-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
clipsage du phare sur une serie 5
1clipsage du phare sur une serie 5 Empty clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 14:17
arnaud13
arnaud13
salut les filles !!!
dites moi un peu les series cinquistes.... comment est ce que vous arrivez a refixer de facon fiable le cuvelage du phare sur une serie 5 ? il s'encastre d'abord par le haut et, normalement, en appuyant en bas, on devrait entendre un "clac" franc, qui indiquerait une fixation fiable. Or, sur la mienne, tout a l'air ok, et pourtant, dès que je relache le phare, hop, il tombe ... Shocked
mayde, mayde ....
2clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 14:20
Ce ne serait pas le faisceau qui le pousse vers l'exterieur ??
3clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 14:23
arnaud13
arnaud13
salut vieille canaille ....
bah, c'est pas impossible, mais je ne peux quand meme pas mettre le faisceau en dehors du phare .... ou bien dans les sacoches ?
c'est vrai qu'il est plein, ce put... de phare. le tien clipse bien ?
4clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 14:58
C'est une série 6 , mais si un fil est de travers ça fait exactement la même chose que toi!! confused
5clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 15:28
Le linguet qui est censé tenir le cerclage prend du jeu, ou casse... Un petit ressort discret qui l'assure en direction du cable de compteur et finis les soucis!
6clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 15:33
arnaud13
arnaud13
un ressort a l'intérieur du phare ? mais comment l'accrocher ?
7clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 17:31
A l'extérieur.
8clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 17:37
denis
denis
arnaud13 a écrit:un ressort a l'intérieur du phare ? mais comment l'accrocher ?
Tiens Arnaud CADEAUX ...!!!!! Gardes le rab pour la suite :bien: :ptdr: :ptdr:
clipsage du phare sur une serie 5 Images10
9clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 18:33
arnaud13
arnaud13
ah, ah, ah .... c'est pô gentil de se moquer d'un gertrudeur dans la détresse !!!! pale
10clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 18:46
C'est fréquent sur les séries 5. Par sécurité, je mets toujours un discret tour de scotch noir à la jonction cuvelage/cerclage.
11clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Mar 26 Aoû 2008 - 19:10
arnaud13
arnaud13
ben oui, mais c'est dommage ...
12clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 9:53
Mick13
Mick13
Et si tu bricolais une attache de /7 ?
13clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 10:07
bendicott
bendicott
moi, j'ai mis un rilsan noir. J'en ai 2/3 dans la trousse à outil au cas ou.
14clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 10:51
Mick13
Mick13
+ 1 :bien: J'ai des minis rilsan si tu veux Nono
15clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 12:41
arnaud13
arnaud13
tu les passe ou, les rislan ? moi, il n'y a pas de trous dans le cuvelage ...
16clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 15:37
arnaud13
arnaud13
je vais faire deux ptits trous .....
17clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 15:44
si ton optique ne tient pas, il suffit d'incurver un petit peu avec une pince ton cuvelage de phare. :wink:
18clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 15:48
arnaud13
arnaud13
j'ai essayé, patron, mais rien n'y fait !!!
19clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 15:50
dans ton optique autour du cercle chromé en bas tu as une languette avec un vis à tu essayé de la redresser et même par ailleurs en bas du cuvelage de phare tu en as deux aussi des fois que .....
20clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 15:59
Mick13
Mick13
On comparera au clipsage de ma /7
Faudrait regarder aussi comment est foutu un cerclage de phare de R65, c'est le même diametre de phare
21clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 16:00
sur la mienne j'ai un cerclage de R65 aucun problème même diamètre :wink:
22clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 16:04
Mick13
Mick13
christophe83 a écrit:sur la mienne j'ai un cerclage de R65 aucun problème même diamètre :wink:
et optique H4, on les change parfois pour cette raison
23clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 16:20
je me souviens plus optique h4 c'est lui du r65 c'est bien ça
24clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 18:56
arnaud13
arnaud13
christophe83 a écrit:dans ton optique autour du cercle chromé en bas tu as une languette avec un vis
neni, pas de languettes .....
25clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 19:07
Mick13
Mick13
christophe83 a écrit:je me souviens plus optique h4 c'est lui du r65 c'est bien ça
oui, H4 et se monte direct sur une /5
26clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 20:08
A propos, je cherche un cerclage de série 5 ou de R45/65, mon racer a encore quelques stigmates...
27clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 20:47
je viens de verifier c'est comme ça que je l'ai monté
28clipsage du phare sur une serie 5 Empty Re: clipsage du phare sur une serie 5 Dim 31 Aoû 2008 - 21:06
as tu essayé de la redresser et même par ailleurs en bas du cuvelage de phare tu en as deux aussi des fois que .....
bon je récapitule sur le cercle chromé du r60 serie5 il y a une languette en bas
sur le cercle chromé du r65 une languette replier avec une vis
sur le cuvelage en bas tu as deux languettes :wink:
