-21%
39.59 € 49.99 €
soufflet cardan 100rt
+6
arnaud13
cram
marcok
Cyclope
10 participants
1soufflet cardan 100rt Empty soufflet cardan 100rt Jeu 21 Aoû 2008, 22:50
Y a t il des precautions particulieres a prendre pour changer le soufflet de cardan sur un R100RT de 81
merci a+soufflet cardan 100rt 952919
vieux motard que jamais
2soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Jeu 21 Aoû 2008, 23:51
double post : l'autre a été supprimé.
soufflet cardan 100rt 354459_5
soufflet cardan 100rt Platanes
3soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 06:49
Cyclope
Cyclope
Je dirais même "triple post"... le troisième a aussi été supprimé :matrak:
Patrick, une question = un post dans la bonne section.
Il est inutile de poster la même chose dans plusieurs section. Les réponses arriveront pas plus vite...
4soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 08:08
2 vis de collier du soufflet et quatre vis du cardan à dévisser, à remplacer et à remonter dans le sens inverse avec un soufflet neuf, c'est tout !
5soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 20:15
marcok
marcok
travailles doucement car :
"soufflet n'est pas jouer" tafume :laughing:
j'vais me faire engueuler , mais c'est plus fort que moi
6soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 20:19
cram
cram
Les vis de collier peuvent être fatiguées et se rompre sous ton nez. Achètes des colliers neufs au passage, tu les garderas en réserve au cas où.
https://sites.google.com/site/beluga2roues/home
7soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 20:33
fumeron patrick a écrit:Y a t il des precautions particulieres a prendre pour changer le soufflet de cardan sur un R100RT de 81....
Heu !!la réponse que j'allais faire à déjà été donnée.....et pas moyen d'effacer le post .... confused
8soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 22:30
merci pour les reponses
monsieur six clopes soufflet cardan 100rt 855560je fais mes debuts en informatique alors
beaucoup de fausses manoeuvres!!!
a+
9soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 22 Aoû 2008, 23:21
fumeron patrick a écrit:merci pour les reponses
a+
pas mal , :bien:
soufflet cardan 100rt Mousta10 soufflet cardan 100rt Idf10soufflet cardan 100rt Idf10
10soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Mar 26 Aoû 2008, 12:37
pour remplacer le soufflet il faut désacoupler le cardan de la boite. Il est conseillé de remplacer ces vis car elles sont serrer à couple particulier et étant faite de métal disons élastique elles ne se ressererons jamais comme il le faudrait. J'en parle par expérience car j'ai cassé le couvercle de la boite à vitesse suite au dessérage de ces vis. bonne mécanique
11soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Mar 26 Aoû 2008, 15:13
arnaud13
arnaud13
cram a écrit:Les vis de collier peuvent être fatiguées et se rompre sous ton nez. Achètes des colliers neufs au passage, tu les garderas en réserve au cas où.
bien vu, c'est ce qui vient de m'arriver !!! :bien:
12soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Mar 26 Aoû 2008, 15:44
cram
cram
NeMeDemandePasCommentJeLeSaisJeLeSais...
13soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Mar 26 Aoû 2008, 18:57
Euh on met la totalité des c........s qu'on a faites en apprenant ces mécaniques d'enfer et on obtient des GEANT DU FLAT :ye: tout simplement et en toute modestie, celà va de soit !
14soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Ven 29 Aoû 2008, 22:49
je viens de passer quelques jours au Luxembourg mon pays
natalsoufflet cardan 100rt 902871
demain matin je demonte!!!
a+
15soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Sam 30 Aoû 2008, 11:57
bon le vieux soufflet et les 4 boulons sont par terre
mais comment faites vous pour placer le nouveau soufflet?
il n y a pas de place entre la cardan et la boite!
ne faut il pas oter la roue arriere +arbre?
MERCI A+
16soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Sam 30 Aoû 2008, 17:24
R100RT81
R100RT81
Salut
tu dois démomter la roue arrière, désacoupler le cardan de la boîte de vitesse, ensuite, retirer les deux bouchons en plastique noir des pivots du bras oscillant, puis dévisser les écrous avec une clé à tube de 27. Dévisser les deux pivots avec une clé allen de 6 tout en soutenant le bras oscillant. A partir de ce moment tu peus reculer de plus ou moins un centimètre l'arrière et tu peux passer ton soufflet.
Cela paraît compliquer, mais pas du tout.
Faire très attention au pas du bras oscillant, très fragile.
Pour info le bras oscillant est la pièce dans laquelle passe le cardan et ou est fixèe la roue arrière.
Amitiés
JP
http://www.virus-groupe.net
17soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Sam 30 Aoû 2008, 17:36
*Perso, je démonte la roue arrière et le couple cônique, c'est suffisant pour reculer le cardan pour passer le nouveau joint et surtout beaucoup plus facile, mais chacun sa technique !
Bon courage !
18soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Sam 30 Aoû 2008, 17:36
denis
denis
Tiens ca peux aider
http://flatmecanic.free.fr/index.php
Bon courage à toi
19soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Sam 30 Aoû 2008, 21:47
operation reussite sans touche au bras
maintenant je me trouve avec une grosse fuite essence a un carbu visiblement le flotteur et le pointeau fonctionnent
que faire?
MERCI A+
20soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 02:59
Oggy
fumeron patrick a écrit:operation reussite sans touche au bras
que faire?
MERCI A+
Revoir le niveau de cuve, ou savoir si ton réservoir est bourré de M.... et bloque le pointeau.
21soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 20:38
fuite reparee
au fait faut il absolument changer les 4 boulons reliant la cardan a la boite ?
MERCI A+soufflet cardan 100rt 952919
22soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 20:43
denis
denis
fumeron patrick a écrit:fuite reparee
Bonsoir
Certains dise qu'il faut et d'autres que c'est pas la peine donc ???Je sais c'est un peu Normand comme réponse mais c'est comme ca :laughing:
23soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 21:11
Oggy
Personnellement, je savais pas qu'il fallait les changer une fois qu'ils étaient démontés, alors ça doit faire au moins 5 fois qu'ils sont remontés et ça bouge pas.
Et des fois il m'arrive de bloquer légèrement la roue arrière sur des ralentissements un peu brusque, et pas de problèmes.
24soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 21:13
En théorie, il faut les changer à chaque démontage.
Tu peux t'en dispenser en assurant au frein filet moyen chaque vis.
Mais:
-ne les remonte pas sans frein filet.
-ne mets PAS de rondelle
J'ai vu les dégats que ça provoque quand un écrou se barre: casse de couvercle de boite voire de cardan!
26soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 21:25
marcok
marcok
moi ,non plus :Cool:
28soufflet cardan 100rt Empty Re: soufflet cardan 100rt Dim 31 Aoû 2008, 21:34
Oggy
joe-flat a écrit:
marcok a écrit:moi ,non plus :Cool:
on a peut être de la chance :laughing: :siffle:
Peut-être.
Je fais toujours attention à bien les serrer suffisament et uniformément, mais sans frein filet et avec les petites rondelles qui étaient déjà dessus.
