (c'est sur 15 euros le pot, c'est pas donné) mais il faut ce qu'il faut!
